Osmipalcová aktivka s dobrým zvukem
  • SQ PLUS
Ferda
Re: Osmipalcová aktivka s dobrým zvukem
Příspěvek od Ferda »
Bilbo.cz:
Obávám se, že pro použití kombo-odposlech-PA těžko najdeš univerzální repro s dobrým výsledkem.
Pro každé použití jsou potřeba odlišné vlastnosti (konstrukce, tvar, frekvenční rozsah, vyzařovací úhel atd.).
Pro zajímavost:
https://www.thomann.de/cz/aer_compact_60_slope_iv.htm
Bilbo.cz
Příspěvek od Bilbo.cz »
Pomalu se s tím smiřuju.
Mimochodem, teď se dívám že zrovna K8.2 nemá vyzařovací úhel 105° x 60°, jak jsem myslel, nýbrž 105° x 105°. Přesto (nebo právě proto?) je mezi klávesáky jako odposlech dost oblíbená.
Abraxas
Příspěvek od Abraxas »
Naprosto by Ti vyhovovala přídavná aktivka od ACUSU M8 One - doplněk k M8 kombu do páru - kvalita nad AER - hnízdo, základní ovládání.. ale! už není k prodeji...Acus pitomci totálně přeskládali sortiment... moje nejoblíbenější kombo M6 taky vyřadili a všechno udělali jinak... božebože, proč se mění něco co perfektně funguje....
Příspěvek od exxxi »
PeBe> Takhle to používal Škorpík na koncertech 4tetu. Měl u klavíru dva Genelecy do sterea. Šroubovaly se na mikrofonní stojan. Na pódiu mělo luxusní zvuk. Ostatně, jestli se nepletu, tak i Pragosound používá na komorních akcích Genelec jako odposlech. Samozřejmě využívat to na cokoliv hlasitějšího nemá smysl.
Příspěvek od mkarr »
Sice kapku vyčpělé, ale třeba ještě aktuální. Škoda že se Bilbo.cz nepochlubil, jak s výběrem pokračuje.
Z uvedeých variant se mi asi nejvíc líbila ta s TT08. Včetně toho koupit dvě a používat je jako PAčko namísto těch 10"ARTů. Občas se nějaké objeví na bazarech a bazarových kusů bych se nebál. Když je slabší rozpočet, mohla by to být cesta jak udělat potřebné a mít na to. Zvlášť když by se díky tomu dalo prodat něco ze stávajícího vybavení.
Bilbo.cz
Zatím jsem v praxi nepokročil, bylo potřeba utrácet za jiné věci, tak jsem změny v audiotechnice nechal na další sezónu. Vrátil jsem se ale obloukem k původní myšlence, ke klávesám vzít K8.2 a namísto páru art-710a pořídit pár NX 910a. A doplnit to celé párem 10“ klínků s úzkou směrovou charakteristikou. Připadá mi, že to je nejefektivnější možnost jak být s pěti bednama (+1 sub) připravený na jakoukoliv situaci a mít na vše ten správný a přijatelné kvalitní nástroj. Celé to takhle může stát cca stejně jako samotné dvě nové tt-08a, ale dává to mnohem víc možností.
Ale dobrá nabídka na bazaru může všechno změnit.
Marián
Příspěvek od Marián »
Pekne hra aj Jbl PRX908 ale vykúpené vyššou cenou.
Bilbo.cz
Tak jsem se konečně pustil do zkoušení nové techniky. Rezignoval jsem na hmotnost a zkusil koupit LD System Mon g3, nakonec v 10" verzi. Ten form faktor relativně malého, koaxiálního klínku se mi nakonec ke klávesám hodně líbí. Jen nechápu, kde se v takovém prckovi bere tolik váhy. Zvukově je dost slušný a směrová charakteristika mi připadá dobrá jak na odposlech pro zpěváka, tak jako bodový zdroj zvuku u kláves.
Je tu ale i jedno velké mínus. Dlouho jsem neslyšel tak silnou zemní smyčku. Je exrémně citlivá na to co, kde a jak je zapojené do sítě. Ground lift na diboxu to často vyřeší, ale všechny moje pasivní diboxy mají i bez PADU značný útlum a hraje to pak dost potichu. Tak nevím, jestli mám shánět kvalitnější dibox, nebo se ještě poohlídnout po jinčí bedně.
Exxxi mobil
Příspěvek od Exxxi mobil »
Mam tech 10” na odposlechy pět, jeste k nim jednu 15”. Jsem naprosto spokojeny. Zemni smyčka mne tak jednou vypekla, ve spojení s kytaristovo modellingovou náhražkou.
Příspěvek od safa »
Krátce: EV Everse8 . Naprosto boží baterkovka ktera je tak univerzalni, ze si na ni musim taky nasetrit abych si je nemusel porad pujcovat ;-)
https://www.kreatek.cz/search.html?q=everse+8
