Aktivka CERWIN VEGA CVXL-115-svítí kontrolka PROTECT.....
JAR.VA
Příspěvek od JAR.VA »
Zdravím přátelé a odborníci...
Potřeboval bych od vás pomoc vyřešit problém s aktivní reprobednou CERWIN-VEGA, typ CVXL-115 u které svítí kontrolka
Protect... aktivka měla zadřený ventilátor a byla plná prachu (dlouho visela v klubu, takže žádná údržba, natož servis). Po důkladném vyčištění a výměně ventilátoru problém trvá
dál. V koncovém stupni byly vyměněny všechny elektrolytické kondenzátory a opraveny dva studené spoje a změřeny tranzistory- všechny byly ok.V napájecím zdroji byl vyměněn hlavní řídicí obvod UC3525ADW- po jeho výměně se zničily oba výkonové tranzistory G20N50C---osobně mám podezření na zkrat pulzního transformátoru- musím ještě prověřit. Bohužel bez schématu jsou to jen domněnky.
Ohledně schématu jsme zkusili s kolegou kontaktovat výrobce ale samozřejmě žádná odpověď. Měl by někdo z vás nějakou radu, případně schéma ? Díky.
