SABINA FBX - dva přístroje sériově
Zdravím zkušené mistry zvuku.
...možná je to zhovadilost, možná....ne. Dvoukanálovou SABINU FBX zapojit tak, aby signál prošel sériově oběma kanály - zvětšení počtu pevných i plovoucích filtrů ???? Má někdo zkušenost?
Petr
Petr
Patso
Řekl bych že tekhle ty přístroje koncipované nejsou.
A propojit je na hulváta IN/OUT ->IN/OUT tak by to asi nedělalo dobrotu kvůli latenci.
Proč vlastně potřebuješ sčítat hodnotu filtrů?
...čistě teoreticky : pevná instalace P.A. - ozvučení "padající vlnou" (zavěšené dvojice aktivních a pasivních beden nad celým ozvučovaným prostorem, 7 párů) a interpret ("šansoniér/ka") s bezdrátem v ruce chodí mezi lidma. SABINA zapojená na vstupu do mixu (insertem) - výsledek předpokládám ve větším počtu hlavně plovoucích filtrů (pevně nastavené by mě až tak nezajímaly), které by mohly účinněji a rychleji "vychytat" vazbu na různých místech sálu.
Petr
Petr
Je to nesmysl, ne propojení, ale tolik filtrů, já používám tak max 3 pevný a 2 plovoucí a když to jde tak je mám stejně bypaslý.
Není lepší si doladit aparát a pořídit kvalitní mikrofon, pak to totiž nepíská ani před 10kW bednama
Takovýmhle výřezem totiž dokážeš ten zvuk totálně zmršit.
Jezisi co ty lidi vsechno nenapadne. Myslim, ze jedna Sabina je na zmrseni zvuku az dost. Nevim kolik na ni mas filtru, ale treba Uliho FBQ2496 ma 20 filtru na kazdym kanalu, coz uz samo o sobe je hodne hodne. Obzvlast jestli je chces mit plovouci... nedovedu si predstavit co by se muselo dit aby ti naskocilo 20 plovoucich filtru najednou... a naopak si dovedu docela zive predstavit co to udela se zvukem (bez ohledu zda je to Uli nebo Sabina).
Zvukařská škola, SABINA FBX - dva přístroje sériově
...pánové, psal jsem, že to je jen hypoteticky...jen mě napadla ta myšlenka. Ale z vašich reakcí lze usoudit, že SABINA je schopná odfiltrovat v POHODĚ i v základním zapojení zpětnou vazbu z P.A. i když bude interpret chodit pod P.A. (jak jsem psal) s bezdrátovým mikrofonem SENHEISER (třeba EW 145). Pakliže je to tak, děkuji za fundované odpovědi.
Petr
Petr
Pouziti eliminatoru zpetne vazby ma svoje limity, stejne jako vsechny ty nase udelatka (smerovost mikrofonu atd). Rozhodne to neber tak ze zarazenim eliminatoru vyresis vsechny problemy s vazbou, takhle to nefunguje. Jako vsechno je tahle masinka jenom pomocnik kdyz je nejhur, zakladem je dobre nastavenej stabilni system a kvalitni mikrofon s (v tomhle pripade asi) uzkou smerovosti (hyperkardioida) a tim padem dobrou odolnosti proti vazbe. Zmineny EW 145 je superkardioida, to by mohlo fungovat pokud se zpevacka nebude moc setrit. Pokud to i tak bude brat vazbu tak uz jenom hyperkardioidni Beyerdynamic Opus 660 (TG-X60tkova vlozka ktera je ultraodolna proti vazbe) a pokud ani to nepomuze tak uz se leda dat na modleni
Zvukařská škola, -
Patso
No přesně, jak Blaha tak Honza upe přesně tak. Rovnej aparát a dobrej mikrofon a 2parametrický mix musí stačit. Prostě musí.
Tímto děkuji za školení Martinovi Poštovi, který mi bez milosti vyházel všechny EQ z odposlechových cest a ukázal jak zvučí frajeři v betonové kostce jako je mala stage na Flédě.
Od té doby skutečně i muzikanti slyší i při mém zvučení všechno co mají i bez eq a BEZ FEEDBACKU.
Dobrý aparát prostě nepíská, hotovo.
No jo, s Martinem se dělá jedna radost
Je to tak, já mám na holírnu GX5 + EM151kit + GL2200 a nepíská nic, i když šéf hasičů (s D5) pobíhá před bednama.
To samé, ale s GIG 12 DAP AUDIO, je generátor FB.
Nepodceňovat preampy !
... to je zase prohlaseniPatso píše:Dobrý aparát prostě nepíská, hotovo.
Zvukařská škola, -
Patso
Hehe, dobře, samozřejmě že pískají všechny, nebo to alespoň lze zařídit.
Při dobrém nastavení dobrého PA ale i tři decibely pořád znamenají dvojnásobek
Ale jo, o tom se nepru, to mas pravdu. Jen bych nerad aby tady zase vznikalo nejaky hospodsky dogma na zaklade takovyhleho planyho prohlaseni bez dalsich souvislosti.
Zvukařská škola, - Pavel Sedlák
Když si trochu ujasníme, co lze považovat za dobrý aparát a co vlastně bývá příčinou vazeb, tak by jsme se určitě shodli všichni.
Ale to je do jiného vlákna...
Patso
Tak se asi prozatím shodneme na tom, že pokus se seriovým dublováním efektů je kravina.
Mimochodem, proč vlastně používáte FBQ na PA? Není to opravdu hovadina? Vždyť mě nepotkal za 10 let zvučení ( proti spoustě z Vás jsem žabař, vím to ) snad ani jednou nápad a potřeba to používat?!
(( Martine - to si myslím že není zase tak moc OT, ne?, Zakladateli topicu by to mohlo taky leccos osvětlit...))
