repro prská
soundlovers
repro prská
zrdavím,
mám nový 15" RCF L15P530. Po namontování se z něj ozývá prskání, něco jako když je starý zesilovač přebuzený.
Reproduktor jsem projel signálním generátorem v rozsahu 30–200 Hz a při jednotlivých sinusových frekvencích je vše v pořádku. Problém se objeví až při přehrávání tanečních skladeb. Signál je ořezaný LPF 180 Hz / 24 dB/okt. Praskání je slyšet i při velmi malé hlasitosti, kdy se membrána téměř nepohybuje.
Je jedno, jestli je reproduktor namontovaný v ozvučnici, nebo je volně mimo ni. Když pustím plnopásmový signál, praskání prakticky zanikne v ostatním spektru muziky. Jiné repro to nedělají např Eminence, B&C....
Setkal se s tím někdo? Může jít o výrobní vadu reproduktoru, nebo hledat příčinu jinde? Reklamovali byste ho?
Díky za každý názor.
link na video s ezvukem : https://www.uschovna.cz/zasilka/WIAIFXHH54M589RP-7UT/
