Rady k freestyleru
Re: freestyler dmx - ukládání scén
Příspěvek od KamilV »
Viz SZ, ale dám to i sem, pro čtenáře budoucí:
pes je zakopaný ve freestyler.ini:
[NumberOfScenes]
Number=45
Enkii
Rady k freestyleru
Příspěvek od Enkii »
Dobrý den.
Mám problém, nevím jak to správně popsat, tak se nějak pokusím.
Cue ve Freestyleru má jen 20 řádek na spuštění chase programu.
Pro to se chci zeptat jestli nejdou nějak navýšit.
Nebo alespoň když ten program přidám do Page, tak to v tom cue smažu udělám novej a dám ho do Page, funguje to ale programy na tom cue neběží oba dva současně.
Nevíte jak na to?
Re: Rady k freestyleru
Můžeš si ten Cue list uložit a založit si nový - s čistýma 20 řádkama.
A pak prohazovat celé listy jejich načtením.
Počet řádků v cue listu se myslím nastavit nedá. Resp. sám jsem na to nikde nenarazil.
Enkii
To vím no, že když to smažu tak si můžu udělat nový list.
Ale problém je v tom, že když jede třeba list s názvem 1 a zapnu list 2, tak se 1 zastaví.
Nevíte co s tím.
Enkii
Myslím to takhle, když si udělám v Cue scénu a přidám jí do Page a udělám na novým listě druhou a přidám jí také do Page, tak se vždycky ta předchozí zastaví.
Nevíte co s tím? Už si nevím rady.
jakub_showservice
Příspěvek od jakub_showservice »
Počet řádků v cue bych neřešil - používal bych submastery a buttony.
Já to mám udělané tak, že mám v submasterech 1. pan 2. tilt 3. dim 4. goba 5. barvy pro spoty. V dalším řádku to samé, ale pro washe. Na buttonech mám pozice hlav - na bubeníka, do sálu, stroba, blindery, barvy ledek... Všechno funguje suprově, mám k tomu přes usb tlačítka a všechno dělám přes to. Rozdíl oproti lepšímu pultu je jen v programování, že toto se hůře přizpůsobuje, intuitivnost je totožná si troufám říct...
Enkii
Děkuji za radu. Pomohlo mi to, tohle je to co jsem si představoval.
Jak se jmenují ty USB tlačítka.
jakub_showservice
Něco na tento způsob + touchscreen
http://www.alza.cz/klavesnice-a4tech-g100-d67193.htm
koukni pak na midi controlery, čím víc tlačítek, tím lépe. S mapováním faderů nemám zkušenosti, ale mít grand master, dimmery světel a takový věci na faderech by asi bylo fajn, otázkou je, jestli fadery jdou, nemám zkušenost.
Jakub
Enkii
Ještě bych potřeboval s něčím poradit.
Mám program na par 64, na který mám program a když běží program tak chci třeba v jednu chvíli, aby ty světla drobet svítila a pořád jel program, ale když to takhle udělám, tak program přestane jít.
Co s tím?
Enkii
A ještě jednen dotaz.
Chci se zeptat jestli k tomu nejde stáhnout nějaký program, abych viděl všech 512 šavlí a mohl s nima hýbat? Třeba i na tablet.
Děkuji za odpověď.
Enkii
Jak to teda udělám, aby mi v submasters šel pohyb hlav a v buttons mohl měnit barvu aniž by se mi zastavil pohyb hlav.
Příspěvek od Návštěvník »
Když děláš sekvenci, tak zaškrtni snap u toho, co se má měnit, pak dej add to buttons, do cue ne.. jakmile zapneš tlačítko, tak ti budou běžet všechny změny na kanálech mimo těch, kde máš v sekvenci snap. Release button pak se zpět zase vrátí zpět...
K čemu ty šavle potřebuješ? Jakmile ovládáš všechno subgrupy, buttony, tak nepotřebuješ vidět hodnoty. Pokud neděláš světla z WC :mrgreen:
Master - stačí stáhnout, případně pokud děláš efekty, tak je dělej na shutter, ne na dimmer. Pokud máš pary, tak tam bych ovládal přes dmx 400 a neřešil bych nic dalšího... Na buttony zbytek, ale grand master by měl vyřešit tvůj problém - když klikneš pravým na světlo, tak tam můžeš zaškrtnout ignore
Stačí si s tím vyhrát :wink: Na to, že je ten program free, tak je dost použitelnej, jen je pomalejší programování...
Vevoo
Příspěvek od Vevoo »
Zdarec chlapy.
Nevíte jestli jde s Freestyler spojit ovládací pult Glp lightoperator 24.
Jestli ono tak jak, normálně přes XLR, nebo přes midi?
Díky za radu .
Tomáš
Příspěvek od Tomáš »
myslim ze by to mohlo ist sposobom cez dmx usb prevodnik ale opacny teda taky co pracuje v opacnom smere (ze z pultu do PC) a vo frestyleri si to neak ponastavovat,
LEn stale som sa nedokopal k tomu si to tak s inymi pultami zostelovat...tak nemam odskusane
Este ma napada moznost spojit dmx vystup z pultu s vystupom z PC/NB cez DMX merger do jedneho vystupu (dokonca tie merge mavaju aj 3 moznosti ako to spojenie moze fungovat)
A na to prepojenie cez midi som tiez podobne este neprisiel,
Tak dufam ze v dalsich odpovediach sa to tiez mozno docitam ;)
Dakujem.
Vevoo
Ještě se chci zeptat, co by bylo nejlepší k tomu koupit za pult, nechci žádný drahý :)
Ale prostě mi přijde blbý přijet na akci jen s notebookem.
Dík za odpověď.
Zpět na „Freestyler“
