DI-Box pre Yamaha PSR-S Syntetizator a Gitaru
Zdravim vas Páni, dosť ma zaujala tema ohladom DI-boxou na nastroje a ich pouzitie aby nenastali brumenia,šum a ich detailnejsi a cistejsi zvuk.Potrebujem poradit aky Di-box kupit kedze je ich dost na trhu a v cenovej hladine hladam do 50-60& pre kláves Yamaha PSR-S970 kedze su tam natomto Keyboarde nesymetricke vystupy a nezneli tak detailne zvukovo ako ked sa hra na vstavanych pripojenych reproduktorov od vyroby tak chcel by som tento Syntetizator aspon ozivit detailom zvuku a takisto pre Gitaru na Sólove hranie by som potreboval tiez do tejto cenovej kategorie nejaky DI-Box..môžte mi poradit ktory mate odskušany pre taketo nastroje.
Ďakujem
Ďakujem
Re: DI-Box pre Yamaha PSR-S Syntetizator a Gitaru
Myslím si, že by nebylo od věci, abychom si sjednotili termíny
Šum je syčení, podobné, jako když se sprchuješ. Vzniká tak, že do řetězce zapojíš něco, co má tuto vlastnost. Šumí všechno. Něco víc, něco míň. Jeho odstranění je prosté. Odstranit z řetězce zařízení s touto vlastností, nebo jen, pokud to lze, upravit korekce. Naproti tomu brum je bručení, bzučení, vrčení,... Může vznikat poruchou některé části řetězce, nebo prostou zemní smyčkou. Odhalit zařízení s poruchou je jednoduché. Se zemní smyčkou je to těžší. Pro přesnou definici vzniku zemních smyček se můžeme dovzdělat kdekoliv jinde, nám by mělo stačit, že se "nacourává" mezi ochrannými vodiči a signálovými zeměmi a je potřeba ji rozpojit tam, kde vzniká. Prasata to řeší odpojením (ulomením) ochranného kolíku na prodlužovačce (rozdvojce). Ti co vědí, že by to mohlo někoho zabít a nechtějí do kriminálu, řeší třeba kabelem s odpojenou signálovou zemí, nebo profesionálněji, pomocí DI-boxů. Celá řada přístrojů je vybavena přepínači GroundLift, které slouží k přerušení signálové země.
Co se týče detailnějšího a čistějšího zvuku. Nejsem si jistý a docela dost pochybuji, že to nějaký DI-box dokáže. Připojený DI box pochopitelně signál ovlivní, ale spíše k horšímu. Za vylepšením zvuku bych se zaměřil spíše na lepší nastavení korekcí. A co si budeme povídat, lepších výsledků dosáhneš s pětipásmovým plně parametrickým ekvalizérem u digitálu, než s třípásmovým se semiparametrickým středem.
Já osobně jsem se svým mini cirkusem nikdy DI-boxy nepotřeboval. Všechno mám připojené z jedné zásuvky a hodně mi v boji se zemní smyčkou pomáhá i bezdrátové ovládání světel i samotného zvuku. Kolegové mají ke kytarám malá kombíčka, která výrobci nějak zapomínají vybavovat linkovými výstupy, takže je snímám mikrofony a klávesy mají napáječ ve třídě ochrany 2, takže se nemá co nacourat. Nicméně mám pro jistotu v kufru s kabely přibalený Milenium...
Na PSR970 nepotrebujes dibox vobec riesit. Klaves ma galvanicke oddelenie na urovni svojho trafa. Di-box by si potreboval skor, keby klaves mal svoje napajanie na 230VAC a zdroj v sebe. Tam uz problemy byt mozu a doporucuje sa pouzit di box prave na to galvanicke oddelenie. Spravidla to ale nebude potrebne ka mas vsetko na jednej faze.
Co sa tyka kvality zvuku, ked sa ti zda, ze to hra na vstavane repro lepsie, problem nizkej kvality zvuku bude v tvojom aparate. Ziadnou zazracnou krabickou medzi mixom a klavesom to nevylepsis.
Skús nám popísat detailnejšie Tvoj audio-retazec. Potom sa každý vyjadrí presnejšie k veci. Napr. DI-box na gitaru má význam vtedy,ked ho zaradíš medzi nástroj a zosilovač,ktorý nie je impendančne prispôsobený pre spracovanie úrovne z gitarových snímačov.( tu je napr.vhodné použit aktívny di-box). Takže ak pripojíš gitaru na link.vstup mixu priamo,tak zvuk nástroja je zahmlený a tupý. Po zaradení aktívneho DI-boxu do tohoto retazca sa zvuk rozjasní a má ostrejší výraz. Atd.......
Dik za info, tak myslel som si ze vylepsim zvukovo vystup keyboardu ma mixe,ze to bude zniet kvalitnejsie ale asi to treba dobre nastavit v Keyboarde, rozdielovo co maju trafa vo vnutri Klavesu zneju lepsie, a teda som nasiel od Klar teknik dibox na Keyboardy urceny, je to vlastne na to urcene ako si pisal, na galvanicke oddelenie kedze maju trafo v klavesoch.Tak jedine co som dostal este na zretel je ze na Gitary Dibox je lepsie pouzit, kedze vydavaju Bzum pri pripojeni a vselijake rušove signaly su tam,ked pripojim na mix, nenapajam to na zosilnovac ale do mixpultu a vystup je na Aktivne reprobedne Yamaha DXR15 tak tu by sa zisiel di-box aspon, kludne by som kupil dvojkanalovy kde je moznost zapojit aj dve gitary a to by bolo vhodnejsie mat nez jeden kanalovy ,len nerozumiem rozdiel medzi aktivnym na 9V baterku a pasivnym, ktory sluzi lepsie pre gitaru.Niekde su aj ine tlacita ako Pad ktory vraj je dobry pre Gitary,no rad sa dozviem otom nieco, jeden Dibox je teraz cenovo vyhodny od ruky od IMG Stageline DIB 102 v ,je tento DI-Box idealny pre gitary aspon? Vopred Dakujem za kazde info.
Osobně používám BSS AR-133 (to je takový standard) a sE DM-3. Oba typy jsou aktivní, ale to DM-3 se dá napájet jen fantomem. AR-133 můžeš baterkou i fantomem. Aktivní di-boxy jsou většinou univerzálnější v použití a připojíš přes ně prakticky cokoliv. Snad s vyjímkou kondenzátorových mikrofonů.
to BSS AR-133 velmi připomíná provedením LD system LDI 02, který je cca za 1/3ceny. Má někdo zkušenost a srovnání jestli má smysl připlácet za BSS? Ten LDI02 používám již cca 10let a nikdy žádný problém.gnat píše: čtv 08. úno 2024 23:38:47 Osobně používám BSS AR-133 (to je takový standard) a sE DM-3. Oba typy jsou aktivní, ale to DM-3 se dá napájet jen fantomem. AR-133 můžeš baterkou i fantomem. Aktivní di-boxy jsou většinou univerzálnější v použití a připojíš přes ně prakticky cokoliv. Snad s vyjímkou kondenzátorových mikrofonů.
Díky.
Pro zapojení kláves kabelem, kytary snímané mikrofonem z komba, linkou z komba a nebo kytarovým kabelem přímo do mixu jak napsal PeBe DI-box potřebovat nebudeš. Sám vozím AR-133 a použiju je opravdu jen občas, pokud potřebuji připojit nesymetrický signál (klávesy, notebook) do páráku, který pak končí v mixu v symetrickém mikrofonním vstupu. Proto jsou na mixech kromě XLR vstupů i JACK vstupy. A platí i to co PeBe napsal, že DI-box nevylepší zvuk. Naopak čím více zařízení v cestě signálu je tím více se signál může zhoršit. Takže kup si kvalitní kytarový kabel JACK-JACK a tím pošli signál přímo z kláves nebo kytary do mixu, nebo z kytary do komba a z komba do mixu.
Ať to hraje
Palko.
Ať to hraje
Palko.
Naposledy upravil(a) Palko dne sob 10. úno 2024 11:15:00, celkem upraveno 2 x.
Kopie toho BSS AR-133 dělá více firem. LD je jedna z těch, u kterých bych věřil že to bude kvalitní a spolehlivé.
To ARko asi není nejlepší DI-box na trhu, ale je prostě riderové. Když ho vytáhnu, tak s ním žádný muzikant nemá problém. Je to takový ekvivalent SM 58 mezi DI-boxy.
To Gnat - OK díky.
to Palko: souhlas jen na "dospělejším" mixu nebo SB dnes už žádný jack nenajdeš
Jinak ještě k tématu: na klávesy jsem ještě nikdy DI box nepoužil a nikdy jsem s tím neměl problém a to se potkávám na dětských vystoupeních většinou s nějakým základem se sluchátkovým výstupem a to ani při přímém připojení do XLR symetrického vstupu mixu nebo přes párák nebo i do stageboxu - u kláves je výhoda, že mají dvojitou izolaci a jsou tak připojeny do zásuvky bez kostry a jsou tak galvanicky oddělené. Na NTB také DI nepoužívám , ale ten mám vždy u mixu ze stejné zásuvky- výhodou je také NTB s dvojitou izolací.
U akustických kytar a baskytar se snímačem napájeným 9V baterií je DI dobré pro přehlednost a jednodušší kabeláž - nachystáš DI připojíš XLR kabelem do SB nebo mixu. Kytarista až přijde si svým jack-jack připojí do DI a hotovo. Když je, ale kytaristů více než mám DI tak používám kabel Jack-XLR a dosud jsem neměl žádný problém, ani nespatřuji rozdíl ve zvuku. Posledně když basákovi bzučel snímač ani DI box nepomůže.
Děkuji jarakri
Neznám a nezkoumal jsem všechny mixy, ale vím z předchozích dotazů který mix používá tazatel. Ten linkové vstupy má.
A některé mixy (SOUNDCRAFT UI24R, ALLEN&HEATH CQ-20B) které zdánlivě nemají JACK mají kombo XLR.
Samozřejmě pro někoho, jehož mix vůbec nemá JACK vstupy můj příspěvek neplatí.
Ať to hraje.
Palko.
Ať to hraje.
Palko.
