Digitální mix Behringer X32
Re: Digitální mix Behringer X32
To je normálně spustitelný "dcp_corefs_1.13.update" z Flash?
Měli jste předtím podobný problémy, nebo jste to provedli rovnou?
J.
J.
Řekl bych, že mixem to spíš nebude, ten je závislej na S16, jak mu to pošlou. Jestli máš tedy jednu S16 nastavenou jako OUT+0 (nesvítí ani OUT+8 ani OUT+16) a druhou S16 jako OUT+8 a přesto to nejde, logicky bych hledal závadu v druhé S16, že neumí posunout své lokální vstupy 1-16 na sběrnici 17-32.JirkaH píše:Vyzkoušel jsem už asi všechny konfigurace,mix je už druhý a stále stejný.
Nemá někdo tuto kombinaci někde na dostřel Jičín (Královehradecko)?
Funguje to někomu někde s dvěma připojenými s16 v kaskádě, aby viděl vstupy první s16 na 1-16 a druhé ve druhé vrstvě x32 na 17-32? Pokud by byl někdo poblíž, vnutil bych se s odzkoušením, porovnáním.
J.
Můžeš zkusit na druhé S16 nastavit OUT+16, pak by měl S16 posílat své vstupy na sběrnici 33-48. To bys pak musel samozřejmě nastavit i na mixu (input 17-24: AES50 A33-40 a input 25-32: AES A41-48).
potok54
propojení: pult out "A"-satgebox 1 in "A" - z "B" do stageboxu 2 "A"
stagebox 1: nastavení musí svítit červeně SPLITTER a OUT 1-16
stagebox 2: SPLITTER a OT + 8
Zkus tak mi to funguje.
Na první S16 mám master, jinak nekomunikuje nic, na druhé out+8, na první svítí zelená A-B, na druhé A.
Ovlivňijí to nějak konf. menu aes-50A output v mixu?
Tam mám out 1-8 a out 9-16.
Výstupy mi ale fungovali na obou s16 dobře.
Vstupy na druhé jednotce při konrtole na S16 jdou normálně gainovat, (kontrola indik. na s16 + sluch),
jde zapnou fantom taky normálně (17-32),
ale signál nejde do mixu.
J.
J.
Vyzkoušet to nemůžu, ale podle manuálu to máš špatně.
Na první S16 má svitit zeleně port A a B a červeně HA LOCKED.
Na druhé S16 má svítit zeleně port A, červeně HA LOCKED a žlutě (oranžově OUT+8).
To že máš první S16 jako MASTER bude pravděpodobně ten problém, protože se snaží řídit sbernici AES50 místo X32.
MASTER se údajně používá když jsou dvě S16 v STANDALONE režimu, tedy v provozu bez mixu X32.
potok54
na 1 musí svítit zeleně aes 50 a LINK na 2 zeleně AES 50
na stageboxu 1 zmáčkni config a nastav číslo 17.24
na stageboxu 2 9 - 16
OK, vyzkouším,
budu u toho po 16 hod, díky, uvidíme.
J.
J.
Takže komunikace funguje (rozsvítí se zelené led A + B) poze v případě, když nastavím na s16 SN Master. Ve všech ostatních případech zhasnou na S16 zelené led a na mixu se ztratí značka Stageboxu v políčku Connected Devices.
Ve Vašem případě to funguje třaba jako na obr na str 11 v manuálu od S16? Nechápu to, mix je druhý na chová se stejně a s16 mám dvě a dělají taky totéž.
Je potřeba ještě něco nastavovat v setapu X32? Kromě protokolu A550? A přiřazení vstupů (man str10 od S16).
Jakou verzi máte? Máte to upgradovaný 1.13, nebo původní?
J.
J.
Jestli to dobře chápu, tak na sběrnici AES50 může být pouze jeden MASTER, kterej jednak určuje samplovací frekvenci (44.1 nebo 48 kHz) a pak určuje jak se řídí vzdálené preampy.
Proto bych nastavil na X32 synchronizaci na LOCAL (Setup, Config) a na S16 bych SN MASTER vypnul. Tím by měl vše řídit mix.
Na první S16 bych dal konfiguraci 1-8 a na druhý S16 9-16, tedy nastavení dle manuálu od str. 10.
SPLITER bych taky nezapínal, to údajně slouží k routování lokálních vstupů S16, když není k dispozici mix X32.
Docela mě zajímá čím to je. Časem bych taky chtěl dvě S16.
Tak problém je vyřešen.
Pokud byla jedna s16, fungovala v režimu s16 master a v setapu A550A, což je ale blbě.
Je to přesně tak, jak píšeš. V setapu musí být LOCAL, což jsem tam stále cpal A550A, jelikož jsem nějak asi blbě předpokládal, že do komA se nastaví v setapu A550A, a totéž do B.
Je to jinak, musí tam být LOCAL a pok to funguje přesně podle stránek 10,11 z mnuálu od S16.
Všechno, co jsem popisoval bylo tím setapem A550A.
Docela jsem se s tím natrápil, jinak ostatní fungovalo vše bez problému.
Díky za pomoc, chválabohu za zkušenosti ostatních.
J.
J.
fanda
Chcel by som sa opýtať aký je rozdiel medzi posielaním signálu PostFader a SubGroup. Kedy sa používa SubGroup.
Intenzita signálu Post-fader je závislá na poloze faderu, ale lze jí ještě korigovat (přidávat/ubírat) nějakým poťákem (u analogu) nebo ovladačem (u digitálu).
Intenzita signálu na Group je dána jen a pouze pozicí faderu (a samozřejmě vším před ním), bez možnosti přidat/ubrat.
Sběrnici POST fader použiješ např. na připojení ext. efektu, sběrnice SUB group použiješ na routování jakoby "submixů". Např. celé bicí do jednoho stero-kanálu.
fanda
OK - chapem
Ešte by ma zaujímalo praktické využitie delay na vstupe kanálu - na čo sa to používa.
Co znamená na vstupu?
Na každém vstupu (mezi preampem a "gate") lze zařadit "delay" 0,3 až 500 ms. K čemu se to používá také nevím. Možná když jde stejný signál na dva vstupy a jeden je před mixem ještě upraven nějakým efektem s určitou latencí, tak aby se to srovnalo ?
