Stojan pro bedny 50kg
Re: Stojan pro bedny 50kg
Škoda že není nějaké řešení se šroubovicí, ta se sama nesloží a jde nastavit uhel přesně i pod zátěží.
Hmm možná bych něco takového mohl nechat vytočit u nás na soustruhu, potom stačí uříznout stávající nohu, vložit, začepovat a natáhnout pružinu nebo gumu k zabránění samovolnému, vysouvání.
Jenže vždycky se někde najde cihla prkno nebo kus složených koberečků do auta.
Tohle je pro lidi kteří při chystání ozvučení mají úplně jiné starosti, než shánět podložky. Doteď ty bedny stávají na malém pódiu, které je tak vysoké, že to stojícím lidem hraje do pasu, sedícím max do ramen. Vzadu není nic slyšet, nejbližší kamarád bedny je mikrofonní stojan s neustále nahoukávajícím mikrofonem, který ve větru ani nemá vindčus. A protože jsou ochotni si stojany koupit a protože je to tam z kopce, tak jim chci sehnat něco, s čím bude minimum starostí. A já budu příště v zadu třeba něco slyšet jednak proto že ta bedna nebude hrát skrz lidi a taky bude trochu dál od toho mikrofonu.
Na těch cca 5 akcí do roka ani nepotřebují nějak festovní stojany.
Je reseni, ale je TUV certified a tudiz neni z nejlevnejsich:
https://www.kreatek.cz/dynacord-ta-ts400.html
Zvukařská škola, Re: Stojan pro bedny 50kg
Tohle myslím řeší jiné věci, než postavení stativu ve svahu. I když takový stativ nakřivo a bedna pak rovně, to by vypadalo aj hustě.
Jo aha, srry asi jsem nedocet dost do hloubky, mel jsem pocit ze resite naklopeni bedny pri zachovani teziste. Pardon, mea culpa.
