Behringer X Air XR18 - skusenosti?
jiri
Re: Behringer X Air XR18 - skusenosti?
používáte u behringra sonic maximizer? zajimalo by mě jestli je ten interní dobréj, já používám u ui12 externí protože to je jedna z funkcí kterou soundcraft nemá.
DL806, Dl1608 pouzivaju ten isty masterfader 3.x, gain preto je dialkovo doladeny cez Trim.Bassman píše:Mal som na mysli DL1608 a tam su gainy mechanicke. Cize dialkove ovladanie je take otazne.
Samozrejme ak sa bavime o DL32, tak tam je to uz dialkovo vsetko.
Ja viem, ale Trim nedokaze regulovat vstup v celom rozsahu, je to len na doladenie. A ja mam radsej pod kontrolou vsetko, ked uz.
Ale je to vec zvyku a samozrejme pouzitia. Ako som uz pred tym pisal, robit sa s tym da paradne, mne len viac vyhovuje Behringer (boze to je hrozna veta co som napisal, ani by som neveril ze niekedy nieco take napisem).
http://www.hrbikmedia.eu
jiri
Bassman taky bych vživotě nevěřil že behringr bude technicky lepší jak soundcraft, obzvlášť když soundcraft je o 4tisice drašší.
Dajú sa na tomto mixe spárovať šable do sterea? Mám na mysli ovládanie, čiže na jednom kanály panorama do ľavá , na druhom do prava a pri pohybe jedného fadera hýbem aj druhým ....???
Ak sa pytas na Behringer tak daju, ale iba 1+2, 3+4, 5+6, ...
Daju sa parovat vzdy len vedlajsie, aj to len neparny s vyssim parnym, cize neda sa napr. 2+3. Obcas to tak zamrzi ked mi klavesy vydu zrovna napr. 10+11 a ja musim kvoli tomu tu 10 vynechat, ale je to len vec zvyku. Koniec koncov v tablete si sable aj tak poprehadzujem ako potrebujem, takze je to vlastne prkotina.
Prosim ta môžeš ma trosku nakopnúť kde a ako sa to v tej aplikácii da napárovať ..? Skúmam zatiaľ len tu aplikáciu - jej ovládanie , mix zatiaľ nemám , potrebujem tak vychytať najake muchy skôr ako ho objednám. Dakujem
Problem skusania tej aplikacie bez mixu je ten, ze ta aplikacia v podstate taha udaje z mixu a odosiela len jednotlive prikazy. TJ ked stlacis tlacitko LINK v aplikacii, ta vysle do mixu signal ze ma linknut zvoleny kanal s jeho prislusnou dvojicou (tak ako som to pisal v predoslom prispevku), mix urobi potrebne nastavenia (panorama, rozsvietenie tlacitka LINK, sparovanie funkcii) a vsety tie nastavenia nasledne mix posle do tabletu. Kedze ale nemas mix, tak po stlaceni tlacitka LINK sa nic nestane a tvari sa to ze to nefunguje. A tak je to s vela funkciami toho mixu, repsektive tej aplikacie.
Takze taketo testovanie je obmedzene a moze ta to zmiast. Kazdopadne nastavenie LINK je priblizne vlavo v strede po "kliknuti" na nazov stopy v zakladnom mixe. Ale bez mixu to nefunguje.
Ok dakujem
haml
Koupil jsem behringr X Air 12 a nevím jak ho nastavit na wifi dělám to přesně podle outube a je to furt neaktivní poradí mě někdo? předem děkuji. H
To je sakra dlouhá věta. Musel sem si to párkrát přečíst abych pochopil.. Nic méně, poradit neumím.
Listen... and enjoy the sound
Ondráš
Tohle by nepomohlo nebo navedlo?
https://youtu.be/rIX7i1uGtnM
Part 1 - 4
P.S. Pokud používáte iPad, začal bych aktualizací iOS a resetem síťového nastavení (pozor, smaže to uložená hesla k wifi sítím).
Part 1 - 4
Nechci strašit, ale je možný, že to bude na reklamaci. Už jsem to tu jednou někde psal, koupil jsem u Thomanna B-stock XR18. Jedna věc byla, že měl v háji 2 vstupy, a za druhý jsem tam nebyl schopnej rozchodit WiFi v režimu Client (přitom režim Access Point normálně fungoval). Dělal jsem všechno podle navodů, ale nic...nakonec jsem to sváděl na nějaký nastavení externího routeru, do jehož sítě jsem to chtěl připojovat. Každopádně mix jsem kvuli těm nefunkčním vstupum poslal zpátky, a když mi poslali z Thomanna jinej, ejhle, Client režim fungoval krásně. Takže je jasný, že u toho prvního bylo něco s internim modemem.
vladan
- Nováček fóra
U nastavení wifi heslo musí mít buď 5 nebo 13 znaků ne 5 až 13.Taky mi to nechodilo v režimu wifi client, po nastavení hesla na 13 znaků se hned chytl.Konfiguraci provádět v režimu ethernet nastavit co je potřeba a pak přepnout.
PA KV2 AUDIO, soundcraft, line6, gibson, yamaha motif xs
Zdarec pánové
Mám Androidovou aplikaci a trochu bych potřeboval nakopnou. Vrací se mi efekt do odposlechů kde ho mít nechci. Asi něco špatně routuju. V tutoriálech jsem to nenašel. Bude to nějaká ptákovina, ale už jsem fakt v koncích.
