Subwoofer aktiv
Dj Marco
Subwoofer aktiv
Příspěvek od Dj Marco »
Poprosím o radu zkušené zvukaře… Jaké subwoofery 15’ na vnitřní i občasné venkovní akce pro Dje ale i pro zpěv bez kapely, něco jako, když přijede Michal David zazpívat do klubu jen s hudbou na flešce, takže tzv karaoke 😁 Momentálně mám DB 615 ale nějaký zvukař mi řekl ze na vnitřní akce nejsou dobré a doporučil mi Db D15 ale ty prej uvnitř pecka ale venku slabý ze jsou uzavřený.. Tak nevím no, rozhodli mě a teď se obracím na vás ať doporučíte nějaký 15’ dovnitř restaurace, kulturák apod. i ven na zem bez pódia typu školní hřiště, menší náměstí, vše reprodukovaná hudba, občas zpěvák, či karaoke, i mluvené slovo, apod.., mikrofony Shure 58, mix Soundcraft EFX8, do 500 lidí, suby lehké do 35kg, děkuji
gnat
Re: Subwoofer aktiv
Příspěvek od gnat »
Nevěř všemu co ti kdo říká. Věř svým uším. DB 615 je do sálku (cca. 80 lidí) v hospodě akorát. Co máš nad to nahoru ?
Dj Marco
Re: Subwoofer aktiv
Ahoj nahoře jsou RCF 712 MK4… a co říkáš na ty D15 chci to ven i dovnitř mám teď 2x Db 615 a chci je vyměnit za 2x D15
mifune
Re: Subwoofer aktiv
Příspěvek od mifune »
K RCF 712 MK4 jsou přímo suby od RCF 708 AS2, ale jsou to 18...výkon x cena bezkonkurenční - běž do RCF - má to sladěný procesing z výroby... 15 - RCF 705 asi stíhat budou, ale problém!!! jen asi přes bazar, momentálně nejsou k dispozici a bůhví kdy budou... RCF naprosto nic nedodává na trh...
Mirex
Re: Subwoofer aktiv
Příspěvek od Mirex »
Neviem, či ti moja skúsenosť nejako pomôže. Mám Sub 18d. Nie je pravda, že je uzavretý, je to band pas. Povedal by som, že je to v exteriéri práve výhoda oproti uzatvorenej konštrukcii alebo bass reflexu. Nevýhoda je menej presná reprodukcia, ale to mi nevadí, my na tom počúvame hlavne tuc tuc. V interiéri to má výkonu na rozdávanie, najmä keď sú okolo steny a je tam zisk 3-9dB. Kulturák to ozvučí ako nič. V exteriéri to už naráža na svoje limity, ale akciu 50-80 ľudí by to zvládlo. Rozmýšľal som, že dokúpim ešte jeden taký, ale nemám to kde skladovať. Myslím, že 2x 15d by zahralo lepšie, ako 1x18. Vnútri budeš mať výkonu dosť. Na ihrisku alebo námestí to moc na diskotéku nie je no tvoj účel by to asi splnilo.
mifune
Re: Subwoofer aktiv
2 x 15 bude vždy lepší než 1 x 18 - ve stejné kvalitativní rovině... 18 od RCF utluče THE BOX...(a to kupuju vše od Thomanna, ale né The BOX) Nelze srovnávat Bandpas a Basreflex.. je to diametrálně poslechově jinde....
ol77
Re: Subwoofer aktiv
Příspěvek od ol77 »
Zdravím,měl jsem SUB DB 15 a v páru to nebylo špatný.Teď mám DB DVA S09 a to je jiná liga,tlačí jako blázen.Ale tyhle basy se těžko shání.
Re: Subwoofer aktiv
Příspěvek od Návštěvník »
Ahoj, no nevím jestli ti to pomůže, ale co mám osobně vyzkoušené a vypadá to, že tady v České republice budu jediný kdo na to hraje, je už historická aktivní aparatura od Montarba, od roku výroby 1994, tuhle značku, málo kdo zná, pouze starší znalci a co se mi na tom líbí, zvuk, nekomerčnost, nekomerční díly v zesilovačích, včetně kondenzátoru, díly popsané, Made in Itali, včetně starých traf, precizně udělané, žádná čína a dodnes to hraje, bez oprav.Všechna tato stará technika má pasivní chlazení a to včetně double bass 18 subwooferu 218SA, s odděleným zesilovačem pro každý reproduktor, technologie Mosfet. Samozřejmě mám i starou analogovou aktivní techniku od RCF a co se týče subwooferu, tak na malé akce si beru 2x Montarbo 115SA , no a když je trochu něco většího, použiji 2x double subwoofer Montarbo 215SA , nebo 4x 215SA , pro srozumitelnost 2x15 v jedné bedně. Je zajímavá skromnost parametru, který Montarbo obecně na všech výrobcích udává, na Montarbu 115SA 500W RMS , na double 215SA 600 RMS , no a když jsem to porovnával ze starýma RCF ART 705AS, kde výrobce udává 700W RMS, tak to Montarbo 115 SA , to výkonově přehraje a i na sobě ten bass je cítit, když jsem ty 2x RCF ART 705AS měl na sále, na reprodukovanou hudbu, tak to nedělalo dobrotu, bučelo to, žádnej bass se nekonal, musel jsem to vyměnit a venku to žádnej zázrak taky nebyl, samozřejmě vím, že je to Bandpass, ale když jsem měl tu RCF ART 705AS rozebranou a viděl jsem v jakém malém prostoru je zasazen reproduktor, tak se ani nedivím, jen uvádím, že ty Montarba jsou všechny ve 4ohm, pasivní chlazení, ta RCF ART 705AS, taky pracuje ve 4ohm + aktivní chlazení, samozřejmě jsem zkoušel na sále i 18, od RCF4PRO8001-AS subwoofery, včetně originál aktivních ClassA, od Jiřího Krampery, nedělalo to dobrotu, pořád se baví o reprodukované hudbě, pouštěné přes CD přehrávače, samozřejmě ty RCF 4PRO 8001-AS , včetně 18 ClassA na živou hudbu venku, tam je to v pořádku, má to rádo prostor, no píšu to jen proto, že taky jsem vyzkoušel vše možné subwoofery různých značek, abych byl spokojený, ale pořád tomu něco chybělo, obecně ty různé sály, kulturní domy,hluché místa, té reprodukované hudbě, nedělají moc dobře a hlavně, když je subwoofer vyladěn kolem 40Hz, tak to není žádná výhra. Je dobré mít v zásobě aspoň jeden výkonný double bass, dát ho pod podium, třeba i na sále, dát ho na prostředek a kolikrát to lépe hraje, než 2x rozdělené bedny.
Všechno je to individuální, jak si to sedne a kdo jak to seřídí.Jen na závěr, bohužel ty Montarba se u nás neseženou, já si to přivezl z Německa a jedna cesta tam, vždy kolem 600km, ale i tam už nejsou, možná pak v Italii, by se to dalo sehnat, všechno co vlastním, ze zvukového aparátu je zakoupeno přímo v Italii, nebo Německu, tady u nás bych nic z druhé ruky nekoupil, ještě doplním, že kdo vlastnil staré RCF 4PRO4001-A, tak ví, že dokázala hodně přestřelit 18 subwoofery, pokud neměl pořádnou sadu beden, no a co mám vyzkoušené, tak s 2x double bass Montarbo 215SA , to stíhá krok.
mifune
Re: Subwoofer aktiv
Montarbo znám jen z doslechu, ale jako čistí taloši, tak to bude určitě v pohodě, ale myslím si, že je to tazateli úplně jedno, když jak bylo napsáno, se v podstatě nedají koupit - určitě vyrazí do Itálie objíždět místní bazary....na Kytarách v sortimentu evidentně Montarbo mají, ale je to PRC....to nebude původní kvalita ani náhodou...
Re: Subwoofer aktiv
Ahoj, to s tebou souhlasím, ta kvalita u toho novodobého Montarba není, potvrdil mi to i člověk z Německa, který má všechny možné výrobky od této značky, ta kvalita byla tak před 20 lety. Asi jako u všech možných výrobců zvukové techniky.
mifune
Re: Subwoofer aktiv
Jasně jde to do kopru obecně, ale např. ACUS se dělá v pořád Italií a já osobně tvrdím, že už drtí AER...(AER používá - světe div se ..italské repro SICA) a RCF tu kvalitu taky jakž, takž drží - hlavně výkony tam prokazalně nejsou úplně vylhaný jako ostatní...i když si myslím, že tam rákosníci taky už budou úřadovat, typl bych to na skříně, chladiče atd.. proto taky nejsou RCF furt schopni zásobovat trh - Thomann nemá jedinný subbas...a obecně je vykradenej..snad poprvé ve své historii účtuje vracecí poplatek - to byla jeho naprostá přednost před všema ostatníma...
mifune
Re: Subwoofer aktiv
Neúčtování žádných poplatků ..jsem to blbě napsal....
Re: Subwoofer aktiv
To máš pravdu, bohužel já mám rád všechno staré poctivě udělané, ať jsou to staré auta, kde není žádná elektronika počítač atd. Tak zvuková technika analogová, samozřejmě, že některé drahé kousky vyšší řady u RCF nehrajou špatně, ale už sem viděl hodně digitálních modulů po smrti věhlasných značek, stačí se podívat na youtube, jak tam řeší opravy mix různých RCF modulů, ať je to něco z řady TT, nebo 312, 715, atd. například známý měl DB Technologies DVX D15 HP, hrála pěkně, ale bohužel už 2x měněn zesilovač, pak se toho zbavil, používal to jen na živí výstup s kapelou, to co si dovolím u Montarba, pořádně mu naložit, údajně to má rádo , tak v digitální technice by to bylo určitě poslední pomazání, líbí se mi, jednoduchost a zmáknutá ochrana, nemusím, nic hlídat, je tu pouze jedno červené svítící tlačítko zapnout, žádný status, limit a další nesmysly, klasická elektrocentrála na nářadí, tomu taky nevadí, proto to používám bez jakéhokoliv strachu, no a co by se mi líbilo, tak by byla stará analogová technika od Meyer Sound.
Marián
Re: Subwoofer aktiv
Příspěvek od Marián »
Pod 712 v pohode ART 905, hra to cítiteľne viac ako 705 najmä vonku je rozdiel badateľnejší. Od nás jedna svadbová kapela ich používa spolu s ART 315 kami aj vonku na dedinskej zábave to celkom ušlo skôr by som povedal, že tie 315 ťahali za kratší koniec. Z iných značiek pekne hral JBL PRX815XLF aj cena tam bola OK pod tisícku...pozerám že keby teraz skončila koronakríza tak zohnať 4ks sub normalnej značky strednej triedy k**a poroblem...skoro všade skoro všetko 0, občas 1 - 2 ks na sklade...JBL nane, RCF nane, EV nane, Turbosound nane, QSC nane ešte ani japonska JamaHa?...jedine FBT alebo HK ale tam to zvyklo byť menej muziky za viacej peňazí...
Re: Subwoofer aktiv
No sice nejsem, zastáncem teto značky LD SYSTEMS, ale LD SYSTEMS MAUI 44 první verze, ne G2, jsem slyšel na vlastní uši a dost mi to překvapilo, hrálo to excelentně čistě, bez zkreslení, zkouška byla provedena venku a i bass byl cítit, váha tohoto přenosného systému byla skoro 60kg, tak se moc nešetřilo, subwoofer byl vybaven 2x 12 neodymovými basovými reproduktory, do tvaru V, satelitní sloupeček byl vybaven 16 x 3,5 reproduktory. Doporučuji poslechnout, pánovi to vycházelo s těchto přenosných systému poslechově nejlepší, nejsem si jistý, ale málo kdo, v tomto přenosném systému, vyrábí subwoofer do tvaru V, kde jsou 2x 12 basové reproduktory, ani RCF REVOX to neměl, většinou vidím , že mají subwoofery osazené 1x 10, 12, 15. Tento systém, stál v té době, asi něco kolem 50000Kč. Otázkou je, jak dlouho takový systém vydrží, bez poruchy hrát.
