Šum a brum z DI-BOX přes MIX
Mike76
Re: Šum a brum z DI-BOX přes MIX
Příspěvek od Mike76 »
A kolik bitů je podle tebe dost na takový osciloskop/analyzátor. Harmonické prěs 100 kHZ v audiu? Tom už ani nepotřebuješ koukat ne. To zařízení je specializované na NF proto 100 kHz...
Nejsem prodavač
Příspěvek od Návštěvník »
To nemáš úplně pravdu. "Podivné" chování např. NF zesilovače může být způsobeno třeba VF kmity, které vidíš až na osciloskopu s rozsahem do několika MHz a proto je dobré ho i pro měření audia mít...
Pokud je celý rozsah do 100kHz, tak to je řekněme do desáté harmonické na 10kHz, páté na 20kHz atd. To ještě není špatné, ale na osciloskop (který opravdu musí chytit a hlavně ukázat i ty velmi krátké špičky a vf kmitání) je to moc málo, taková je prostě praxe. A samozřejmě musí být schopen jít od nulového kmitočtu, z toho se dá ustoupit jen když je na vstupu použitá nějaká speciální sonda, která to neumí nebo nepotřebuje.
Mike76
OK a počet bitů u digitálního osciloskopu? Nehodlám vyvíjet zesilovače :-)
PS: teď jsem koukal a ty digitální osciloskopy - bežné mají 8 bitů tento NF má 16 bitů :-)
Nejsem prodavač
To musíš především vidět sám, na zařízení před sebou. Osm je samozřejmě hodně málo, tím nenamaluješ ani jednu rovnou čáru, aby nebyla k smíchu (tedy pokud zrovna není přesně svislá nebo vodorovná). Takové zobrazení původních křivek vypadá jako z Lega nebo jako nějaká počítačová hra z těch dob, kterým se už dnes věnují archeologové. Já mám takovou zkušenost, že to ale méně vadí lidem, kteří už ty hry jako děti hráli a jsou zvyklí si i brutální rozdíly proti realitě dopočítávat ve vlastní hlavě, jenže to právě při měření nejde. Tam si nelze idealizovat hnusnou hrbatou sinusovku, protože přece víme, že to má být pěkná hladká sinusovka, ale je potřeba vidět, jestli náhodou nemá někde nějaký malinkatý pupínek a jinde nežádoucí chlupy. Protože ty jsou slyšet sakra dobře a osciloskop je nářadí na jejich správné určení a následně hubení. Ale třeba zkreslení generované signálovými trafy je potřeba hledat jinak, na osciloskopu jsou vidět až extrémy.
Mike76
No právě že většina osciloskopů má 8 bit. Právě že tento je sice jen do 100 kHz má 16 bit a je to i spektrák s tímto rozlišením.
Nejsem prodavač
Zpět na „DI-boxy“
