Nejlepší mikrofon na komentování do 2000
Lukas65
Re: Nejlepší mikrofon na komentování do 2000
Trochu to ovládám běžně v Audacity ten zvuk z mic. upravuju
v audacity je skvely nastroj na odstranenie šumu.. ale je to otrava ho nastavovať.
hlasitosť nastavovať budeš musieť to sa robi normalizaciou ak je nahravka stale tichá teba limiter alebo kompresor .. to ti može odstraniť ojedinele špičky ktore ti brania posunuť nahravku normalizaciou vyšše. ak chceš velmi hlasno zosilniť a máš k tomu aj tichý hlas tak kompresor ti može zosilniť neprijemne šum aj na kvalitnom mikrofone. Zaleži ako maš daleko od seba mikrofon ako moc je vybudený.
s USB mikrofonmi nemam osobne skusenosti ale asi by som ich nekupoval pokial by nemal aj XLR vstup.
ja mam supelux HO8 . použivam ho na overhead bicich .. mohol by vyhovovať kludne na tvoje učely . ale k tomu by si potreboval preampovu zvukovku .. kup si tebars na začiatok z bazaru C1 USB alebo hociaky iny . na skušku
a tieto dve veci k tomu
http://mikrofony.muziker.cz/mikrofonni- ... eco-MSF-10
http://mikrofony.muziker.cz/drzaky-na-m ... g-EE-201-W
edit . ten HO8 a tušim aj E205 U mikrofon má 19mm membranu .. Behringer C1 by mal mať 1palcovu teda 25mm.
vačšia membrana by malo znamenať lepšiu citlivosť odstup signal šum .. ale aj pri tych menšich to neni velky problem. zaleži aj od kabla preampu .. a tak.
Tvůj problém je, že jsi se asi měl ptát na PC foru. Ale ptáš se na zvukařině, takže se předpokládá, že je Tvým zájmem mít ten zvuk kvalitativně někde jinde. Tak se nediv, že tady není etalonem všude jinde používanej šmejd a že je ti porazeno, jak ušetřit peníze tím, že do toho šmejdu neinvestuješ taky.
OK, máš vybráno něco, co se vejde do rozpočtu, výsledky jsi slyšel a vyhovují ti. O lepším slyšet nechceš. Horší ti nikdo neporadí. Tak vzhůru do obchodu
nejakou nahodou som natrafil na tento test splxHO8 páči sa mi hlavne vizualne spracovanie ,..niesom to ja
autorovi gratulujem ak sa tu nachadza.
spomenul som si že samson C01 je vačšinou vychvalovany najviac s pomedzi low end studiovych mikrofonov
Samson C01 nebo C01U bude pro tyhle účely úplně v pohodě.
Pokud nemáš úplně tichý komp, ještě bych zkusil pouvažovat o náhlavním míkrofonu nebo o sluchátkách s náhlavním mikrofonem.
KamilV to shrnul krásně.
Pozor k C01 i Superluxu HO 8 potřebuješ nejlépe externí zvukovku s fantomem. Dále bych to nijak nekomentoval, myslím že bylo řečeno vše a možna i moc, o věku a postavení tazatele sme si odělaly obrázek všichni a víc s tím stejnak nevymyslíme.
možno dal dve pivka na tu borovičku včera
to netreba riešit
zo začiatočnickeho pohladu sa može zdať že tie lacne mikrofony su rovnako dobre ako tie drahe .
ale s postupujucou cenou sa zlepšuju aj take veci ako prenos ruchov z puzdra material mriežky menej vplyva na zvuk , vložka býva lepšie odpružená samozrejme aj sučiastky v mikrofone a interne kable su kvalitnejšie .. jeden mikrofon može vynikať pri špecifickom nastroji .. tie drahšie vačšinou su aj viac univerzalnejšie ( studio typ ). ťažko povedať či sa komu oplati investovať o par eur viac aby tieto veci mal lepšie vyriešené.
ked už som sa tu pricvakol znovu tak by som ti dal tip na nejaky mixpult s USB , ktory by si mohol využiť ako preamp aj zvukovku a nahravať to eventuelne hlasno . Ale je to 16bit/44khz tak ako vačšina USB mikrofonov.
napriklad Behringer xenyx Q802USB
s tym by si mohol nahrať už aj kompresorovany equalizovany zvuk .
Lukas65
Ok ok díky všem co radí a jen bych řekl klidně si myslete že jsem nějaký 12 letý kid což nejsem (PS: je mi 14)
mě jen prostě zajímalo jaký mikrofon je nejlepší volba do 3K.
Nic víc ... mě nezajímá že támhle v audacity se dá upravit šum ... to já dávno vím ...
mě jde čistě o to do jakého mikrofonu jít ... a jako amatér nebudu dávat za mikrofon 9 tisíc nebo i 6 tisíc mi příjde za mikrofon velká suma jelikož si to kupuju z vlastního rozpočtu
Prachy mám ale nechci dávat za mikrofon 10 tisíc ... protože taky budu kupovat novou Grafiku za nějakejch 6K takže s mikrofonem bych nechtěl jít nad 8K proto mě pochopte a neříkejte mi že nemám kupovat šunty ... věřtě že mě to stačí až až
Mne pobavil hláška žádný šum
Vím že je ti 14, prozradím ti že z podstaty (fyzika) všechny analogové věci šumí.
Nejsem prodavač
Jasně, Lukáši, ale pochop, že jseš na fóru ZVUKAŘŮ a že se ptáš lidí, pro které je "běžný mikrofon na nahrávání mluveného slova" třeba Neumann U-87 (za cca 120.000,-) - leckteré nahrávací studio takových mikrofonů má třeba i několik desítek. Třeba pro mne (a to zvučím jen "live") je "laciný mikrofon" cokoli pod 10.000 - laciný nemusí vždy znamenat špatný, záleží na konstrukci a účelu. Opravdu neřeším, jestli stojí 3000 nebo 6. - Ale věci cca pod 2.000 vnímám jako něco, co už si moc nezaslouží označení "mikrofon", většinou je to už parodie na dané téma. Jako třeba ta AUNA, proti které je i Behringer nebo Samson malý zázrak.
MAD
OT: 14? Tak to bych počkal s rozhazováním, přijde střední, chlast a ženský. Třeba ti už na "publikované hraní" nezbude čas. A otázka na tělo, co z toho máte? Mě osobně komentáře, vlastně cele YT, poslední dobou jenom otravuje, ja bych to zakázala
Na jiném místě tohoto fóra se vede flame s jedním ze tvých potencionálních kolegů. Pravda o fous starším, ale podobně, ne-li stejně smýšlejícím: "Všechno umím a znám, tak si nechte svoje kecy na koledu, já chci slyšet jenom to, co chci slyšet!".
Tvůj, a vlastně nejen tvůj požadavek mi připomíná malou epizodku z dnes již kultovní komedie Jáchyme hoď ho do stroje, začíná 2:33 a končí 2:58...
Smiř se s tím, že ti "arogantní a debilní dědkové" ti neumí poradit, protože s ničím z toho, na co máš peníze, oni nikdy nepracovali a kvůli tobě s tím nezačnou.
Připomíná mi to opět "klasiku":
"... vidíte, to mě ani nenapadlo..."
"Tak! Tady pan profesor je odborník a nikdy by ho to ani nenapadlo!"
Přiznám se, že jsem kdysi pracoval s mikrofony za stoosmdesát korun a padlo na to hodně alkoholu, abych tuto zkušenost vymazal z paměti...
