USB/DMX a všetko okolo toho
strapal
Re: USB/DMX a všetko okolo toho
Příspěvek od strapal »
Prosel jsem toto vlakno, ale jsem nucen se zeptat znova. Jaky USB - DMX prevodnik je v dnesni dobe nejlepsi, jaky koupit? Pomer cena vykon.. Jedna se mi o amaterske pouziti s Freestylerem. Byl mi doporucen tento http://www.prodance.cz/open-dmx-usb.html ktery funguje i ve Freestyleru, ale jsou i jine, podstatne levnejsi. Otazka je, jestli ty levne chodi ve FS. Poradite mi?
DMX Pipe ve FS funguje i ten základní a funguje i s QLC+.
Příspěvek od PeBe »
Jen pro úplnost dolním kolegu příslušným odkazem: http://eshop.soh.cz/svetelne-ovladace/i1-dmx-pipe
Je možné objednat převodník přímo v kabelu, nebo trochu levnější pro zabudování do krabičky. Výhodu tohoto převodníku vidím hlavně v tom, že až budou koruny, můžeš lehce přejít k programu Music Visualization, který s jinými převodníky nepracuje.
TeaPack
Příspěvek od TeaPack »
Hociktory USB DMX prevodnik s FTDI cipom sa da nahrat tak aby sa tvaril ako DMX pipe
strapal
Pravda, pravda, uz mam jeden takovy na stole za par korun. :-)
TeaPack píše:Hociktory USB DMX prevodnik s FTDI cipom sa da nahrat tak aby sa tvaril ako DMX pipe
A ty to umíš, nebo víš kdo to umí?
Příspěvek od PeBe »
Program MV se "ptá" převodníku na jeho číslo FTDI a jeho odpověď porovnává s číslem, které má uložené v své knihovně. Když jsem si kdysi kupoval nejdříve samotný převodník a později pro něj dokupoval licenci, poslal mi autor malou utilitku, která vysosala číslo FTDI, toto číslo jsem odeslal autorovi a ten mi zpět poslal upravenou knihovnu. Pokud toto lze provést i s jakýmkoliv jiným převodníkem nevím, je to spíš otázka na autora programu a DMX Pipe. Pokud však existuje i jiná cesta, kterak udělat z cizího převodníku plně funkční v MV, jistě bych nebyl jediný, koho by zajímala...
TeaPack
cize ked do ineho prevodnika nahras svoje seriove cislo na ktore je spravena kniznica ktoru mas od autora tak pojde aj licencia..
V tom případě jak se to bude chovat, pokud připojím dva převodníky se stejným číslem, bude ho to vidět jako jeden, nebo uvidí dva a bude se dát používat 1024 kanálů.
A jak to mají řešené pokud třeba použiju nový převodník na MV verzi vydanou ještě před jeho výrobou.
Jediné co mě napadá, že všechny převodníky mají stejné číslo (nebo čísla ze seznamu) a úprava knihovny je nutná pouze při upgradu z nějaké nižší verze jak psal PeBe a v tom případě pokud PeBe vrazí ten svůj převodník do PC bez této upravené knihovny, tak má smůlu.
A další otázka, je třeba číslo PeBeho převodníku doplněno v nějaké aktualizaci MV, vydané po jeho upgradu?
Příspěvek od PeBe »
Dle informací, čerpaných na stránkách výrobce čipu, je FTDIChip-ID v čipu uloženo již při jeho výrobě a nelze jej změnit...
Takže zpět k blahovo otázce: A ty to umíš, nebo víš kdo to umí?
Samostatně prodávané převodníky nejsou asociované k žádné komerční verzi MV a fungují tedy jen, jako FREE. Kdybych svůj aktivovaný převodník připojil k verzi programu před updatem, mám zase jen FREE, po update, pokud se připojím k jakékoliv vyšší verzi, třeba u blahy v divadle, pojede s mou zaplacenou licencí, protože knihovna se všemi prodanými FTDIChip-ID je distribuována ve všech dalších verzích.
ATW-service
Příspěvek od ATW-service »
Doporučí někdo s klidem začátečníkovi Avolites Titan One pro řízení 4 hlav, hazeru a pár dimmerů nebo mám začít od píky - freestyler, QLC+ apod.? :?: Nebo jiné doporučení? :?:
Dosud to byly jen dimmery přes LC2412...
blackout.sk
Příspěvek od blackout.sk »
Na USB a freestyler sa vykasli, to mam po 15e komplet v krabicke s neutrik konektorom a uz to nikto nechce...
Skus tento soft http://lumikit.com.br/softwares
Mam k nemu prevodnik za 30e cez ethernet
http://www.blackout.sk DIY Sound & Light
strapal
Muzu se zeptat jaky je v tech prevodnicich rozdil? Nebo proc maji treba 3 vystupy nebo co to je..? Na co se pouziva split a lite ?
http://www.blackout.sk/eshop/11-usb-dmx-prevodnik
blackout.sk
Lite - je najlacnejsi , je tam len to co tam musi byt
Split - ma 2 vystupy, kazdy ma svoj budic linky a galvanicku izolaciu od USB
Oem - je lite bez krabicky
2015 - ma galvanicku izolaciu a 3 vystupy
stale je to FTDI cip, 1 universe, enttec open
strapal
Aha, takze split a 2015 ma v podstate ruzne ochrany USB pred prorazenim cehokoliv pred prevodnikem. To se stava casto? (Potrebuju spinat DMX switch 4x8A, 4 hlavy a 2 LED PAR 64. Staci mi teda asi ten lite, co?) A jak je to s tema licencema co tady byla rec, to ma plnych 512 nebo jak je to? Protoze ten klon co jsem psal nefungoval. Sice se tvaril ze ho FS vidi, ale nic neovladal...
Aha, tak jeste vedet, jaky je rozdil mezi free a plnou verzi..
