Stránka 2 z 5
Re: Rane RPM 26z
Napsal: pát 10. říj 2014 8:36:32
od mirec30
Trochu som skusal nejake nastavenia a fakt sa to bude musiet nastavovat vsetko naostro s aparaturou inak to nema zmysel. Mam len trochu problem ako nastavit preset, nastavim 1 a ono to urobi na vsetkych 24. Ako to mam urobit aby to ostalo iba na 1 a na druhom by som mohol nastavit nieco ine
Re: Rane RPM 26z
Napsal: pát 10. říj 2014 10:32:03
To u Rane takhle nefunguje, mužeš mít pro jedno zapojení tuším 24 variant nastavení.
Ale presety s různým propojením si musíš vždy před akcí nahrát z noťasu.
Re: Rane RPM 26z
Napsal: ned 12. říj 2014 19:16:52
od mirec30
Ano, to mi je jasne, ale ja som myslel jedno zapojenie. Ide o to ze ked menim nastavenia limiterov delay a EQ tak mi to zmeni vo vsetkych presetoch. Neviem prist na to ako to nastavit na kazdy preset zvlast.
Re: Rane RPM 26z
Napsal: ned 12. říj 2014 21:55:41
Tak jsem si s tím zkoušel trochu hrát a je to takto:
- Vytvoříš si zapojení, to už máš.
- pak si zobrazíš seznam presetů, to je to okýnko s 123 (v bloku s vytížením procesoru, výběrem modulů, atd.), zobrazí se vlevo pod seznamem projektů
- uděláš si nastavení EQ, delayů, atd. pro preset
- pak vlevo v okně presetů klikneš na ikonku okna/modulu s fajfkou, vypíše se ti tam seznam všech modulů
- ty můžeš promazat a nechat jen ty u kterých chceš měnit parametry
- pak dáš 123 Store preset a vybereš do kterýho se má uložit
- pro další preset smažeš všechny moduly ze seznamu, provedeš změnu parametrů
- znovu načteš a uložíš pod další číslo
- tohle budeš pravděpodobně dělat průběžně
- presety si pak voláš přes 123 recall preset
Re: Rane RPM 26z
Napsal: pon 13. říj 2014 8:44:44
od vitek_cz
Ahoj kluci,
neresili jste v souvislosti s presetama manualni (hardware) prepinani?
Ja mam celkem 3 presety, ktere potrebuju prepinat. Aparat jede i s jinyma zvukarema a idealne bych mel v racku nejaky prepinac, kde bude, jak pro blbe, napsano: - 1. Fulrange, 2. 2x SUB, 3. 4x SUB.
Tak aby clovek nemusel kvuli prepnuti presetu zapinat netebook atd.
Teorii, jak to udelat, znam, jen me zajima, jestli nekdo uz podobnou vec nezbastlil. (pro moji inspiraci) Prdstavuju si prepinac v panelu namontovany na zadni stranu racku s procesorm.
Diky V.
Re: Rane RPM 26z
Napsal: pon 13. říj 2014 11:02:04
Nebyla potřeba.
Nicméně Rane k tomu přepínač dodává
http://www.audiotek.cz/product-30734-rane-mrs-4
Ale asi by neměl být problém si to dobastlit sám, v podstatě na VIP portu máš napájení 5V, zem a 8 vstupů, které reagují na 0-5V.
Jen je otázka jestli tomu jde přiřadit přepínání presetů.
Další věc je, že to různé zapojení musíš mit v jedné sestavě a propojení modulů, takže třeba pro fullrange by tam musel být přepínací modul 1 na 2 (asi Matrix mixer 2x2 pro jeden kanál 4x4 pro dva), kde by to při FR obcházelo výhybku, nebo by jen musel být výhybka posunutá od dejme tomu 30-40Hz.
Re: Rane RPM 26z
Napsal: pon 13. říj 2014 13:41:28
od vitek_cz
No jasne,
ty tlacitka dobastlim sam, protoze 5tis za prepinac se mi zda dost na tento ucel.
Jinak ovladani presetu by jit melo a v zapojeni se mi nic nemeni, protoze tripasma jednou porad biamp, jen se pridavaji suby na vystup vyhybky a meni se delici kmitocet. Takze to neni tak slozite.
Diky V.
Re: Rane RPM 26z
Napsal: pon 13. říj 2014 13:46:38
vitek_cz píše:protoze 5tis za prepinac se mi zda dost na tento ucel
Já teda vidím něco málo přes 2tis., ale stejně, to si v podstatě můžeš dobastlit komplet 8 vypínačů.
Koukal jsem, co by nebylo asi špatné ještě jeden preset se zamutovanými výstupy a pod jedním tlačítkem by jsi ho pak měl pro mutování.
Re: Rane RPM 26z
Napsal: sob 31. led 2015 16:31:06
od tiem
Poběží dragnet v Linuxu?
Re: Rane RPM 26z
Napsal: sob 31. led 2015 22:46:04
Re: Rane RPM 26z
Napsal: sob 31. led 2015 23:06:36
od tiem
Zkusím to nějak vyšpekulovat
Re: Rane RPM 26z
Napsal: úte 10. úno 2015 21:57:55
od tiem
Hergot,nemohu propojit počítač s procesorem.Je v tom nějaký fígl?
Re: Rane RPM 26z
Napsal: úte 10. úno 2015 22:13:49
Jakej počítač a jak to propojuješ.
Já to mám třeba přes router a je to v pohodě, DragNet si ho normálně najde sám.
Ale už jsem viděl u přímého propojení, jen NB-DSP, v kombinaci se starším noťasem ještě s WinXP, že s přímým LAN kabelem si to neporadilo a bylo nutné použít křížený kabel, pak se to spojilo ihned.
Re: Rane RPM 26z
Napsal: stř 11. úno 2015 8:26:05
od tiem
No,můj komp je starší hp s XP nešlo,zkoušel jsem jiný na windows 7.Na přímo(klasický kabel) i přes router(ten ještě musím doladit je to zyxel 660,
je nějak divně nastavený od O2)
Mám to dsp restartovat a pak nastavit správnou tovární IP adresu?Je tam totiž asi nastavena jiná.
Ten kabel tedy zkřížený?
Re: Rane RPM 26z
Napsal: stř 11. úno 2015 12:09:18
Když slyším zyxel, ježí se mi vlasy na hlavě.
Ale i tak pokud ho resetneš a znova si ho nastavíš ...
IP DSP myslím změnit nejde, to se tu někde řešilo, ale když uděláš reset (ani netuším jestli to jde), tak nic nezkazíš.
Propropoj napřímo určitě kříženej kabel, a teď teda ještě má nějak pocit, že je potřeba nastavit IP adresy síťovky v noťasu, už to je asi rok, ale vím, že když jsem s tím laboroval, tak mě to nějak navedlo.
