Jaký mix do studia?
Re: Jaký mix do studia?
Příspěvek od safa »
Navstevniku vitej, doporucuji registraci.
Jinak... hodne zalezi na zpusobu prace takze mam par dotazu: jak casto tocis plnejch 16 stop ? Chces michat OTB (vyzenes si jednotlive nastroje ven na pult a michas "rukama") nebo radsi v softu? Pouzivas vic poslechu ? Co pouzivas za software (ma Controll room modul) ? Rozumis si s pocitaci nebo chces mit co nejvic veci fyzicky pod rukama ?
Ja osobne bych se priklanel k tomu co ti pise Filip. Mam tu zkusenost ze drtiva vetsina prace se odehrava na urovni jedne nebo dvou nahravanych stop, vice kanalu se toci vyjimecne kdyz se nabiraj bici a pripadne dechy ci smycce. Proto mam rad dva kanaly kvalitnich prevodniku (ted jsem do jednoho studia daval MYTEK Stereo 192ADC na tenhle ucel) a kvalitniho preampu (mam moc rad za kazdodenniho pomocnika SafeSound Audio P1) na tu beznou praci. Na naber bicich klidne staci ten Octamic nebo pripadne muzes koupit nejaky slusenjsi osmikanal (treba Igorovu HAPI8 - viz. http://www.igsaudio.pl/index.php?option ... view&id=48 ). Ale to vse jen pokud zvladnes ostatni veci resit v software nebo mas aspon nejakou poslechovou matici.
dell
Příspěvek od dell »
Již jsem několik příspěvků přihlášen a při prvním vstupu jsem na to zapoměl. Jak jsem psal mám Soundcraft spirit8 který není až takový šund. Přesto jsem si myslel že koupí třeba toho Tascama vyřeším zvuk k lepšímu. Nejsem až takový začátečník ale až teď jsem se rozhodl trochu zvuk vylepšit. Nechci kupovat moc drahé věci, protože na to co nahrávám nebudu kupovat předzesilovač za 50000Kč. Jak jsem psal mám toho Soundcrafta a Motu 828mkIII + Behringer ADA 8000. Samozřejmě že točím nejčastěji kapely s bicíma a potom se dotáčí to ostatní po nástrojích a proto potřebuji pult pro náběr nástrojů a odposlech pro muzikanty. Koupil bych nějaký předzesilovač abych měl kvalitnější náběr a mohl také dát odposlechy muzikantům. Nemám s nima žádné zkušenosti a proto píši sem do fóra. Co koupit třeba - Mono mic preamp/kompresor/EQ, Studio Channel Lampový preamp/kompresor/EQ nebo DMP3 Dual mic/guitar preamp. To by se mě vzhledem k ceně líbylo ale nevím jaké tyto zařízení jsou. Ještě k dotazům od safy. netočím 16 kanálů maximálně 10 a to zvládne Motu. Míchání dělám nejčastěji v PC ale občas když mě to rafne tak přes pult a proto ten Behringer. Používám 2-3 odposlechy při nahrávání pro muzikanty. Používám Cubase VST5 s klíčem, je to stařičký soft ale používám jej dlouho (mám jej od začátku co vyšel) a nechci jej měnit protože jsem za něj dal celkem 20000Kč. S počítačem se dá říci si rozumím.
Příspěvek od safa »
... v ten moment bych asi byt tebou pult neresil (otazka je kolik chces investovat do "kdyz me to rafne") ;-). Jinak muj nazor pro ten pripad znas: doporucuju koupit kvalitni preamp kterej ti bude pomahat (konkretne mam na mysli treba muj oblibenej SSA P1 - http://www.audiopro.cz/prodejni-katalog ... ry/p1.html ) pripadne pokud chces jinou barvu tak druhej lampovej (na vyzkouseni muzu pujcit IGS DT-2 - http://www.audiopro.cz/prodejni-katalog ... /dt-2.html ).
Jinak jaky duvod te vede k michani na pultu "kdyz te to rafne" ?
dell
Příspěvek od dell »
Tak jsem koupil http://www.disk.cz/disk/detail1.csp?!PV,5674,!PVS,5674 a jsem zvědavej zda jsem udělal dobře.
Zpět na „Mixážní pulty“
