Aparát a mráz...
Aparát a mráz...
V podstatě nejhorší je kondenzace uvnitř elektroniky, reproduktorů a na membránách, k té dojde až po přemístění zmrzlého aparátu do tepla. Dokud se neprohřeje a následně nevyschne, nemělo by se nic zapínat, rozhodně nejde zahřívat mokrý zesilovač tím, že ho zapnu, to je recept na rychlou totální smrt, především u spínaných zdrojů. Může to být komplet na vyhození, protože shořelý tišťák, na kterém je všechno, prostě nevyměníte. Urychlit to jde jen intenzívnějším ohřevem a výměnou vzduchu například vnějším horkovzdušným ventilátorem, druhá možnost je udržet uvnitř vzduch původní (nechat obal) a nechat prohřát třeba i sálavým teplem zvenčí.
Mrazem křehnou i lepené spoje a některé kabely. Baterky jsou nejlepší lithiové, zřejmě se to v extremních podmínkách i vyplácí.
mi-ro
Aparát a mráz...
Já vím že to není příliš běžná věc, leč stane se že je třeba udělat externí akci i za mrazu. Např akce vánoční stromy, mikuláš ap. Na co si dát u aparátu majzla? Kromě toho, že mi dřív odcházejí baterky mikroportu a moderátoři "naprskají" vinšus snad dobrý. Nebo máte další rady?
Wampi
Re: Aparát a mráz...
Zdravím. Mám problém s přechodem studených aktivek do tepla, konkrétně EV ELX 200 10P, odmítly se mi nedávno zapnout, až po 3 hodinách. Přišly z cca +5 na 24, ale vydýchaný sál.
Tak dlouho jsem nikdy čekat nemusel, obvykle max. 1,5h.
Možná to zhoršují 2 zadní větrací mřížky, kdy asi všechno teplo jde dovnitř hlavně spodním otvorem, kde se to přehnaně orosí a samozřejmě i nějaká ochrana výrobce.
Též prosím o rady, osvědčené vychytávky, např: zalepit mřížky malířskou páskou a nechat prohřát skrz obal, ... apod.
Děkuji
Děkuji
ELX 200 mám a ještě jsem problém neměl, ale nechám je při takovém přechodu v origo transportním obalu alespoň 1h, aby se prohřálo přes obal postupně a bez zbytečné vlhkosti/orosení a pak další cca 1h bez obalu do zapnutí. Pokud někde není čas tak je vzít před akcí den předem do tepla a při převozu už tak nevystydnou - pokud je nemáš na vleku přes půl republiky.
