Hodně tenký koaxiální kabel
MADMAX
potřeboval bych (nikoli na audio, na měření v laborce) sehnat kvalitní, hodně tenký koaxiální kabel s "pleteným" stíněním, může být tvrdý, naopak to bude ku prospěchu, ale tak do 2mm celkového průřezu (musíme procpat trubicí magnetometru šest takových vodičů). Nenapadá vás nějaký zdroj, kde by se dal takový kabel koupit? (metráž). Díky za kontakty.
- jerry.hadr
Re: Hodně tenký koaxiální kabel
http://www.dcom.cz/ to jsou takovi VF hracickove, takze ruzne specialni koaxy bych zkusil poptat u nich. Neni to sice primarne obchod, ale jsou to vyvojari, takze na to "v laboratori" by mohli slyset
Standardní RG178....
Nedávno jsem kupoval tonhle:
http://www.ges.cz/cz/rg-316-u-GES06713283.html
Bývá i ve verzi s teflonovou izolací, to je pak držák...
MADMAX
2 sledge: RG178 - ano, jenže Farnell ho nemá skladem... 2 Pavel Sedlák: Outer diameter 2,5mm - to je fyzicky moc, nevejdou se... každopádně díky všem!
Tak já nevím, asi jsem slepej (a to nemluvím o cívkách):
1491534
2170002
Technical Data Sheet (65.88KB) EN
Product Range Prohlášení o shodě se směrnicí RoHS odpovídá směrnici RoHS
2170002
LAPP KABEL
CABLE, COAX, RG178B/U, PER M
Další podrobnosti
55 na skladě
Termíny Balení
: 1 metr
1+ 99.47 CZK
1491564
9178B CLEAR
Technical Data Sheet (104.10KB) EN
9178B CLEAR
ALPHA WIRE
CABLE, COAX, RG178B/U, CLEAR, PER M
Další podrobnosti
7 na skladě
Termíny Balení
: 1 metr
1+ 127.70 CZK
1491566
CLFH-178CK0135
Technical Data Sheet (47.82KB) EN
CLFH-178CK0135
TE CONNECTIVITY / RAYCHEM
CABLE, COAX, ZERO HALOGEN, PER M
Další podrobnosti
73 na skladě
Termíny Balení
: 1 metr
1+ 46.81 CZK
1491534
2170002
2170002
LAPP KABEL
Další podrobnosti
55 na skladě
Termíny Balení
: 1 metr
1+ 99.47 CZK
1491564
9178B CLEAR
9178B CLEAR
ALPHA WIRE
Další podrobnosti
7 na skladě
Termíny Balení
: 1 metr
1+ 127.70 CZK
1491566
CLFH-178CK0135
CLFH-178CK0135
Další podrobnosti
73 na skladě
Termíny Balení
: 1 metr
1+ 46.81 CZK
