iLive T
Pavel Sedlák
Re: iLive T
Příspěvek od Pavel Sedlák »
Jo, ty chlape jeden, jen si vzpomeň jak se stěhuje třeba na Liďák...
Nebo jak jsme vylepovali párák v tom kurníku u liberce...
To potom každý ušetřený kilo příjde sakra vhod, nehledě na to, že ten R72 zabere na stole asi 60 - 70 cm
Fyla
Re: iLive T
Příspěvek od Fyla »
Nasel jsem zajimavy video k ovladani stageboxu bez pultu pres wifi. Nekde se to tu resilo, ale nemuzu puvodni vlakno najit, tak to prdnu sem :-)
O prakticnosti pocinani tech lidi na videu muzeme vesele polemizovat :-D
http://www.youtube.com/watch?v=MfWCxS6T ... r_embedded
Martin Korf
Re: iLive T
Příspěvek od Martin Korf »
prosim tě, mám dotaz, viděli jsme iLive-T na předváděčce, ale nedávno byl u nás Wohnout a jejich zvukař nás od něj odrazoval, že se seká když použiješ hodně EQ a dynamiky.
Je to pravda nebo naopak s ním máte dobré zkušenosti?
Pavel Sedlák
Re: iLive T
To chce najít nějakého majitele, ale co jsem zkoušel R-72, tak jsem měl využité skoro všechny efekty, včetně výstupních PEQ a dýlejů a nic se ani náznakem nesekalo.
Spíš si myslím, že je citlivý na napájení - UPS by to mohl vyřešit.
TomasVv
Re: iLive T
Příspěvek od TomasVv »
Nikdy se mi nesekl,ani když byl zapojený do "plných".
Ani s kolísání napětí neměl problém. Těžko říct...
Petr V.
Re: iLive T
Příspěvek od Petr V. »
Případné vytuhnutí padá spíše na vrub datovému kabelu.Ten co dodává Belden je dost pracné nakrimpovat do RJ45.
Petr Vinš
tel: 721 281 678
petr@splacoustics.cz
TomasVv
Re: iLive T
Pak Klotz řeší tyto problémy znamenitě.
http://www.klotz-ais.com/cgi-bin/quicko ... eilen=&p8=
Petr V.
Re: iLive T
Klotze mám ,ale Belden (mám taky) mi přijde robustnější.
Nejradši bych kabel ,kde by bylo 2xDMX, 2x CAT5 a 3x2,5. Pěkně v pancéřové punčoše.
Hlavně by nesměl stát majlant...
Petr Vinš
tel: 721 281 678
Martin Korf
Re: iLive T
A co rychlost synchroizace mezi stage boxem a konzolí? Jak dlouho zhruba trvá?
Petr V.
Re: iLive T
Jestli jsem to dobře pochopil,tak synchronizace mezi stageboxem a konzolí trvá asi 30vteřin,ale vlastní náběh celé sestavy ze stavu vypnuto - plně funkční, je asi 2 minuty.Z toho stagebox nybíhá asi 15 vteřin a konzole cca 2 minuty.Je to trochu nepříjemné ,protože po náběhu stageboxu je vlastně PA schopné hrát,ale zvukař nemůže nic ovládat.
Další nepříjemná vlastnost je doba než je vytvořen ze dvou vstupů stereo vstup, vlastně po tu bobu je konzole také nefunkční a trvá to dost dlouho, určitě minutu.Už se mi stalo ,že konzole zatuhla.Jen jednou a doma, když jsem zkusmo nechal vytvořit 20 sterofoních vstupů.
Petr Vinš
tel: 721 281 678
Martin Korf
Re: iLive T
Je tu někdo s negativníma zkušenostma s těmito typy?
Fyla
Re: iLive T
Příspěvek od Fyla »
Ve tme me prijdou dost neprehledne resene ovladaci prvky EQ atd... Diodove "oblouky" jsou i tak dost nepresne a v okamziku kdy je tma, oslnuji. Neni tedu mozne bez zkoumani prijit na to, ktery parametr zrovna ovladate... Kdyz nedelate s pultem kazdy den, docela to zrdzuje. Taky me uplne nevyhovuje zpozdena reakce hlavniho displaye. Treba pri zobrazenem EQ a rychlem preklikavani kanalu (sel) mu chvili trva, nez se refreshne aktualni nastaveni. Nejde tedy rychle provadet letmou kontrolu cvak, cvak, cvak, cvak...
Zvukove taky neni uplne idealni. Prijde me, ze parametry procesoru nereaguji uplne spravne (vzhledem k tomu, co by to melo s ruznym nastavenim delat se zvukem). Ale da se to vzhledem k cenove relaci predpokladat...
Tomasmil
Re: iLive T
Příspěvek od Tomasmil »
Máme T112 asi 4 mesiace, okrem spomínaných "problémov", keď vytvorenie Stereo vstupu trvá XX sekúnd sa nám prejavili :
1,na slnku sa na fólii na pulte (všade okolo LED indikátorov) vytvárajú z toho tepla bublinky. To sa ešte dá prežiť, ale :
2, Pri použití tlačidla GEO FADER FLIP sa niekedy (cca v 2-10percentách zmačknutí) skopíruje rozloženie faderov z úrovni hlasitosti do grafického EQ, čiže po stlačení tlačítka sa fadery ani nepohnú a pokazia celý EQ na mastery. To tlačítko ani nepoužívame, niekedy len zo srandy(keď je uložená scéna) zmačkneme tlačítko a čakáme kedy sa "to stane". Niekedy to skopíruje úrovne faderov hlasitosti do grafického EQ,inokedy naopak, nastavenie EQ na faderoch sa prenesie do úrovní hlasitosti... Bol aj na reklamácii, ale tam sa im to neprejavilo, a teraz nemáme možnosť ho dať na mesiac do servisu...
TomasVv
Re: iLive T
To je hodně zajímavá závada, na jaké verzi firmware to provozuješ?
Zažil to ještě někdo?
J.J.
Re: iLive T
Příspěvek od J.J. »
Mě se toto nestalo. Měl jsem jinou blešku. Na prvním stereo auxu nešlo zapnout PAFL. Což je pro monitorový pult dost pruda. K odstranění pomohlo pouze restartovat IDR. Stalo se mi to asi dvakrát.
Zvukař bez www stránek
Zpět na „Allen & Heath“
