Stránka 2 z 8
Re: Šum a brum z DI-BOX přes MIX
Napsal: pon 03. lis 2014 23:33:00
od exxxi
Je v tom diboxu trafo?
Napsal: úte 04. lis 2014 1:12:15
od Mike76
Kabel si udělej nebo kup, je blbost to posílat do mic vstupu když nemusíš...
Napsal: úte 04. lis 2014 9:13:26
od Ota
exxxi, když je tam nikde nevidíš, tak to asi nejspíš znamená, že tam opravdu nejsou....
Věř tomu, že kdyby tam tráfka byla, tak to výrobce náležitě propaguje a určitě by nechyběla ani na schémátku.
Napsal: úte 04. lis 2014 9:34:13
od exxxi
Však já si to myslím taky, ptám se proto, že to měl majitel rozebraný. To mě deptá, když se něco řeší a neřekne se ani základní fakt, natož jak to dopadlo.
Napsal: úte 04. lis 2014 9:53:15
od Mike76
Stačí fotka střev...
Napsal: úte 04. lis 2014 10:12:59
od exxxi
http://www.soundonsound.com/sos/aug11/a ... direct.htm
Takže trafo ten model X nemá (model Z ano), tudíž je to k h.....
Napsal: úte 04. lis 2014 10:20:00
od MADMAX
2 Mike76: majku, DI není určený k tomu, aby se zapojoval do linkového vstupu. To, že to tak děláš ty, neznamená, že musíš tuto blbost radit ostatním. DI boxy úmyslně transformují úrovňově "dolů", aby umožnily připojit nesymetrický zdroj s linkovou úrovní do symetrického mikrofonního vstupu. K tomu jsou určeny. Další funkce, jako impedanční přizpůsobení a galvanické oddělení jsou vlastně až druhotná výbava. Pokud chceš něco oddělit na linkových úrovních, slouží k tomu oddělovací transformátory s převodem 1:1. Ty takyodborníku.
Napsal: úte 04. lis 2014 11:57:22
od Mike76
Takže DI box neumí 1:1? Ty vodborníku? A hele 1:1 a jmenuje se to DI box. Kam se teda připojí?
Pokud mám nouzi u vstupy tak použiji mikrofonní pokud nouzi nemám tak půjdu přes linkový pokud budu míti dostatečnou úroveň.
http://eshop.prodance.cz/lv-dibox-11/d-92535/
Ale určitě je super z hlediska šumu úrověň zmenšit a pak jí zase zesilovat i z šumem to se vyplatí. Zvlášť když to jde udělat jinak jako třeba v tomto případě.
Napsal: úte 04. lis 2014 13:13:04
od MADMAX
super, dokázal jsi na netu objevit oddělovací trafo, které někdo pro jednoduchost při vyhledávání zařadil mezi DI boxy. Víš co, zkus si o tom podebatovat třeba s Hubertem Mašínem (zde pod Zdeněk Prodance), kterej mimochodem zrovna tuhle Prodancovskou krabičku navrhoval. Třeba Ti vysvětlí, jakej je rozdíl mezi ní a běžným DI boxem.
- Ano, na tom, co říkáš - napřed úroveň srazit a pak ji spolu s šumem vytáhnout - je kus pravdy, ale přesně takto se to běžně dělá. Budiž Ti vodítkem třeba to, že se aktivní DI boxy běžně napájejí phantomovým napájením, které se na Tebou doporučovaných linkových vstupech jaksi nevyskytuje.
Mně by docela zajímalo, kolik Ti je let a kolik jsi toho v životě odzvučil, že jseš takovej hrdopýšek.
Napsal: úte 04. lis 2014 13:24:03
od Zdeněk Prodance
Technicky je to jasné, terminologicky moc ne, sice vím o tom, že někdo bazíruje na připojení do mikrofonního vstupu jako nutné podmínce, aby šlo zařízení označit jako dibox a všechno ostatní by se mělo tedy jmenovat nějak jinak, ale mně to už přijde nepraktické a ještě více zavádějící, takže to taky nedělám. V podstatě všechno, co je mezi mixem a zdrojem signálu a nemá to primárně za úkol signál kromě úrovně měnit, bych pokládal za (nějaký druh) diboxu bez ohledu na výsledný zisk či útlum či jejich možnost nastavení v libovolném rozsahu. Je jasné, že vždycky bude přechodná zona, kdy by to šlo označit i jinak. U mixů, které ani nemají víc než jeden XLR konektor na kanál, opravdu nejde dost dobře říct, zda jde o mikrofonní nebo linkový vstup. Přepínat by šly i odbočky na trafu a pak taková věc bude co ? Podle nastavení polohy knoflíku jednou dibox, pak semidibox a nakonec pouhé linkové trafo ? Já si myslím, že "zvukařsko muzikantský"" pohled je tady prostě méně vhodný, protože není podložený reálným technickým řešením v příliš velkém procentu skutečných výrobků. Už dávno to nejsou jen krabičky k připojení výstupu pro další reproduktor z komba do páráku, kde to označení asi historicky vzniklo. Technika se vyvíjí, její použití taky a je běžné, že se mění i význam termínů a během té změny je vždycky určité období nejistoty nebo nepřesnosti. Brzo asi nikdo nebude tušit, proč se vyskytuje nějaká roura v termínu youtube a jistě se objeví i alternativní výklady
Napsal: úte 04. lis 2014 13:53:11
od Mike76
Děkuji že ses mne zastal náčelníku
Vidím to podobně já tomu budu říkat klidně třeba "Franta" jen jsem se podržel terminologie "Prodance". Těch DI boxů - "Frantů" s linkovou výstupní úrovní je tam opravdu hodně.
V telekomunikacích se říká trafu 1:1 "translátor"
Zesilovat zbytečně šum mi tedy nepřijde moc Hi-Fi ale každý ať si dělá co umí
napájet lze i jinak než z fantomu.
Napsal: úte 04. lis 2014 15:07:10
od Mike76
MADMAX píše:
Já "zvučím" 24x7x365, hele ptát se na věk je neslušné ne?
Napsal: úte 04. lis 2014 17:35:27
od Cajs
Mike76 píše:Já "zvučím" 24x7x365
Čert a Mike nikdy nespí!
Napsal: úte 04. lis 2014 17:36:18
od Mike76
)))))))))))))))))))))))))))))))))))) vždy ve střehu
Napsal: úte 04. lis 2014 18:07:10
od exxxi
Mike je totiž mikrofon s umělou inteligencí, podle typového značení bych hádal o hodnotě IQ76
