1U CD, USB přehravač do 10tis.
Mike76
Re: 1U CD, USB přehravač do 10tis.
Příspěvek od Mike76 »
Líbí se mi toto:
http://www.thomann.de/cz/apart_pcr_3000r_tuner.htm
Apart PCR3000R MKII Tuner - professional DAB +/ RDS FM tuner, CD player + mp3 from CD/SD Card/USB thomann memory stick, RS232 and IR remote control (included), combined and individual outputs with gain control for tuner and CD/mp3 section, coaxial and optical digital audio output for CD section. RS232: DB9 connector. Dimensions: 430 x 305 x 44mm (19"/1U). Weight: 4.5kg
Nemá to bohužel symetrický výstup ale já používám digitál tak mi je to jedno a zároveň to udělá službu v rádiu pro kontrolní příjem jak VKV FM tak DAB.
Nejsem prodavač
Ondráš
Příspěvek od Ondráš »
Flash memory sticks and cards, 32
Mb up to 32 GB.
File system recognized is FAT32.
Some memory sticks and cards may
not work because they don’t allow
direct memory access! Maximum
number of files on the media =
4095. File name recognition is
limited to 8 characters.
Skoda.
Mike76
SPECIFICATIONS ACCESSORIES DOWNLOADS
19" (483 mm wide) rack mounting Yes height- rack units (1U=44 mm) 1 U
depth (build in) 310 mm depth (incl front) 320 mm
power supply 230 VAC volts FM tuner Yes
DAB Tuner / DAB + Yes CD Yes
USB 32 GB up to 9999 songs SD card 32 GB up to 9999 songs
supported file format MP3, WMA unbalanced outputs 2 x RCA + COMBI RCA
other/digital outputs 1x optical + 1x coaxial IR remote included Yes
RS232 control Yes applicable in 100V Yes
applicable low impedance Yes
Naposledy upravil(a) Mike76 dne čtv 19. úno 2015 23:57:59, celkem upraveno 1 x.
Nejsem prodavač
Jenže za 11tis. máš noťas, nebo "počítadlo", který zvládne podstatně víc.
Mike76
Samozrějmě že za to koupíš nějakou jebku PC nebo NTB. Tohle je HW přehrávač jako záloha PC. Kvalitní PC bude stát 30 k
Nejsem prodavač
Hlavně že od Thomanna koupíš značkovej kvalitní přehrávač za 11k.
A třeba o repasovaným DELLu se zárukou, bych jako o jebce nemluvil, vůbec když se jedná pouze o zálohu.
Prostě na trhu není momentálně zařízení, které by splnilo požadavky, univerzální, 1U, pomalu s XLR výstupy, a rozumnou cenou, prostě není.
Jak jsem psal absence podpory NTFS je třeba pro mne zásadní pro UNI použití.
To samé platí (jak bylo zmíněno) o nějakém přehledném displeji.
A to samé třeba platí o možnosti poskládat si to na jedno úložiště a vytvořit si playlist.
To je můj pohled. Pokud bych vybíral zařízení jen pro sebe, pak je to jiná, vše si upravím tak aby to fungovalo a pak FAT32 není problém, i když zase narazíme většinou na problém s cenou.
Mike76
Za 11k s kvalitní zvukovkou ... 11k bude stát jen ta zvukovka... Pokud u ty 1U krabičky použiješ digitál ať už koaxiálniho nebo optického tak ti nevadí absence symetrického analogu
Nejsem prodavač
A ty si jako myslíš že v tý mašině od Thomanna bude zvukově jako něco extra co by bylo lepší než třeba nějaký M-Audio, mimochodem i některý základní desky mají digitální zvukový výstup.
Třeba v divadle teď odbavujeme muziku z Dell T3500 s nainstalovanou M-Audio Audiophile Delta 24/96.
DELL T3500 (4j Xeon, 12GB RAM, 250GB HDD, W7Pro) cca od 9k + karta cca 1k + monitor DELL cca 2k.
No jo, tak jsem se o litr ustřelil.
Mike76
Kde kupuješ nový xeon z 12 Gb RAM za 9k i s OS? A ještě prosím odkaz na tu zvukovku za 1000 Kč. Díky
Nejsem prodavač
Já nemluvil o novém, ale o repasovaném DELLu, s roční, nebo i 2letou zárukou, tzn. že má třeba 2-3 roky práce za sebou. Zdroj, mám své dodavatele, živí mě to, takže sry, pokud chceš nabídku pošli mi SZ.
Těchhle mašin už mi pár mezi lidma běhá k naprosté spokojenosti, kdo potřebuje výkonej stroj, ještě navíc s legálním systémem, tak lepší volba není.
Starší je pochopitelně myšlena i ta zvukovka, kde třeba ta M-Audio 2496 se na e-bayi pohybuje už kolem 600,- Kč, plus pochopitelně asi nějaké poštovné. Kolem litru se dá u nás třeba sehnat i Lexicon Alpha, která na zálohu opravdu dostačuje, nemá sice digitální výstupy, ale má zase symetrické analogové (mimochodem, ještě nedávno se dala sehnat nová kolem 1600,-). Do 1500,- se dá pak sehnat třeba i nový SB X-Fi Surround 5.1 Pro nebo AUDIGY RX, které jsou 24/96 a mají optický digi výstup.
Mike76
Dobře ale nejde porovnávat bazar a nová věc...
Nejsem prodavač
Ale lze porovnávat repasovaný DELL s normální zárukou oproti čemusi od Thomanna sice taky se zárukou, ale co potom, a DELL ty 3 roky vydrží taky, nebo je s nízkými náklady servisovatelný.
Upřímě co na počítačích odchází nejvíc je zdroj a disk, na monitorech pak kondenzátory napájecí části.
Takže pokud jde o pevnou instalaci, tak krom velikosti a váhy (což nejsou v případě pevné instalace až takové priority) je verze kvalitního stolního PC výrazně výhodnější. Jako plusy lze vyzdvihnout univerzálnost na formáty, modifikovatelnost, přehlednost, servisovatelnost, možnosti využití, atd.
A pokud chceš nové, se zárukou univerzální na formáty a přitom jako záložní, pak opravdu dobře poslouží třeba LG BP640 za necelých 2,5k a k tomu monitor s HDMI (22" s IPS cca 3k), přehraje to téměř cokoliv, má to optickej výstup, připojení do sítě, přehraje to CD, BD, DVD, FLASH, ext. HDD, přes redukci i tu SD kartu, zvládne jak FAT, tak NTFS, dokáže se propojit s MT nebo tabletem, přehrávat z DLNA serveru, z Youtube, organizace normálně ve složkách, takže i přehledné, atd.
Tohle je hodně univerzální a hodně blbuvzdorné, mám to takhle na dvou místech, ovládá to tam kde kdo vč. dětí a jsou naprosto spokojený.
I když řešení s počítačem je pro mne ohledně ovládání a možností daleko komfortnější.
Mike76
To je jasný že PC je komfortněší na ovládání atd... tohle je záloha když selže vše... S těma věcma z bazaru to tady psal Zdeněk... Né že by to nefungovalo to ale není to fér ... Kondenzátory jasně protože výrobci šetří a používají elity na nižší teplotu...
Nejsem prodavač
Já jen, že zrovna v tomto případě je potřeba rozlišit bazar a bazar, je rozdíl koupit to někde na Aukru bez záruky od někoho kdo na tom prováděl kdoví co. A je rozdíl koupit to od firmy, která vykupuje vyřazované počítače (které se ale obměňují ve firmách po 2-3 letech), ty celé otestuje, odkontroluje a dá na to až 3 letou záruku. T3500 už má pochopitelně kvalitní součástkovou základnu, 80+ zdroje, jsou velmi tiché až neslyšné, takže tady žádné problémy zcela jistě nehrozí.
Kolikrát jsem se až divil, jak jsou některé DELLy nadčasové, kolikrát třeba starší noťasy mají podstatně kvalitnější a lepší výbavu než dnes běžně dostupné (myslím i cenově) modely (panely, podsvícení, konektory, 5GHz WiFi, apod.).
Jinak i podle mne se dnes stejně moc nevyplatí z těch repasovaných kusů jak běžné domácí PC (vyjma školních, kde jsou úplně jiné podmínky ceny licence Win), tak noťasy s úhlopříčkou 15,4" a 15,6" (tady teda ještě do toho promlouvá navíc výdrž baterie).
Mike76
Já to chci koupit pro účel zálohy (kdyby spadlo obě PC) do rádia jako čistě HW přehrávač. Teď je jako záloha CD přehrávǎc a CD čko s namixovanou hudbou a jingly od zvukaře a tady do
Nejsem prodavač
Zpět na „Příslušenství“
