Čím spínat halogeny?
strapal
Re: Čím spínat halogeny?
Ano, to by mne stacilo, i cena je pomerne pritulna. Zajima mne jedna vec - "Režim Sound-Active - jednotka bude reagovat na zvuk a procházet vestavěné programy." Budu schopen za jizdy ovladat citlivost mikrofonu pres Freestyler?
to by ma zaujimalo ako to chces robit?
Ked som ja mal spojeny pc s FS s klasickym dimerom, tak sa tie programi a citlivost na zvuk nastavovali vo FS a zvuk isiel z cd mp3 alebo mik./link vstupu na zvukovke v PC
Asi si to budem musiet hento cudo niekde poskumat, ja mam pocit ze to maju nejak dopleteny popis
ale mozem sa mylit
a mozno sa to da ako chces, aj ked o tom pochybujem.
nechapem, preco v eu pouzivaju zly obrazok/iny obrazok ked aj v tej variante mali bit zasuvky po dve aj ked ine
a vyzera to tak ako keby som videl klasicky na halogeny a nie na parky
asi tomu mpc stale nechapem,
Ale tuto si mozes stiahnut manual
a precitat si to... v tom ktoromsi popise som pochopil, ze pri pouziti urcitych led svetiel od ADj sa da pouzit na ovladanie dialkove co bolo ku tim svetlam...
http://www.adj.com/sp4led
strapal
No ono by to na moje ucely muselo mit vic kanalu nez 4 aby se dalo ovladat i neco jineho nez 4x on/off vystup.Tohle je zrejme jen switch s vlastnimi programy.
Já osobně si myslím, že na ryze amatérské nasazení je docela nesmysl si hrát na umění a stmívat PARy, takže v klidu a pohodě stačí switche. A pokud převládají umělecké ambice a nedostává se peněz, pak nezbývá, než bastlení. Jinak si nejsem moc jistý, jestli dimmer, primárně určený pro LED, bude korektně stmívat žárovkové vlákno, kvůli rozdílu ve frekvenci PWM. Ale jak říkám, nevím. K tomuto asi více někdo více naládovaný teorií, nebo praxí.
Tak od Thomanna, třeba toto:
http://www.thomann.de/cz/stairville_dds405_dmx.htm
Jinak ten ADJ, má první omezení v těch max. 10A, to je defacto 4x500W, kdežto u 16A už to utáhne 3x1000W+1x500W.
Druhá věc bude asi ta regulace intenzity (protože dimmer to má taky), která bude pulsní a ne napěťová, tzn. že žárovkám by zapínání vypínání mohlo vadit, resp. jim to asi zkrátí životnost, ale pokud by se jako světelné zdroje použily LED ...
Jinak pro použití s manuálním stmíváním jednotlivých světel je 5ti nebo 7mi kanálový režim. Lze tam taky mimo programů a manuálu nastavit i změny podle zvuku s nastavením citlivosti.
Tabulky kanálů jsou v návodu.
strapal-ex
