Rady k freestyleru
Jiriczek
Rady k freestyleru
Přidávám se na "školení" freestyleru ... také Praha.
Rady k freestyleru
Zdravím, co značí ten dotěrnej vykřičník, kterej se tak různě objevuje když cokoliv změním?
janek
Rady k freestyleru
Zhruba to, ze si nieco rucne zmenil oproti tomu co bezi z nejakej sceny alebo chase atd. rusi sa to modrym trojuholnikom na hlavnom toolbare vpravo.Ogses píše:Zdravím, co značí ten dotěrnej vykřičník, kterej se tak různě objevuje když cokoliv změním?
Okrem toho to tusim vyskakuje ked pouzivas override buttons vpravo v cueliste. isty cas sa mi zdalo, ze je dobre sa vyhnut tym tlacitkam prave z tohoto dovodu. ale uz dlhsie som sa s tym nehral, tak sa uz nepamatam.
Niekde v helpe je to popisane, ale teraz mi to nejde zobrazit, tak ti nepoviem presne. Hladaj "manual override" alebo take nieco. a tlacitko "release all", ktore to rusi.
Re: Rady k freestyleru
jak je to se spuštěním více sequencí najednou? Když mam jednu, který mění barvy ledParek a na scany nesahá a druhou, která ovládá scany? díky
Jiriczek
Neni v tom problem, akorat si to musis v nastaveni povolit ... hlavne dej pozor aby se spustene sceny neovlivnovaly navzajem, pak to nefunguje...
a ještě jeden dotaz. Lze nastavit světlu něco jako: ignore sequence?
když mi PARky střídaj barvy, a chci hlavu zamířit ručně, při každym kroku sequence PARek se mi vrátí do původní polohy. Dík
pitrisek.dc
Zdravím
začal jsem se zase trochu šťourat ve freestyleru.
Měl bych pár otázek.
Dá se někde nastavit aby se mi stiskem tlačítka na klávesnici rozsvítily daná světla, aniž by to ovlivnilo chod scény?
Například stisknutím mezerníku se mi rozsvítily blindery ale stávající scéna jela bez ovlivnění dál.
- einsteincz
Přidej si scenu na button, v nastavení je potom ovládání z klavesnice a tam hledej toggle button
pitrisek.dc
einsteincz: to jsem včera zkoušel došel jsem do stádia, že když zmáčknu override buttons tak se mi blindery (v mém případě 4 x par 56 napájené jedním kanálem 4 kanálového dimmeru) rozsvítí, ale už nezhasnou a zůstanou svítit. Mám nastavené aby svítily po dobu stisku klávesy (zaškrtnuto flash button).
kozany
Kamarádi dotaz, když mam světlo které není v nabídce světel jak ho tam dostanu, děkuji.
niekde sa tu pisalo ako si vytvoris vo fixture creator a pridas ho tam, alebo este mozno na neakom fore, webe pohladat ci uz niekto nezverejnil/nespravil aj take
zaregistruj se tady na fóru - http://www.freestylersupport.com/fsforum/
Po registraci budeš moct stáhnout všechny fixture, které kdy byly vytvořeny.
Osvětlovač - https://www.facebook.com/Ptaceksviticz
Promo - https://www.facebook.com/photo.php?v=47 ... 7415989786
AudioMaster CZ, a. s.
zbynek.ptacek@audiomaster.cz
Ahoj, nedávno jsem si pořídil dvě otočné hlavy a jelikož je to moje první seznámení s něčím podobným, tak mám několik dotazů, protože s tím zatím spíš válčím. Jak funguje DMX je mi jasné, na ovládání jsem se snažil použít levný DMX ovladač a jak již zde bylo zmíněno, ovládání pomocí něj, je nepoužitelné. Nainstaloval jsem tedy freestyler a mám několik dotazů.
Používáte někdo pro zjednodušení ovládání inverzy nějakého pohyb nastavenou přímo na hlavě?
Dál bych se chtěl zeptat, jestli je možné udělat to, aby obě hlavy svítili do jednoho bodu a já nějak jednoduše pohyboval tímhle bodem, nebo jestli je nutné každý takový bod na podiu nastavit ručně a uložit.
Další dotaz ohledně taho, jak a kam tyhle pozice v programu uložit. Chtěl bych docílit např. následující situace... bubeník sólo ... já na něco kliknu a obě hlavy se na něj otočí. přičemž ostatní nastavení zůstane beze změny. Další by bylo kytarysta sólo, jenže tam je právě problém, že bude stát pokaždé jinde. Proto ten první dotaz.
Další dotazy budou asi časem. Nyní se chci jen ujistit, jestli se snažím udělat něco co jde nebo nejde.
Pop. bych poprosil jestli někdo nemáte nějaký odkaz, kde by byly popsaný nějaký základy ovládádní atd. Jít úplně vlastní cestou, není vždy to nejlepší.
Dík
Dík
Zdravím, jak to vypada stema videama v CZ, četl jsem tu že to nekdo připravuje. S FS začínám a mam s toho hlavu jako medicimbal
Kdyby mi nekdo chtel dát soukromé lekce, budu rád
Mail: R3sidento@gmail.com
Tel: 607 826 131
Tel: 607 826 131
Re: freestyler dmx - ukládání scén
na to se chci prave zeptat, kdyz delam sekvenci dovoli mi to akorat 45 kroku, a vic ani ranu. kde mje zakopany pes?maros551 píše:pozdravujem uložit scenu si možeš pomocou create sequencera to je ta ikonka pri cue.
a najrychlejšie sa robia sceny resp programi tak že si zapneš pan/tilt a pomocou tej osi ktoru tam maš si preklikavaš rozne polohy ked si ich preklikaš ta na sequenceri klikneš na + a možeš to zopakovat aj milion krat
