Koncák Behringer EP 2500, případně EP 1500
RMX2450 a EP2500 jsou velice podobné zesilovače. Těch EP2500 máme spoustu, jsou spolehlivé, hodně vydrží, odjel jsem s nima spoustu kšeftů ale ten zdroj je problém, co jsme to měřili tak při plné zátěži dost padalo napětí, přesné hodnoty si nepamatuju ale pro subwoofery to není. Za tu cenu ale nejsou špatné.
cyz
Cenový rozdíl RMX a EP dnes už není veliký, ale je samozřejmě na každém, jak se rozhodne. Rozhodně se bude EP držet v provozu lépe než třeba SEKAKU. I u RMX se můžou vyskytnout poruchy a samozřejmě se stávají, přitom někomu jinému může EP držet bez poruchy k majitelově plné spokjenosti.
RMX2450 také není vhodná na suby, je to práce pro RMX4050HD nebo RMX5050 a předpoklad dobrého výsledku je dost tvrdá síť. Kdo má na to pořídit si zesilovač se spínaním zdrojem půjde jednoznačně do nové řady PL., údajně už PL325 v můstku hraje basy překvapivě dobře. Modely předchozí řady, např. PLX2502, obstojí na basech zhruba jako RMX2450, ušetří se jen na váze.
- midnight_man
Re: Koncák Behringer EP 2500, případně EP 1500
Som tu videl niekde ze Omnitronic a 2/4 ohm
noo... Posledny kusok ktory bol zapojeny do 4 ohm/Bridge vydrzal 30 minut. (pritom to ma v papieroch ako normalne zapojenie) Myslim ze dalej netrepa popisovat. Nasledna oprava zistila prerazenie primaru
EP kusy od Behringera su za tu cenu podarene, Vydrzi to 2 ohm zataz, ale myslim ze Clipovat by som to nenechal. V zaujme ochrany reprosustav.
Pierre
Na Omnitronic v můstku do čtyř na basech zapomeň, nebo jich voz aspoň 4-násobnou redundanci, pokud chceš hrát celý večer.
EP2500 není špatný konec, sám sem měl 3, a jeden Phonic MAX2500. Schválně sem to tehdy změřil. Je to dobré pro hobby ligu, ale i tam velmi opatrně. EPčko má zdroj slabý, takže na basech to napětí fakt padá, kolega to tahdy nazval slovy "ať tam peru co tam peru z bedny to prostě nevyleze" a to za tím byly pasivní suby ClassA. Ovšem na basy bych to pro hobby ligu ještě snad zkousl, ale rozhodně ne do dvou ohmů (nebo můstek do 4). Max tři osmičky bedny na stranu... tak sem je hrál já a udržely. Odchází tam vstupy a limitery, tak bacha co do toho strkáte. Jinak čistit - pokud dobře chladí, neodchází.
Ovšem NIKDY bych to nedoporučil pro krmení kompaktů - kdo nevěří ať si půčí a na 2kHz se mrkne jak se chová připnutí druhé hladiny napájecího napětí na hranici limitace. To co bylo na odciloskopu bylo lepší než německá pornografie, a co to dělá s driverama musí znít opravdu lahodně. Fotky už nemám, je to ze tři roky. Od 1kHz dolů se to ale chovalo slušně. Oproti tomu ten PhonicMax se choval čistě i výš, navíc i limiter fungoval líp... i proto jsem to tehdy rozhodil Phonic na kompakty a EPčka do basů.
EP1500 sem měl na odposlech, na zkušebně tím živím zpěvy a klapky, ten sem zatím shořený neviděl.
Nicméně RMX je sice pořád levný konec, ale už se za něj v racku nemusí nikdo stydět.
george_58
Taky musím s EP2500 vyslovit spokojenost..mám dva kousky už 3 nebo 4 roky. Hraju na to sice minimálně..nebo spíš vůbec..Ale kdysi to byly hlavní zesilovače a za celou dobu jsem s něma neměl sebemenší problém.
Wlado
- Nováček fóra
Hoooj, čistě náhodou mám zrovna obě EPčka (jak 2500, tak i 1500) na prodej, prodám ale jen jeden z nich, (druhej si ještě nechám)
Kdyby měl někdo zájem, tak na mejl: Wladimirek@email.cz
Jináč taky se teda přidám co se týče zkušeností. Mám je oba už dlouho a nikdy jsem s nima neřešil žádnej problém. Oba jely teda na 8ohm, takže sem je asi nějak moc nenamáhal.......
Ale postupně přecházíme na QSC
Wlado
honza637
Pro zajímavost - u zesilovačů je třeba počítat s účinností kolem 70% (B či AB konstrukce) . Píšu to jen pro ujasnění jedincům, kteří netuší o čem je problematika. Vidím že se tu řeší slabě dimenzované zdroje. V současné době si konce navrhuji a tak mi to přišlo aktuální.
Takže, u dvoj kanál zesilovače řekněme 2x 750 /4 ohm je třeba mít trafo o výkonu alespoň 2.1kVA a napětí symetrické 65V. Rozměry takového transformátoru (toroid) jsou na výšku 110mm x 170 (šířka) a přitom 2U bedna má výšku cca 87mm. Menší ten transformátor udělat nejde. Pulsní vylučuji z důvodu ama podmínek kdy nelze udělat opravdu dobře filtrovaný. Z toho vychází, že pokud kdokoliv u 2U vysokého zesilovače tvrdí, že má 2x 700 a podobné, i vyšší výkony si slušně řečeno dělá z huby sráč. Odtud totiž vznikají potíže s napájením.
Imho - nejlepší je že celá řada lidí si myslí že co zesilovač žere na vstupu dá i na výstupu
Honzo!
drtiva vecina tech zesilovacu co jsou 2U a maji kolem 700W/4Ohm jsou konstruovany ve tride H nebo G
viz. http://en.wikipedia.org/wiki/Electronic ... ss_G_and_H" onclick="window.open(this.href);return false;
a ty samozrejme maji lepsi ucinost....
- midnight_man
dalsia vec je ze ten vykon je vacsinou merany pri 1 khz
teda jak na to zavesite spodky do 120hz vykon ide nadol.
honza637
Mraku, je to sice hezké co píšeš ale udrží to na pár desetin vteřiny co dají kondíky. Uvědom si, že na protékající výkon musíš mít dimenzované trafo. To že to FET přepne o odbočku na zdroji výš a sepne tedy vyšší napětí je pěkné ale furt dochází k přetěžování zdroje a následnému poklesu napětí. Pokud by byly trafa dobře dimenzované nemohlo by se stát, že by to napětí padalo. Je to jen náhražka za slabý zdroj (levný zdroj). To o té účinnosti je jasné plus, je menší ztráta na výkonových trandech ale na stranu druhou tím spínáním ve zdroji zase leze šum.mrak píše:Honzo!
No a to co je někde na štítku může být pravda ale nemusí.
Naposledy upravil(a) honza637 dne ned 05. črc 2009 18:46:36, celkem upraveno 1 x.
- midnight_man
ked tu spominate velkost trafa, taky omnitronic 2x750W/4R mal 1500VA trafo
... zdravím... ja by som OMNITRO-NIC nechcel ani zdarma... že sa týmto ešte niekto zaoberá, pokiaľ to nechce do detskej izby na hranie... prípadne niekam ako ťažítko či závažie...
- zkrachovalej Dj
jaký máte zkušenosti s - EP 4000
Pauza s Djingem byla potřebná... začít znovu je neodkladná záležitost
- midnight_man
tak to by ma tiez zaujimalo ako su na tom tie ich novsie rady. hmm..Ktorý dobrodruh si to kúpi?
Ahoj chlapy.Měl bych dotaz ohledně chování zesilovače EP-2500
při vypínání.Používám pouze 1 kanál zesilovače na krmení 1 subu,takže switche mam nastavené na stereo a budim jen ten konec co používám.
Když zesilovač vypnu,tak začne blikat clip na nepoužívaném kanalu a z repra je slyšet slabé praskání,pak praskání ustane a začne svitit clip.Za moment začne svítit i clip na používaném kanalu,až do vybití kondíků.A pak už se nic neděje.Je to můj 1 zesilovač a nevím zda je to normalní.Prosím o radu.
Děkuji.
Děkuji.
