Qu-16
Re: Qu-16
Příspěvek od Návštěvník »
2 Martin Sk.:
Kompresory na monitorových cestách? To Tě musejí mít muzikanti rádi....
Re: Qu-16
Příspěvek od KamilV »
Proč ne, např. limiter = mezně nastavený comp.
relaxmusik
Re: Qu-16
Příspěvek od relaxmusik »
RE: "Těším se, až bude mít pult fuknční přehrávání a nahrávání přes USB a další momentálně nefunkční věci, které výrobce slibuje do konce léta rozchodit. Za tyto peníze a výbavu a zvukové podání mohu za sebe tento pult doporučit. Věřím, že si najde spoustu spokojených uživatelů. "
Takže jestli to dobře chápu, tak pult zatím neumí nahrávat a přehrávat? Poprosil bych o objasnění, pokud to neumí tak si osobně myslím, že je to dost problém :-(.
Předem díky za odpověď.
Re: Qu-16
Je zatím první verze firmware, další revizi očekáváme každým dnem. Dnes je naprosto normální že výrobce dá na trh výrobek , ktrý má přípravu (hardware) pro další použití a rozšíření, protože marketingové oddělení tlačí na vývojáře, aby to bylo co nejdříve v prodeji. U A&H je obvyklé, že nepustí do prodeje neodladěné funkce zařízení, dokud si vývojáři nejsou 100% jistí, že to bude fungovat bez výpadků. Na výstavě ve Frankfurtu jim to přehrávání fungovalo, ale občas to zahaprovalo. Proto v první revizi firmware není aktivní, a nepustí to, dokud to nevychytají.
ZP
honza.k
Re: Qu-16
Příspěvek od honza.k »
Dobrý den,
chtěl bych se zeptat někoho, kdo měl možnost už tento mix odzkoušet, zda je možno nastavit automatický útlum stereo vstupů (např. zapojené CD) při použití mikrofonu? U Yamahy je to nazvané tuším "ducker". Nezvučím kapely, ale spíš jen sportovní akce a tuhle funkci bych vcelku přivítal. Momentálně používám Yamaha MGP12X, ten tuto funkci má a funguje naprosto dokonale, buhužel ale jen na jeden mikrofonní vstup...
Díky Honza
Re: Qu-16
Příspěvek od TomasVv »
Jestli dobře čtu manuál, tak tuto funkci zatím Qu-16 neumí.
Jinak v principu jde o to, že se kompresor, použitý na CD řídí bočním vstupem od mikrofonu, na HW kompresorech se tento vstup jmenuje side-chain, popř. key. Je to otázka dalšího firmware, iLive to v počátcích taky neuměl.
Re: Qu-16
Musím trochu rozvířit vody.. protože tato novinka už nějaký čas funguje, a žádné velké ohlasy tu nejsou.
Najde se tu někdo s nějakou další vlastní zkušeností?
Neměl možnost porovnat Qu-16 s Si Compactem 16 ??
Re: Qu-16
Jestli dobře vidím, tak prodaných je zatím jen sedm kusů (což jsou až na jeden všechny zatím z A&H dodané kusy). Navíc asi polovina se prodala za poslední tři neděle, takže těch ohlasů moc ani být nemůže, na různá fora píše jen malý zlomek lidí, kteří něco opravdu mají a i ti co píšou pravidelně, s tím z dobrých důvodů vždycky nepospíchají. Do konce roku bude snad mixů na skladě dost a už bude i víc zkušeností.
Zdenekx
Re: Qu-16
Příspěvek od Zdenekx »
Pěknej mix. chci se ale zeptat, jak se tady řeší rychlé vypínání a zapínání efektů. To musím přepínat do druhé vrstvy a nebo to jde nějak jednodušeji. Nedovedu si představit, že bych mezi písničkama musel neustále přepínat. Diky za info
vitek_cz
Re: Qu-16
Příspěvek od vitek_cz »
Muzes si udelat "custom layer" Neboli sestavit si jednu vrstvu z kanalu, co chces mit pohromade.
V.
Zdenekx
Re: Qu-16
No nevidim , že by Qu-16 měla custom vrstvu. Když mam obsazeno 16áct kanálů a nehodim je do group, tak asi pár táhel chybí. Stačilo by jedno přiblblý tlačítko on/off FX jak to bývalo dřív + jack na šlapku :-)
To vypadá zas se vrátit zas k analogu? :(..... Ti výrobci snad asi nezvučili či nehráli....
Petr V.
Re: Qu-16
Příspěvek od Petr V. »
Stačí si přiřadit Sends nebo Returns efektů pod jednu mutegroup a tu zase pod některý ze Softkeys. Potom lze pouhým stiskem tlačítka zamutovat efekty.
Je to digitální pult, takže je potřeba si nakonfigurovat doma v klidu, nějakou základní scénu. Z té pak při zvučení vycházet.
Petr Vinš
tel: 721 281 678
petr@splacoustics.cz
Petr V.
Re: Qu-16
Ještě bych jen doplnil , pult nevlastním, ale dodával jsem ho zákazníkovi společně s AR2412. Tak jsem ho po dohodě otestoval na dvou akcích.
- spojení se stageboxem bez problémů, vstupy a výstupy pevně dané
- protože je to pult malého formátu, je třeba si ho co nejúsporněji nakonfigurovat, viz můj příspěvek nahoře
- chybí mi multifunkční enkodery , holt levný pult
- efekty nic moc, leč použitelné
- korekce , gate, kompresory , vše funguje
- většina ovladačů a tlačítek na očekávatelných místech
- zvuk solidní
- jen 4 mono AUX, plus 3 stereo AUX, dá se tedy udělat 7 monitorových cest ,
- na AUX jsou myslím jen 1/3 oktávové EQ, ne PEQ
- pokud chci na korekcích udělat LoShlv nebo HiShlv , musím točit s Q na nejmenší hodnotu, nedá se přepnout tlačítkem na obrazovce (nebo jsem to nenašel)
Je to pult ,který vyhoví všude, kde stačí počet vstupů.
Zkoušel jsem i výpadky elektřiny, případně přerušení spojení se stageboxem, pult velmi rychle naběhne na poslední nastavení a zrovna tak se spojí se stageboxem během pár vteřin.
Nahrávání jsem nezkoušel, protože je pult vybíravý , co se týká eterní flash. Já jsem neměl žádnou vhodnou.
Kdo se rozhoduje mezi AH a SC měl by si oba pulty zkusit.
Petr Vinš
tel: 721 281 678
vitek_cz
Re: Qu-16
Ma custom. Zmacknes obe talcitka pro vrstvu 1 a 2 dohromady.
V.
Zdenekx
Re: Qu-16
Díky za info asi přehodnotim nákup. Jsem zvyklý na analog a trochu se toho bojim. Dělám většinou dětské sbory nebo dech. Žádnej blázinec. Bez efekt racku, proto hledám mix s výstupním EQ , s FX a s pre send master pro kameru. Hledal jsem i Phantom zapínanej na jednotlivou šavli. Jedinej takovej mix mě vypadl nová Yamaha MGP24X polodigi s matrix. Ale tohle mě fakt zaujalo. Digi za solidní peníz. Hledám prostě na co jsem byl zvyklej + něco navíc. Zeck je stále pořád dobrej zeck :-).
Zpět na „Allen & Heath“
