Aktuální a budoucí pásma pro bezdráty?
rozhlas
Re: Aktuální a budoucí pásma pro bezdráty?
Příspěvek od rozhlas »
OPRAVA!! 863-865MHz. Aspoň v ČR, nevím jak u Vás.
Bassman
Příspěvek od Bassman »
U nas zle. Kedy tedy sa da chytit aspon par volnych kanalov, ale uz by som sa radsej pohyboval len v tych najnizsich pasmach a aj to je otazne do kedy to bude mozne. Asi by som neriskoval uz ani IE v tych frekvenciach.
http://www.hrbikmedia.eu
janek
Příspěvek od janek »
Aktualny slovensky stav je http://teleoff.gov.sk/data/files/43712.pdf minus ten novy napad s 700 MHz internetom, ale to ma si chvilku cas, a minus DVB-T (http://volnatelka.sk/zoznam-vysielacov/ http://www.digitalnatelevizia.sk/inform ... plexy.html).
Martin
Administrátor
Administrátor
Příspěvek od Martin »
Dávám do pozornosti aplikaci Využití rádiového spektra od ČTÚ: http://spektrum.ctu.cz/
administrátor, moderátor
pepan09
Příspěvek od pepan09 »
Najvhodnejsia pre Slovensko by bola podla Vas ktora frekvencia? L19 (630 - 654 MHz) K3E (606 – 630 M16 (686 - 710 Mam na vyber z týchto troch.
janek
606 – 630: 606-614 (K38) je zatial ciste, 614-622 (K39) vysiela BA-Kamzik, PP-Hranovnica, ZA-Krizava, 622-630 (K40) vysiela: BB-Laskomer, Bardejov, Stropkov
630 - 654: 630-638 (K41) Bardejov, Hranovnica, 638-646 (K42) Piestany, 646-654 (K43) zatial ciste
686 - 710: 694-790 (K49-K60) bolo pridelene pre mobilny internet, vid vyssie, uvidi sa od kedy..., inac K48: Sitno, Holic, Nitra, Sturovo K49: BB, Bardejov, Lucenec, Trnava, K50: Sitno, Kosice, Nitra
Takze si vyber podla toho kde sa vyskytujes. Presne polohy, vykon a polarizacia na http://volnatelka.sk/zoznam-vysielacov/
Ja by som si vybral 630-654 - lebo som v BA a su tam prevazne regionalne vysielace.
Mozno su moje udaje stare, skontroluj si sam.
janek
Aha, pokial si pri hraniciach, pozri si aj okolite krajiny.
Bildic
Příspěvek od Bildic »
Ja som si vybral L52 (632-694 MHz). V tejto sirke stale najdes volnu frekvenciu.
Na TU si musis dat ziadost a potom Ti pridelia "povolenu" frekvenciu podla datumu a lokality (do 6 tyzdnou), kedze na SK okrem 863-865Mhz nie nic dovolene.
Je fajn, ak je moznost skenovania frekvencii resp meranie sily signalu - potom mas to pod kontrolou aj s jednoduchsim prijimacom. Stabilitu zarucuje pouzitie komponentov ako aktivny antenny spliter, aktivna smerova antena, vhodne kable, co pri dolezitych podujatiach je dobre mat ci si pozicat. Zakladne znalosti o VF pomozu pri umiestneni jednotlivych komponentov.
J
Tak, další informace, která souvisí
http://www.novinky.cz/kultura/400532-za ... izory.html
A věta "Experti se ale domnívají, že dříve než v polovině roku 2020 k uvolnění pásma 700 MHz nedojde."
Tzn. kdo má v plánu používat bezdráty v pásmu 692-790MHz max. 4 roky, tak OK, kdo má dlouhodobější plány, tak se jim vyhnout.
Pro doplnění tady
viewtopic.php?f=14&t=7242
je zmínka o tom, že LTE na 800MHz je už skoro všude.
Příspěvek od mkarr »
Další dva mikrofony kandidáti na vyhození. No ještě že jsou to AKG. Půjdou použít jako sázecí kolík do záhonků.
Třeba do té doby doslouží a nebo je nad baterkou uříznu a dám tam XLRko :-)
WMS400, 450, 470 jdou poměrně rozumě ještě přeosadit na 470 v jiné frekvenci, u levnějších sad se o tom nevyplatí ani uvažovat.
Ondráš
Příspěvek od Ondráš »
Bude to znit skodolibe, ale dnes jsem se pobavil, prestoze bezdratu mame habakuk, "profici" ze SRN si privezli s sebou x sad Sennheiser XS (mmch. neskutecnej srac, vlozka i prijimac) a hadejte, vsechno v LTE, tak jsem se jim vysmal :lol: . Nejdriv nechapali, kdyz jsem naznacoval, ze to asi nebude fungovat a kdyz se Peak LEDky na channel stripu rozsvitili jak vanocni stromecek, bylo vymalovano... =D> :lol:
vitek_cz
Příspěvek od vitek_cz »
Tak ani ty zapadaci nejsou neomylni..
MuFiozo
Příspěvek od MuFiozo »
Zdravím. Mám Sennheiser EW100 G1 na pásmu C a už začínám mít problémy i v některých sálech. Dá se nějakým fíltrem omezit rušení od LTE (DVB-T).
Je zajímavé že jakmile mikrofon zapnu tak RF i AF indikace vyskočí na maximum.
maro
Příspěvek od maro »
Jako že by jsi na všechny stěny v sálu instaloval nějaké filtry? Nebo jak si to představuješ? Když odfiltruješ frekvenci na které máš přenos tak ti to asi nepomůže ne? A co je zajímavé na tom že když zapneš mikrofon tak máš plný signál...
Listen... and enjoy the sound
Zpět na „Mikrofony“
