Behringer X Air XR18 - skusenosti?
Re: Behringer X Air XR18 - skusenosti?
Po pár prvních zkušenostech se mi zdají androidové apky jako nedokonalé a pro práci málo přítulné. Windowsowská verze je pro mne přehlednější a přítulnější. Na androidech jsem některé nastavení ani nenašel (pravda je, že jsem moc nehledal, ale hledal jsem variantu, abych se pohyboval v obsluze co nejjistěji a vyvaroval se tak nechtěných kiksů a chyb při produkci.
Zkus dát snd->fader, vybrat příslušnej bus(=aux) do kterýho ti to prolejza a pak zkontroluj stránku s FX returnama, jestli některa šavle není vytazena...
Pro facebookaře tady je zajímavá skupina. Zatím to vypadá, že se tam nikdo nehádá. Je to ale v anglině https://www.facebook.com/groups/behringerxair/
Zdarec pánové, nemáte někdo český návod. Pošlu za něj pravou valašskou slivovici
Dík, rkzvuk@seznam.cz
K tej aplikacii, bohuzial ta na pulty Xair je fakt dost obmedzena. Ta co mam ku mojej X32, tak ta sa od povodnej uz tak updatovala, ze sa to uz ani neda zrovnavat. Vdaka updatom si fakticky mozte ten mix urobit skoro do detailu podla vlastnych predstav.
Ale cakam kedy to konecne spustia uz aj pre Xair. Mylsim ze to potesi mnoho mojich znamych.
http://www.hrbikmedia.eu
Jaro zvukar
Vie niekto povedať aky realny a spoalhlivo ovladatelny ma dosah tabletu od mixu? dik
to ti neřekne nikdo, protože to velmi záleží na zarušenosti prostoru dalšími sítěmi a zařízeními. Taky to závisí na nastavení routeru a zda se jedná o router interní či externí, na jeho kvalitě, na kvalitě příjmu tabletu... Proměnných je zkrátka příliš mnoho.
Pokud použiješ interní router s otevřenou wifinou bez jakýchkoliv dalších nastavení, tak stačí pár desítek mobilů v publiku a pár wifi sítí v okolí a nepřipojíš ani kdybys stál u mixu. Když použiješ kvalitní externí router, skrytou SSID, zahesluješ síť, použiješ pásmo 5 GHz a nastavíš nejvolnější kanál, tak se spolehlivě připojíš i na desítky metrů, možná víc.
Jara
Ahoj všem potřebuji radu mám soundcraft ui 12 a vadí mě stálé výpadky a zamrzání, proto bych chtěl přejit na Behringer X AIR XR12 a chci se zeptat jaký je rozdil mezi X AIR XR12 a X AIR XR16 ? myslím vybavenosti a zvukově, o vstupy se mě nejedná 12 vstupu je pro mě až moc, slyšel jsem že behringer je snad dokonce lepší jak soundcraft, díky za každou radu.
- zelatina
Rozdiel je iba v počte vstupov a auxov/busov, inak je všetko rovnaké...Lepší je určite, minimálne výbavou. Treba ale, tak ako u každého takéhoto zariadenia, kvalitný externý router a ideálne smerovú anténu.
Jara
ahoj chci se zeptat máte někdo Behringer X AIR X18? ptál jsem se u Muzikeru a že prý umí nahrávat ve stopách multitrak je to pravda?
- zelatina
áno vie, 18 stôp obojsmerne, stačí pripojiť pomocou USB
Jara
Tak že multitrak ano což je supr a prosimtě funkce a kvalita je stejná jak u toho Behringer X Air XR16?
XR16 je rozšírená XR12 takisto nemá multitrack, na to pozor, ale zase majú 2 vstupy Hi-Z čo XR18 napr. nemá.
- zelatina
všetko je rovnaké u celej série X a XR, jediný rozdiel u jednotlivých modelov je počet vstupov/výstupov
- zelatina
XR18 má tiež dva Hi-Z vstupyasterix1 píše:XR16 je rozšírená XR12 takisto nemá multitrack, na to pozor, ale zase majú 2 vstupy Hi-Z čo XR18 napr. nemá.
