1000/2000W i více
Zamčeno
Federmann
Re: 1000/2000W i více
Příspěvek od Federmann »
Podívejte se na definici analogového a digitálního signálu a je vše jasné.
Pokud se jedná jen o vysokou a nízkou úroveň, mezi nimiž je skoková změna, nemůže se jednat o nic jiného než signál digitální, signál PWM nevyjímaje.
Přeji krásný zbytek dne.
http://www.federmann.cz/
sledge
Příspěvek od sledge »
Zatímco materialy eshopu jsou vzorem vědecké reference.
Pane Federman, snad jsem ještě nepotkal člověka s takovým odporem k dopuštění se vlastní myšlenky - všechna fakta jsou jasná - digitální signál musí být diskrétní v čase i úrovni, dokonce ani nuly a jedničky s tím nemají co dělat (viz digitální modulace 64QAM, 64 PSK atd.). Tento jednoduchý princip se zdráháte použít pro vyvození myšlenky, zda obecná PWM modulace je či není digitální. Místo jasného logického závěru budete donekonečna prolézat obskurní zdroje a linkovat každého, kdo udělal faktickou chybu v textu atd.....
A jako wikipedista asi víte nejlépe, nakolik jde o relevantní zdroj, že :-)
Poučování o citacích si nechte pro sebe, stejně jako "vlastní definice digitálního signálu". Ano ve Vašem světě jste nejgeniálnější tvůrce a myslitel, bohužel, v ostatních vesmírech tomu tak evidentně není......
Také hezký zbytek dne
Frenk
Příspěvek od Frenk »
tak tady nebude stacit lopatou po hlave, ale traktorem po hlave :-)
sledge
spíš Radhoštěm...i když je to celé smutné.....
Frenk
....a vtipne zaroven :)
BVaudio
Příspěvek od BVaudio »
Ale môže , len zase nič nechápete.. Na výstupe PWM konca, pred filtrom, sú len dve "vysoké" úrovne opačnej polarity, +Ub alebo -Ub, zopnutý jeden alebo druhý spínač, žiadna "vysoká a nízka" úroveň, žiadna nula a jednička. A informácia je kódovaná plynule, spojite, kontinuálne, nediskrétne.... , skrátka analógovo, plynulou zmenou (moduláciou..)pomeru časov zopnutia týchto spínačov, žiadne diskrétne číslo. Stále nič??
Cajs
Příspěvek od Cajs »
Dočista do čista! :-D
TomasVv
Příspěvek od TomasVv »
Klííííd.
Je to prostě modulovaný signál. Nic víc, nic míň.
AM je taky modulovaný signál. FM je taky modulovaný signál. PCM je taky modulovaný signál. U všech těchto modulací jsou nějaká omezení mezi frekvencí nosnou a modulační. Některé tyto modulace se docela dobře digitalizují, některé už vlastně jsou čislicové, protože vlastní signál je reprezentzován číslem, nějakou konkrétní hodnotou, kvantem.
Je to uplně fuk, s tématem modul na 1kW či 2kW do basovky to nesouvisí. Hezky jsme si početli nějaké základy elektrotechniky a něco o argumentacích a diskuzích. Já tomu pánovi fandím, mě by se líbilo, kdyby jeho konstrukce fakt fungovaly, byly dotaženy do použitelného stavu pro zákazníky a vídal je na kšeftech. Ale obávám se, že se mi to nesplní.
Federmann
Federmann píše: Zde jsou právě dokončené 4 5párové konce HQQF pro výkon 400W/8Ω
Obrázek
Brzy bude dostupná i 10párová verze, první jsou již ve výrobě.
Kdo chce poslechový test, není problém, stačí dohodnout místo a čas, kde přijedu se zesilovačem, takových testů byly již desítky, poslední v Dunajské Stredě.
maro
Příspěvek od maro »
Navrhoval bych udělat předváděcí akci na demu Prodance. Jestli s tim bude pořadatel souhlasit. Myslím že to je výborná možnost jak to porovnat.
Listen... and enjoy the sound
Federmann
Nebude ještě k porovnání lepší 1kW verze, ale starší 2x300W verze se kterou se již mnohokráte testovalo je k dispozici kdykoliv.
Frenk
Vidim tam sitovy vypinac s dvema stavy, je to tedy digitalni zesilovac ? :-)
Federmann
Frenk píše:Vidim tam sitovy vypinac s dvema stavy, je to tedy digitalni zesilovac ? :-)
NE, je to digitální zapínač.
sledge
TomasVv píše:Klííííd.
Normálně kutilům taky fandím, ale mám problémy s člověkem, které svoje pokusy prezentuje tímto způsobem (já jsem všechno vymyslel dávno, moje je hyperultranejlepší a ostatní jsou jen podvodnci a lháři). Když se k tomu přidají ještě takové mezery ve znalostech a vlastním uvažování plus převzatá nebo obecně známá zapojení, vydávaná za vlastní vynález, tak pak opravdu nemohu.
Když se pak někdo zeptá na názor na jeho produkty, prostě je nemohu "s klidem doporučit", ba dokonce ani mlčet opodál.
Federmann
sledge píše: Když se pak někdo zeptá na názor na jeho produkty, prostě je nemohu "s klidem doporučit", ba dokonce ani mlčet opodál.
Slyšel jste je? Viděl jste je? Jste jasnovidec? ...
Zamčeno
Zpět na „Zesilovače“
