Jak vytvořit scénu s otočnýma hlavama?
- blackout.sk
Re: Jak vytvořit scénu s otočnýma hlavama?
preco ti to pri pohybe xy chodi cukane? mas na tych dvoch kanaloch zapnute fade medzi krokmy? na gobo a color daj snap nech sa presunie rychlo..
http://www.blackout.sk DIY Sound & Light
strapal
JJ, uz jsem toho docilil. Nevis proc pri prepinani mezi jednotlivymi tlacitky "cuelist" vznikaji potize nekdy s prepnutim barev a nekdy s pohybem hlavy? Musim jednotlivy cuelist vlastnim tlacitkem nejdrive vypnout a pak zapnout dalsi. Nejde to prepnout ihned ikdyz tlacitka signalizuji okamzitou zmenu sceny. Je neco spatne v nastaveni "submaster" nebo jinde? Pouzivas vubec FS?
Nevadi hlavam pri nastaveni vlastnich kroku - pohyb z bodu A do B za urcity presny cas, ze pri prepnuti na ovladani zvukem to proste nestihnou a prechazeji na dalsi krok aniz by do bodu B dojely ? Vznikaji tak sice zajimave pohyby, jen nevim, jestli nedochazi k nejakym problemum pri komunikaci na DMX, treba jestli to nevadi motorkum, prevodnikum (zahrivani) a pod...
- blackout.sk
to ze pride impulz na zmenu polohy pred tym ako stihne dojst do ziadanej nikomu nevadi, proste to roby soft ze nedojde napr na 255 a uz ide naspet na 20
s tym cuelistom, ty ked mas dobre vytvoreny program tak po spusteni ti prepise vsetky hodnoty a uz to ide podla neho,
ale ak si v tom novom programe ktory zapinas neosetril niektore kanaly tak oni aj po spusteni ostanu na hodnotach zo stareho programu, na to vsak musis prist sam
ked robis novy program vsetky kanaly musis osetrit aby po jeho spusteni zmenili hodnotu na ziadanu
napr blika ti strobo v programe ktory bezi a ty v programe ktory spustas mas naprogramovane len hlavy, tak strobo ostane blikat dalej...
ono sa to da zase vyuzit napr ze si v cue vytvoris programi s hlavami a v tych tlacitkach napravo od cue sceny na staticke svetla a navzajom sa to nemusi ovplyvnovat....
strapal
To je zajimave. Kdyz nastavim zelenou sipkou navrat (restore value) tak svetlo sice zhasne, ale na notasu zustane nad symbolem svetla svitit ten prouzek v posledni barve co svitila a svetlo pak pokracuje presne od tohoto kroku. To nechci. Nevite jak tohle vyresit aby svetlo pri novem startu zaclo opet na prvnim kroku a ne na poslednim pred vypnutim, ikdyz mam aktivni tu zelenou sipku?
