Zesilovač QSA 1000
gargulakj
Zesilovač QSA 1000
Příspěvek od gargulakj »
Zdravím...
přemýšlím nad koupí zesilovače QSA 1000. Jenom si nejsem jistý výkonem.. Na 4 ohmy všude píšou 2x400W jenom nevím jestli RMS nebo je to max. Pokud má z vás někdo zkušenosti.. poraďte prosím
midnight_man
Re: Zesilovač QSA 1000
Příspěvek od midnight_man »
gargulakj píše:Zdravím...
Pri AMP sa pise RMS hodnota. QSA?...no zalezi na to ake bude mat vyuzitie :D ak s tym chces tahat nejake tie 300W spodky tak na to zabudni. Po 2 hodinach budes mat polovicu vykonu. Skor take nenarocne odposluchy :)
//Pri velkom zatazeni hlavne na basoch sa to velmi rado hreje, vypina, pripadne "straca vykon"
dzajro
Příspěvek od dzajro »
Nekupuj to smejd, vyhodene peniaze. Ked chces nieco lacne QSC GX5 ale tam sa mi tiez nezda nizka vaha, alebo nieco overene z rady RMX pripadne TAPCO sa da a samozrejme berinder EP1500 mne funguje uz 5 rokov. Podla pouzitia, napis nieco blizsie.
Pavel Sedlák
Příspěvek od Pavel Sedlák »
GX5 je v pohodě a za peníze co dneska stojí nic lepšího nepořídíš. Jediné co neumí je bridge, což mi nijak nechybí.
Nejspíš i Mackie FRS budou solidní, ale nemám s nima zkušenost.
Tapco Juice i Behringer EP2500/1500 jsou taky slušné.
QSA jsou opravdu hrozné - nedoporučuju !
gargulakj
Díky za všechny rady.. Dívám se na Tapco J 800 co myslíte?:) Bude se na něj hrát ve zkušebně občas v sále.. tzn(zpěvy, klávesy, kytary popř. bicí)
Naposledy upravil(a) gargulakj dne úte 30. pro 2008 21:06:28, celkem upraveno 1 x.
Pavel Sedlák
Jaké bedny s tím chceš napájet ?
gargulakj
No u beden vím jenom výkon 2x400W 4ohmy
Pavel Sedlák
J800 je docela držák, umí bridge - s tím pro začátek chybu neuděláš.
Akorát jak píšeš, že by jsi na sále tím ozvučoval včetně kláves, kytar a bicích, tak to si myslím, že asi ne.
Pokuď budou slušné bedny, pak zpěv a možná trochu přiznat kytary s klávesama, ale bicí nejspíš ne.
gargulakj
Tak jo díky moc.. asi do něj pujdu našel jsem ho za 5700 což je přijatelná cena
midnight_man
tapco je slusna znacka, tož verzia 800 je sice slaba, ale ak mas 4Ohm bedne tak ten vykon by ti mal stacit...sak ked bude dostavat na prdel ten zosik tak on sa s tym vysporiada ;)
Pavel Schneider
Příspěvek od Pavel Schneider »
Jak už jsem párkrát psal, mám ho taky doma, a teďka jsem mu poslední dobou dával dost na prdel, měl jsem ho v můstku (800W 4ohm) na sub (1200W 4ohm), kterej je osazenej 2x Beyma 18lx60. Sice topil, ale pokaždý vydržel . Ale potřeboval bych poradit, jakej zesik by byl k tomu subu nejlepší asi tak do 10 000-15 000Kč. To Tapco J-800 je taková nouzovka,ale hodně překvapila. Přemejšlel jsem o Qsc 1850HD v můstku nebo Tapco J-2500 taky v můstku.
midnight_man
QSC 1850HD ako med :) akurat pre teba niet o com. Je stava na "HD" teda na basy.
Pavel Schneider
Počkej proč by se pro ten subwoofer nehodil? Já právě potřebuju zesilovač na basy a proto to "HD"?
dzajro
Na tvoj sub bude ta RMX1850HD perfektna, len si to dopln o dobry limiter a budes to mat ok. Ono to pojde aj be limitera len musis davat pozor aby si neprekrocil tepelne straty a X max vychylku.
midnight_man
vravim ze QSC HD je stavana na take zatazenie! Prave preto je vhodna na basy.
Zpět na „QSA“
