Nahrávání v M-Audio Pro Tools
Kdo poradí začátečníkovi?
audio
Nejprve si založ nový projekt (CTRL+N). Po založení projektu můžeš začít vkládat jednotlivé stopy (CTRL+SHIFT+N). Zvolíš počet stop, typ stopy (ve tvém případě audio). Po se ti již objeví jak v navigačním okně, tak na mixu. Nyní můžeš vyzkoušet, zda ti fungují vstupy. Jde to udělat jednoduše tak, že na mixu stiskneš tlačítko "R"-record (je nad "S"-solo a "M"-mute nad šavlí) a pokud máš vše správně naroutované, uslyšíš zvuk buď v monitorech nebo ve sluchátkách. Zároveň by jsi měl vidět úroveň signálu vedle šavle. Pokud nic neslyšíš, musíš se mrknout na nastavení vstupu, který je přiřazen k té dané stopě. Vstup je jedno z větších tlačítek nad "R". Hned pod ním je Výstup. Jako vstup nastav input tvé zvukovky do kterého máš připojenou kytaru, a výstup naopak output. Pokud je vše OK, nech zamáčknuté "R" a přimáčkni ještě znak nahrávání na navigační liště. Po té, co ti tlačítko zčervená stačí stisknout play (mezerník) a nahráváš. Také to jde udělat bez namáčknutí znaku nahrávání a rovnou stisknout CTRL+SPACE.
Doufám, že aspoň trochu pomohlo, pokud ne, tak se ptej.
Jestli to bylo příliš rozepsané, tak se omlouvám. Neznám pokročilost uživatele.
pro tools
Manuál je základ. Mimochodem, pro tools jsou zářivím příkladem programu, který nabývá účinosti až s dobrou znalostí klávesových zkratek. Pokud to znáš, tak jsi v tom rychlej, a téměř nic tě nebrzdí (až na hardware:-) )
steve
Re: Nahrávání v M-Audio Pro Tools
ahoj, mám problém s nahráváním, udělal jsem vše jak tu psal phoniq a vše i souhlasí, zvuk slyšim, i je vidět na mixu, že tam signál jde, ale stopa se nenahraje.... prosím poraďte
Jura22
Dobrý den,
rád bych se zeptal kde seženu manual k pro tools expres? Nějak ho nemůžu sehnat, moc dík za info.
Tady je takový malý článek o nahrávání v pro tools. Je to sice už dost staré a o verzi free která běžela pouze na Win 98 ale myslím že se dá jako odrazový můstek použít. Snad Vám to pomůže.
http://www.music-store.cz/clanky/pro-tools-free-1-dil
http://www.music-store.cz/clanky/pro-tools-free-2-dil
http://www.music-store.cz/clanky/pro-tools-free-3-dil
Jura22
A ještě nějaké zajímavé materiály nebo publikace na doporučení?
Na internetu najdes milion a jedno video. Staci hledat. Samozrejme v anglictine.
Zacni treba na Youtube. A zadej Protools tutorial.. Hned prvni video, co mi to naslo bylo: "Record a song from scratch.."
Ahoj, prosím o radu, jak v Pro Tools nahrát zpěv na uložený podklad, úplně základní info. Něco dělám špatně, když tam dostanu podklad a vytvořím si novou stopu, tak se mi ten zpěv stejně nenahraje. Díky Honza
1) naimportuješ podklad, tomuto tracku naroutuješ Out na Main Out - když pustíš play, slyšíš podehrávku?
2) vytvoříš nový track (Ctrl+Shift+N) a tomu naroutuješ IN na vstup tvé zvukovky, na začátku tracku zmáčkneš ten červený čtvereček, abys označil, že v daném tracku bude recording probíhat - pokud jsi v okně Mix, příslušný fader zčervená a na metrech vidíš signál podle vybuzení preampu
3) pokud používáš direct monitoring nebo si poslech mícháš na něčem analogovým, nastavíš Out u tracku s recordingem někam mimo, např. na nepoužívaný Bus
4) pokud nepoužíváš direct monitoring, tak si i tento Out pošleš na MainOut, aby ses slyšel ve sluchátkách, ale pozor na latenci audio HW
