Jaký mikrofón na natáčení videa?
Re: Jaký mikrofón na natáčení videa?
My robime s Beyerdynamic TG L55 (velmi slusne, staci si pustit poslednu seriu Vyvoleny, tam su), pripadne serioznejsie veci na DPA4061 (pripadne iny model, ale to je ina cenova kategoria). Dost sa pouzivaju aj kadejake Sennheisre, ale s tym nerobievam, takze nemam prehlad, ale viem ze su tiez dobre a vobec aj ine znacky. Kazdopadne to treba vyskusat, to co som napisal, ti nemusi vyhovovat.
Proste principialne by som isiel do klopaku, ale konkretne to uz treba vyskusat.
http://www.hrbikmedia.eu
fohoo
Mikrofony si pokusím sehnat a vyzkoušet
Ještě se chci zeptat, zda můžu mikrofony napojit přímo do zrcadlovky, nebo si k tomu pořídit ještě nějaký levný předzesilovač.
Ondráš
Záleží jaké mikrofony. Výše jmenovavé klopáky a pušky, tedy kondenzátorové mikrofony, potřebují nejen předzesilovač, ale i nájení (tzv. fantomové nebo napájení pro elektretové m.). Např. v té sadě NTG2 je součástí kitu i rovnou baterií nebo fantomem napájený předzesilovač a převodní tráfko pro impedanční přizpůsobení mikrofonní úrovně pro vstup do foťáku.
Pro "kamerové" videomikrofony s 3.5mm jackem, kde je jak předzesilovač, tak napájení, zpravidla nic nepotřebuješ (vše je uvnitř, napájeno baterií). Taktéž nic nepotřebuješ, pokud do foťáku zapojíš bezdrátový "kamerový" přijímač (např. EW 112-p G3). Toto řešení poskytuje překvapivě slušné výsledky, protože dostatečně silná úroveň výstupu přijímače dovolí gain vestavěných šumících předzesilovačů ve foťáku nastavit na minimum.
Ve Tvém případě mi přijde cenově i kvalitativně schůdná cesta samostatného záznamu na rekordér, který bude zároveň napájením i předzesilovačem pro tvůj mikrofon. Např.: Zoom H1 (sice nemá fantom, ale elektrety do něj zapojíš rovnou)
fohoo
Plánuji totiž vyzkoušet NTG2 a ještě nějaký klopák... sice jste psali, že možná lepší bude klopák, recenze se však bude točit v nově postaveném studiu a boční stěny budou pokryty akustickou pěnou a navíc vše probíhá na jednom místě za stolem, takže bych použití puškového mikrofonu úplně nevyhýbal..Zkusím se domluvit s prodejcem a po odzkoušení dám vědět
fohoo
Takže pokud dobře chápu, pro NTG2 stačí dokoupit redukci na 3,5mm jack? Nebo Nenapájet baterkou, ale fantómovým napáječem.
fohoo
Ještě než mikrofon finálně zakoupím, chci se zeptat, jestli se k němu vyplatí koupit nějaký předzesilovač v nižší cenové hladině (cca 1500,-), nebo jej přes redukci připojit přímo do zrcadlovky.
Ondráš
Ještě než mikrofon finálně zakoupíš, vyzkoušej si ho, protože se domnívám, že pak bude tento dotaz bezpředmětný nebo naopak nabyde zcela konkrétního zadání a budeme se bavit o konkrétním případu. Pújčil sis nějaký, jak jsme ti radili?
toceni "mluvicich hlav" ze stativu je bezna vec. Proto bych se toho nebal. V interieru bude urcite znit lip ledvina. Klidne muzes koupit nejakou stredni tridu a budes mit lepsi vysledek nez s tou NTG2.
fohoo
Zjistoval jsem si zapujceni asi ve 4 nejznamejsich obchodech v CR a vsude mi rekli, ze nepujcujou, ze mohu zakoupit a pripadne pak vratit. Jediny obchod kde by dlo zbozi pujcit je Megapixel, kde se mi ale nechce platit kolem 700,- za zapujceni mikrofonu na den.
A kde jsi se ptal? Megapixel není zrovna zástupcem obchodu s profi audio technikou (profi foto ano).
Běžně to bývá, že s tebou sepíšou nějakou smlouvu o zápůjčce a případně zaplatíš buď drobný poplatek, nebo jen vratnou kauci.
fohoo
Ptal jsem se v Kytary.cz, Muzikeru, Muzikantovi a v již zmíněném Megapixelu.
Tak se ptej u pořádných:
Prodance, Audiotek, Audiomaster, Praha Music Center, Audiopro (Kreatek), Music Data
Na zrcadlovky se delaji pekny shotguny pripevnit primo na fotakokameru, z nasi staje napriklad tohle:
https://www.kreatek.cz/se-electronics-s ... laser.html
Zvukařská škola, - safa
Klopaky krome zminovanych standardnich DPA a zminenych Beyer mame jeste od EV:
https://www.kreatek.cz/zvuk/mikrofony.h ... &p=klopove
