Shure SV100 - jaká kvalita zvuku
Re: Shure SV100 - jaká kvalita zvuku
Trochu jsem si pohrál s výškama a už to tak nevazbí. Kabel mám 5m nesymetrický dodaný s mikrofonem. Naměřil jsem odpor něco kolem 1,5 ohmu.
ja by som povedal že kupovať komponenty osobitne je drahšie v čomkolvek . Ked dodržim rovnaku kvalitu . A vždy ked objednam separe kabel + konektory kupim aj tak viac ako potrebujem
.. proti vlastnovyrobe nič nemam. Tie lacne určite by som lepšie napajkoval ale tie drahe už váham .
ale cely čas sa snažim len vysvetliť že ten kabel može byť problem , proste tie skusenosti s nim mam . mam skusenosti aj s tym ako vplyva menej a viac kvalitny kabel na mikrofon , bodka. Na beton ! Zly kabel nezachrani ani vyššia impedancia profesionalneho linkoveho audio signalu oproti HIFI.
ja nahravam svoju hudbu od A po Z a testujem kvalitu až po masteringový výsledok aby som vedel kde sa oplati investovať .
Co píše výrobce:
SommerCable. | STAGE SERIES Použití na pódiu, studia a pevné instalace. Složení: (2LIY0.22mm2)(ST)DY, Měď: OFC, Vnější průměr: PVC PVC 6,4 mm, AWG: 24, Počet vodičů: 2 x 0,22 mm2, Spletení vodičů: 32 x 0,10 mm, Izolace vodičů: PE 1,40 mm, Stínění: opletení měděnými dráty 0,10 mm 2, Faktor stínění : 90 %, Nejnižší provozní teplota: min. -20 °C, Nejvyšší provozní teplota: max. 70 °C, Hmotnost 1 m: 55 g, Balení: 100/500m, Kapacita vodič/vodič na 1 m: 68 pF, Kapacita vodič/stínění na 1 m: 130 pF, Odpor vodiče na 1 km: < 53 Ohm, Odpor stínění na 1 km: 25 Ohm, Izolační odpor na 1 km: > 1 Gohm.
Takže na 10m méně než 0,53 ohm. Meřak mám levný asi tedy blbě měří...
Z toho co píšeš je jasné že neumíš pájet ... Všichni nejsou jako ty.
Listen... and enjoy the sound
Běžné multimetry vůbec nejsou dělané na měření v tomto rozsahu, prakticky cokoli na neporouchaném kabelu naměříte, je spíš chyba samotného měřáku a metody, ne odchylka měřeného objektu od jednoduchého výpočtu založeného jen na udávaném průřezu a známé délce Cu vodiče. Pokud nemáte speciální (mívají první rozsah tak do 20ohm, rozlišení kolem jednoho miliohmu, pevně připojené kabely, najde se to spíš u nějakého silnoproudaře), tak se dá čtyřdrátová metoda i improvizovat pomocí například nějakého zdroje proudu kolem 1A a ampermetru/voltmetru (plus následný výpočet podle Ohmova zákona). Přesné je to dost, ovšem je nutné u toho přemýšlet a najít si, co ty čtyři dráty vlastně zajišťují a jak PŘESNĚ musí být připojené.
no potom to celkom sedi čo pišem , ked pišem že moj 4,5m dlhy kabel má okolo 0,30 OHMmaro píše: Odpor vodiče na 1 km: < 53 Ohm, Odpor stínění na 1 km: 25 Ohm, Izolační odpor na 1 km: > 1 Gohm.
a tvoj 10m podla tabuliek vyrobcu má 0,53 OHM .
to je zhruba vysledne pe mikrofon horšia hodnota ako ako ten moj kabel od sounkingu. 0.4
myslim že sa ani neodporuča mikrofony zapajať na kabel dlhši ako 7m .
s tym suhlasim že to neni presna metoda hlavne pre nepresnosť bežneho multimetra 0,1 OHM .
tak isto zaléži od sily pritlaku . Ked tie hodnoty skáču trochu divokejšie a na najnižšiu hodnotu sa dostaneme až pri silnejšom pritalku tak to čosi napoveda o kvalite vodivosti povrchu konektora . niektore pozlatene konektory stači takmer len priložiť , niklove treba pritlačit poriadne. Je dobre vždy aktualnu kondiciu merača meracich kablov kontrolovať Moje meracie kable maju odpor cca 0,2-0,3 to je fakt zle na cca 0,5m.planujem ich vymeniť
kontrolujem si takto vždy kabel ked nejaky kupim alebo vyrobim , je to lepšie ako nekskor bádať a hladať problem v celom audioretazci. ked nameriam tienenie aj signalne cesty rovne/pod 0,4 som spokojny .
My máme v instalaci v divadle tahy k mikrofonům na pódium v délce 70 až 140 metrů. Tak to teda asi vůbec nemůže hrát, žejo.
Ak máte kábel aspon tak dobrý ako maro tj. 1m=0,053ohm
tak 70m vzdialenosti je 3,71ohm a 140 m je 7,42 ohm .
v pripade 70m , 3,71 ohm podla mojich skusenosti by sa to dalo ešte prežuť
ale 140m 7ohm to už mate určite gain vytočený na 3 hodine a je trochu bez výšok
určite takto nenahravajte album kapely alebo tak
Nesmysly pleteš. Zkratovaná smyčka +/- má kolem 35 Ohm a stínění má tak 30 Ohmů celý tam, protože fólie a sběrací drátky.
Trochu míň výšek leda u kondíků, u dynamik je to skoro nastejno. Cecilko zázrak
Host píše:Nesmysly pleteš. Zkratovaná smyčka +/- má kolem 35 Ohm a stínění má tak 30 Ohmů celý tam, protože fólie a sběrací drátky.
Trochu míň výšek leda u kondíků, u dynamik je to skoro nastejno. Cecilko zázrak.
A protože mají kondenzátorové mikrofony vestavěné předzesilovače zpravidla s nižší výstupní impedancí nežli dynamika a protože jak jsem psal výše je norma pro mikrofonní vstup 10 kOhm , vadí to kondenzátorovým mikrofonům ještě méně.
Bavíme se tady o live zvučení, ne o studiovém zařízení pro profi záznam zvuku, tam se to dělá jinak.
Teoreticky by to ty předzesáky v kondíkách měly ošéfovat lépe, ale v praxi se ukázalo, že ty laciné prostorovky a nějaké ty Rode (jinak výborné mikrofony) fungují s fantomem na dlouhém kabelu trochu hůř než SM58, Beta58 nebo Evolutiony.
teorie je teorie, praxe zelený strom životaHost píše:Teoreticky by to ty předzesáky v kondíkách měly ošéfovat lépe, ale v praxi se ukázalo, že ty laciné prostorovky a nějaké ty Rode (jinak výborné mikrofony) fungují s fantomem na dlouhém kabelu trochu hůř než SM58, Beta58 nebo Evolutiony.
No, mezi náma... odhadem -3dB/10kHz u prostorového kondíku na ruchy není žádná tragédie.
Když se před lety použil v jednom chrámu do řečnického pultu padělek Shurky, který neměl trafo a kompenzační člen, tak to udělalo dost velký hrb a mikrofon zvonil, pískal a dělal všecko možné. Stačilo použít dva odpory 1K, jeden u mikrofonu, druhý u pultu.
Kde se nedoporučuje zapojovat mikrofon na delší kabel než 7m ? Zdroj?
A co párák který se bežně používá 50m i vice.
Až se dostaneš z období "pájky" a budeš pracovat s pořádným produktem, tak nebudeš pořád řešit proč to nefunguje. Mě to trvalo cca 3 roky a spoustu peněz, to bylo pořad přepájet tohle sem atd.
takeho zvukara čo taha mikrofonny kabel 70m a viac by som vyhodil a ešte zažaloval o ušlý zisk za nízku návštevnosť divadla koli mizernemu zvuku. to je hruba neznalosť vlastneho remesla.
mal by hned za oponu strkat kable do preampu trebars aj sm pro a od preampu už možeš tahať kable symetricky bez vaččšej ujmy tam kde monituruješ a robiš zvuk.
mimochodom kondenzatorovy mikrofon funguje na principe rozdielu voltov od fantomoveho napaťia.
občas niektore maju aj vlastny preamp na baterky ano
