Zemní smyčka
Kuba
Příspěvek od Kuba »
Asi by to taky šlo, ale vyzkoušený to nemám. Jen si říkám, co vyjde levněji: DI box, nebo cca 400VA izolační trafo, slušně odstíněný..., a ta váha! Teď mě mapadá, když jsem za totáče dělal na dráze, byly tak asi 300VA trafa v perónních lampách - takovejch těch vysokejch se žebříkem, "JŽ" se jim myslím říkalo.
Gustav
Příspěvek od Gustav »
:shock: Taky si MYSLÍM : Proč to dělat jednoduše malým DI-BOXEM , když to jde složitě velkou "KRÁVOU" :roll:
G.
PetrMikes
Příspěvek od PetrMikes »
a co kdyz bych zařadil mezi tyhle dve zarizeni linearni optočlen? to by melo byt potom v pohode ne?zkresleni by nebylo tak ztrasne...
Kuba
Příspěvek od Kuba »
To máš prašťjakuhoď - musel bys mít každou stranu optronu napájenou samostatným napájením - jednoduchým zapojením neoddělíš země. Nebraň se tomu pas. DI-boxu, je to optimální. Taky jsem koukal, že prodává trafa Monacor - za 126,- Počítám kvalitou asi nic moc, než optron, byť lineární, to ale lepší bude.
Kuba
Příspěvek od Kuba »
Myslels třeba tohle?
http://www.belza.cz/audio/optozz.htm
Při napájení z baterek to má alespoň oddělený napájení. Ale taky to za 600,- s krabkou a konektory + práce neuděláš, navíc jakou to asi má dynamiku? při napojení na PA? A přebuditelnost?
PetrMikes
dobre vyresim to di boxem,jeste bych rad vedel proc pouzit prave pasivni a ne aktivni? doporucte mi tedy prosim nejaky di box
Kuba
Příspěvek od Kuba »
To jsem psal už tady:
Pasivní znamená, že je tvořen trafem - nejde o impedanční přizpůsobení, jde o galvanický oddělení! Impedanci uděláš právě aktivním, je tam prostě jeden operák a hotovo - bohužel, vzhledem k jednomu napájení to galvanicky neoddělíš.
Příspěvek od TomasVv »
Kuba píše:To jsem psal už tady:
Jinými slovy v aktivním DI-BOXU (napr. Behringer DI-100) neni trafo?
Proč by byl tedy tak velký a relativně těžký?
Není to spíše tím, že je na vstupu předzesilovač s impedančním přizpůsobením a pak se jde vesele do trafa?
Kuba
Příspěvek od Kuba »
Slušnej DI-box takhle udělanej je, aktivní ele., trafo na výstupu. Behringera neznám zevnitř, ale asi je udělanej právě takhle. BTW, podle váhy bych to neodhadoval, vzhledem k použití di-boxů je každý rozumný výrobce děla slušně "rugged" :D
Příspěvek od safa »
U Behringera se to ma tak. DI20 je aktivni bez trafa (asto dvoukanal bat/+48V, cili vhodny ke klapkam atp), vetsi a vsemi oblibena DI100 je aktivni s trafem OT1 (jednokanal s baterkou nebo po +48V) ... a DI400 a DI800 jsou jednokanalovy pasivky, samozrejme s trafem (s tim, ze umi setrne vzit signal i z vykonovejch vystupu). Pak je tu este HD400 coz je bezvadna krabicka se dvema trafama (pasivni).
J.J.
Příspěvek od J.J. »
Jenom malou poznámku - tak jak je případ popsán bude nutno použít linkový oddělovací transformátor 1:1, pasivní DI boxy kromě oddělení upravují linkovou úroveň na signál vhodný pro nízkoimpedanční mikrofonní vstup. Může se ti pak stát, že po připojení DI boxu nebudeš schopen zařízení vybudit. DI od Behringera jsem schopen skousnout se skřípěním zubů ještě tak pro jednotlivé nástroje, komplexní signál bych tím určitě nemršil. Oddělovací transformátor 1:1 koupíš třeba tu http://eshop.prodance.cz/DetailPage.asp?DPG=80739
nebo tu
http://hudebniraj.cz/inshop/scripts/sho ... ItemIdx=18
další možnost je sehnat si kvalitní tráfka a zbastlit to sám
Kuba
Příspěvek od Kuba »
J.J. píše:Oddělovací transformátor 1:1 koupíš třeba tu http://eshop.prodance.cz/DetailPage.asp?DPG=80739
nebo tu
Radial, jo?? :D :D Vidím, že jsi ten thread poctivě nepřečetl - obzvláště pak tu pasáž o "600,- na pohodu" :D
J.J.
Příspěvek od J.J. »
Ber to jako příklady 8) spíš jsem chtěl upozornit na to, že při použití klasických DI boxů může být problém s úrovní signálu.
Příspěvek od safa »
J.J. píše:DI od Behringera jsem schopen skousnout se skřípěním zubů ještě tak pro jednotlivé nástroje, komplexní signál bych tím určitě nemršil.
... tak to Jirko cece nevim proc, ty pasivky se k signalu chovaji naprosto pratelsky do 40kHz.
J.J.
Příspěvek od J.J. »
poměrně brzy začínají zkreslovat, pravda u trafa není zkreslení tak agresivní ale nelíbí se mi to.
