Párák z UTP kabelu
gnat
Re: Párák z UTP kabelu
Příspěvek od gnat »
Když koupíš STP kabel místo UTP, tak máš i to stínění a dokonce pro každý pár zvlášť. Pokud tím nebudeš tahat kytaru, tak impedance toho kabelu bych se na těhle frekvencích vůbec nebál.
jarakri
Příspěvek od jarakri »
Řeším přibližovák pro bicí - stačilo by mě 8xIN tzn. použít 2x UTP nebo 1x multicore 8x2páry+harting. Délka 10m. Co bude praktičtější - zejména s ohledem na "lehnutí na podlahu" a nedělání smyček? CAT-ky jsou dost tvrdé a ten multicore pokud např. SC Highflex by mohl být jednoduší. Používá někdo delší rozplet na konci cca 2m tak, aby konektory sázel rovnou do mikrofonů? Byla by to úspora spojů a chyb, ale nedokážu odhadnout jestli to nebude hrozná pakárna udržet rozpletené. Děkuji.
Ron1
Příspěvek od Ron1 »
Dvě nějaký lepší CATky, co se nebudou tak lámat a dělat smyčky.
Na konci radši stagebox, je to univerzálnější než rozplet rovnou s konektory (ne vždycky jsou bicí a třeba u sborů používáme).
Jinak máme oboje, oboje funguje dobře. Asi záleží na ceně, dva rozplety na CAT budou mnohem levnější jak ten vícežilový párák. A nevím jestli 8IN k bicím není málo (pro nás ano a máme tam 12IN)
Damton
Příspěvek od Damton »
Ano, požívám u bicích asi 1,5m rozplet , a sázím XLR samice rovnou do mikrofonů. pro mě je to ušetření kabelů a rychlejší řešení.
Samozřejmě mám přibližováčky i se satgeboxem na konci. Ale pokud jedu zábavovku s bicíma kde se nic nestřídá, natáhnu tam rovnou párák s rozpletem.
A 10m kvalitní páráček s Neutrik konektory a rozpletem vyšel určitě na 3tis kč
jarakri
to:Ron zatím mi 8IN stačí a když to bude málo přitáhne se drát singl - já to vnímám obráceně mám klasickej párák 16/4 15m se SB a rozpletem do mixu/SBmixu a popravdě se mu vyhejbám co můžu - těžká a obtížná manipulace, zapojování rozpletu a hromada drátů do SB = raději pak použiju 8ks singl 10m drátů a vyjde to náročností nastejno a chybovostí líp tzn. nechci to přepálit a pak nepoužívat z důvodu těžké nebo složité manipulace.
to:Damton ten 1,5m rozplet sis dělal sám a máš je na UTP nebo multipáru? Co jsem našel tak reálně co se prodává, tak párák má vždy rozplet jen na straně mixu a ty UTP rozplety jsou krátké.
Multipár s rozpletem a hartingem bude asi dražší, ale zase odpadne pořízení 8ks dalších krátkých kabelů, abych tam nedával součastné 10m:-).
Damton
Ne, mám rozplet na klasickém páráku, rozplet z FTP kabelu udělat nejde.
jarakri
Damton píše: pon 06. kvě 2024 18:23:03 Ne, mám rozplet na klasickém páráku, rozplet z FTP kabelu udělat nejde.
OK díky za info. Na UTP rozplet nejde to je jasné, ale šlo by udělat delší rozplet
na např. https://www.thomann.de/cz/the_sssnake_cat_snake_3fc.htm
Pokud bych šel cestou Hartingu a multipáru je nějaký standart zapojení pinů zatím se mi nepovedlo
nic nalézt. Dííky.
Damton
Třeba tady je ten rozplet delší:
https://www.thomann.de/cz/stairville_rj ... ke_fx4.htm
Ale pozor, na druhém konci musí být krabička od stejného výrobce, nelze to kombinovat s krabičkou "the sssnake"
Mají jiné zapojení. Asi by to šlo přepájet, ale nechal jsem to tak a nekombinuju to.
Příspěvek od Pavel Sedlák »
Jaké dlaší výhody, kromě toho že se blbě balí, dělá prasečí ocásky a moc nevydrží, má pro zvukaře STP kabel ?
jarakri
OK děkuji ten se mě zdál krátký. V UTP by to mělo jít po párech tzn. snad pak jen přeházené barvy nebo čísla proti sobě, ale asi ani v tomto není nastaven nějakej standart natož pak v tom hartingu.
Ale možná je to cesta tím 90cm pobrat bubínky a druhý si vyrobit delší pro zbytek. Děkuji.
Damton
to Pavel Sedlák, třeba teď jsem v místní Sokolovně tahal jako pevnou instalaci do krků mezi pódium a balkón dva FTP kabely, stálo to pár korun těch 60m kabelu a buď si tím zvukař pošle klasický digitální párák, nebo si tam nacvaknu zmíněné krabičky a pošlu si tím DMX , nebo 8x analog, mezi podiem a balkońem. Je to hodně univerzální řešení, za pár korun.
Ale na pódium používám raději 8 žilové páráčky (10m)
to Damtom - na pevné instalaci jistě vyhoví, dokonce bych řek, že na spojování je RJ45 geniální.
Jen jsem si nedokázal přestavit jak budu před akci rovnat pigtaily a jak to po akci balím.
Ron1
Příspěvek od Ron1 »
Nesmíš používat ty levné instalační kabely...
Naštěstí jdu kolem
Příspěvek od Naštěstí jdu kolem »
Ron1 píše: pát 10. kvě 2024 10:06:26 Nesmíš používat ty levné instalační kabely...
Proč tedy nepoužít normální kabely když levné UTP jsou na nic a drahé jsou drahé ?
Ron1
Příspěvek od Ron1 »
Co je drahé?
Pro každého asi něco jiného...
Zpět na „Příslušenství“
