DIBOX
amatér
Re: DIBOX
Příspěvek od amatér »
Přemýšlím nad diboxem do domácího studia hlavně pro nahrávání baskytary a možná experimentálně i kytary. Je nevím jaký dibox a taky jestli jej zapojit baskytara>dibox> hlava+bedna ; mix > zvukovka nebo baskytara>hlava>dibox>bedna ; mix > zvukovka
Díky za každou radu či zkušenost.
dovicin
Re: DIBOX
Příspěvek od dovicin »
tak já jedu s basou (klasika fender jazz bass) do komba (Marshall MB) a z něj v klidu a bez DI boxu do nahrávání. Zvuk basy je krásně emulovaný, nemůžu si pomoct, nevyžaduje dalších úprav...možná to mám blbě (což pochybuji), ale hraje to bezchybně (nepočítám-li basisty :lol: )
Re: DIBOX
Marshall MB má DiBox v sobě, a to i ten nejmenší MB 15. Přímo píšou DI linka: jack 6,3mm
Re: DIBOX
Příspěvek od TomasVv »
Vetšina baskytarových a mnoho kytarových hlav má linkový výstup, mnohé i XLR.
Pro velkou variabilitu se basa nahrává před hlavou, za hlavou a pak mikrofony bedna.
Jak ji nabrat před hlavou záleží na systému basy, aktivní je méně choulostivá, ale pro pasi bych doporučoval di-box s vyžší impedancí.
dovicin
Re: DIBOX
2blaha:
no vidíš...jasně, že maršali to dělají poctivě, ale že je DI box vevnitř...asi jo, když to tak dobře hraje...jinak DI jack 6,3mm na mém kombu nemám, je tam Line out a ta je určena pro nahrávání...vstup je samo taky čtvrťák, a mám tam napsaný Input...no a pak jasně Send a Return...ale možná jsi to čet někde na novým stroji, to pak může být kapku jiný než na těch našich vintage strojovnách. Každopádně díky za upřesnění =D>
Re: DIBOX
Právě že LineOUT je ten DI Jack (to je většinou v popisech a parametrech).
Blbý je, když to výrobci na to kombo prostě nenapíšou, v tomto případě by měl ale vedět muzikant co to kombo umí a jak je vybavený, aby pak nemusel řešit otázku zvukaře jestli tam má DiBox nebo ne a jestli zvukař musí použít svůj.
Pokud to muzikant neví, tak se pak většinou DiBox použije, což ja třeba ale další zbytečnej prvek v cestě.
Galapetr
Re: DIBOX
Příspěvek od Galapetr »
Z vlastní zkušenosti:
Basový Fender Rumbler 60 má taky "utajený" DI výstup na 6,3mm jacka s popisem LINE OUT (že to je neregulovatelný symetrický DI výstup se člověk dočte jen v dokumentaci).
Na Rumbleru 100 115 (1x15") i 100 210 (2x10") je výstup na XLR s možností regulace síly signálu a odzemňovacím tlačítkem.
Roland Micro Cube Bass RX, Bass Cube 30 a nový Bass Cube 20XL mají pouze nesymetrický neoddělený linkový výstup odpojující koncový zesilovač (takže kombo slouží jen jako efekt).
Roland Bass Cube 100 a čerstvé Bass Cube 60XL a Bass Cube 120XL, mají DI XLR s možností odzemnění.
Re: DIBOX
Příspěvek od Pavel Sedlák »
Já jsem servisoval pár Ampegů a tam je symetrie udělaná jenom odporama, což je odporné...
Zpět na „DI-boxy“
