Mackie FRS-2800
Re:
Příspěvek od safa »
Jiriczek píše:
Vůbec se mi nelíbí vstupní a výstupní konektory (kromě svorek), jsou to laciné šmejdy, na tom by solidní výrobce neměl šetřit. Zesilovač se vyrábí v Číně, jsem zvědavý, jak dlouho bude fungovat bez poruchy. Výměna většího ventilátoru (chlazení konců) dá asi dost práce, je trochu nešikovně zastavěný.
:-D az na to ze dnes se v cine vyrabi vsechno, nevim co cekas od Mackie
... mmno tak treba DAS Audio PS-1400 ( coz je v podstate parametrove a cenove obdobnej konec ovsem neni to spinak - viz http://www.audiopro.cz/novinky/1-2007/v ... dy-ps.html ) , se vyrabi ve Spanelsku.
Re: Mackie FRS-2800
Příspěvek od Návštěvník »
Zajímalo by mě srovnání FRS-2800 s QSC RMX1850HD.
Použití by bylo pro 4Ohm můstek na suby.
Pohánět bude 2 × RCF LF18G401 8/ohm ( http://eshop.prodance.cz/DetailPage.asp?DPG=80648 )
Rozhoduji právě mezi 1850HD a FRS-2800.
frantik
Re: Mackie FRS-2800
Příspěvek od frantik »
Muselo by se to porovnat vedle sebe. Sázím na to, že 1850HD je ve výhodě, má klasické trafo a posílené kapacity ve zdroji aby obstála v provozu v můstku do 4Ohm. FRS-2800 má spínaný zdroj a tam nebývá u levných modelů zvykem nějak extrémě zdroj na kopanec do subů dimenzovat. Viz QSC řada PLX2, ta nikdy nezabasuje jako PL 4.0, PL340 , počítám, že ji lehce přehraje klasický RMX4050HD či 5050 s trafákama.
Jsem zmatkař, někdy. No a?
banach
Re: Mackie FRS-2800
Příspěvek od banach »
Na basy jsem zkoušel i RMXko (model 2450, +- podobný 1850), 2*18" / 2*8 ohmu na stranu, popravdě řečeno byl jsem přístrojem zklamaný, zvuk nic moc, místo kopáku na mě blikal indikátor clipu. Ani na kompakty do 8 ohmové zátěže to z toho nelezlo tak, jak bych si představoval. Naproti tomu FRSko není o mnoho lepší, do limitace se dostane taky rychle, ale basy jsou subjektivně lepší a pevnější, RMXko narazí na svůj limit dřív. Není to ale nějaký ohromný rozdíl.
Na druhou stranu QSC bude asi z dlouhodobějšího hlediska spolehlivější, Mackiemu moc nevěřím, jestli nevadí větší hmotnost, kup si qsc. Jinak teď se dá myslím pořídit u thomanna v "akci" do 12 000,- vč. DPH
freeform
Re: Mackie FRS-2800
Příspěvek od freeform »
Prosimtě mohl bys mi dát odkáz na ten QSC v akci? Děkuji.
frantik
Re: Mackie FRS-2800
RMX2450 nedává na basech dobré výsledky i když je papírově výkonově silnější než 1850HD (HD = Heavy Duty)- tato vznikla dodatečně právě jako odvozenina 2450 pro buzení subů. Zapojení 1850HD je stejné, napájecí napětí oproti 2450 je nižší, kapacity ve zdroji jsou větší. Proto 1850HD do subu víc kopne a nevypne se kvůli přehřátí jako se to může stát u 2450.
banach
Re: Mackie FRS-2800
Sorry, asi jsem se špatně vyjádřil, se slevou se dá koupit Mackie, QSC u nás za dobré ceny prodává prodance.
http://www.thomann.de/gb/mackie_frs2800.htm mínusem je případný hůře dostupný servis
frantik
Re: Mackie FRS-2800
Pro QSC je v Prodance zaručený servis, FRS2800 mají taky v nabídce, takže servis je taktéž zajištěn. Koupě u Thomanna se může prodražit, pokud by zes musel třeba do Prodancu na opravu. U Thomanna by na nějaký servis beztak "hodili kaďáles"...
blefa
Re: Mackie FRS-2800
Příspěvek od blefa »
banach píše:Zatím to hraje... Asi jsem tu jediný, kdo ten verk vlastní. Kupuji další, tak si ještě rok dva počkej, to už bude mít moje odpověď alespoň nějakou vypovídací hodnotu :)
Tvá sestava by snesla i výkonnější stroj.
No, myslím chlapi, že jste mě dali typ. U Thomana 375 euro, což je 10 litrů. A to znamená, nic lepšího za ty prachy nekoupíš. Asi do toho půjdu.Váha je váha.
blefa
Re: Mackie FRS-2800
banach píše:Sorry, asi jsem se špatně vyjádřil, se slevou se dá koupit Mackie, QSC u nás za dobré ceny prodává prodance.
Víš, nakupuji taky u Thomana, a naprostá spokojenost. Konečně záruka 3 roky. To Ti v ČR nikdo nedá.Žádné dohadování, což je obvyklé v ČR. Vadný,- výměna nebo rychlá oprava.
Můžeš poslat fota vnitřku? A čím je konec osazen, počtet konc. trandů. Nechám si ho dovést. Můj E.mail jjht@seznam.cz Dík!
banach
Re: Mackie FRS-2800
Dopočti si ještě DPH, poštovné a poplatek za zahraniční bankovní převod, cca 413 ojró plus ten převod.
Chlape, já ho měl doma a čistil jsem ho snad po roce před třemi dny, to jsi to nemohl napsat dřív? :) Možná ti ho nafotím v průběhu týdne, jestli máš zájem.
Toshiby, pouze 4 páry 1943/5200 na kanál, asi to tak vychází díky Hčku, moc tomu nerozumím, dá kolem 750 W na kanál do 4 a 2,5 kW v můstku do 4 ve slyšitelném pásmu, už jsem to psal výše. Je to laciná potvora, nečekej zázraky, výhodou je nízká hmotnost
edit: obrázky
banach
Re: Mackie FRS-2800
obrázky
jardatop
Re: Mackie FRS-2800
Příspěvek od jardatop »
banach píše:Dopočti si ještě DPH, poštovné a poplatek za zahraniční bankovní převod, cca 413 ojró plus ten převod.
Kdyz to platis platebni kartou na internetu, tak zadne poplatky za bankovni prevody neplatis. Ceny uvedene v nemecke verzi e-shopu jsou uz s DPH. A za postovne se plati 15 euro za jednu objednavku. Takze kdyz si objednas 10 beden, poslou ti je v 10 balicich, platis jenom postovne 15 euro za vsechny.
blefa
Re: Mackie FRS-2800
Zdravím.
Velké díky! Fota super. Já to mám oproti vám lepší. Dcera létá jako letuška,takže ho koupí v Angii. Tam je ještě lacinější.Konečně ho unese.
Takže díky,díky,díky!
Jenda
Re: Mackie FRS-2800
Příspěvek od Jenda »
Mackie FRS 2800 vlastním hned od doby kdy k nám přišli, tuším už něco přes 3 roky. Mám je v pravidelným pátečním a sobotním provozu ve 4 Ohmech na subwoofery na plný výkon ve stálé instalaci v klubu, a naprosto v pohodě. Výkon na 2 Ohmy zvládá celkem dobře, ale více topí, pak vypne, takže provoz tak na poloviční výkon :) jediná nevýhoda jsou konektory (nejsou tam Neutriky :( :( Jinak vřele doporučuju...
Zpět na „Mackie“
