Jaký mixpult?
Re: Jaký mixpult?
Ale názor to je, však zas není úplně mimo. Pokud by to dostal za těch 10tis i s párákem a převodníkama, tak lze nadšencovi i doporučit. Ale táké si myslím, že je to překonaný a za podobnou cenu (20-25tis) dostane mnohem komfortnější řešení, plug and play, nové, nebo nepříliš staré...
V současnosti Ddejay používá cca 10vstupů, pravděpodobně bez páráku a má rozpočet jen cca 400€ - to je přesně cena Behringera XAIR XR18. A už to bude velkej skok v možnostech...
I tak bych pak opět doporučil vydržet, vydělat behrošem/přišetřit - cca +/-1000€ - buď na nějakou bazarovou, kompletní analogovou režii (pult, párák, nějaký základní efekťák) nebo nějakej dospělejší digitál, cca Behrynger X32, nebo opravdu i něco přes tablet. Dost často dělám na UI24 15 šavlí u stabilní kapely, a kolega si to půjčuje na malý metalový fesťáky v menších klubech, kde zvučí komplet všechno a jde to i přes ten 10" tablet.
Re: Jaký mixpult?
Já používal na větší akce dotykáč 24" kde se vlezlo vše na jednu plochu, všechny fadery i kompresor a EQ kanálu na který jsi šáhnul. Ale stejně jsem přesedlal na fyzické fadery
https://www.youtube.com/watch?v=2D85BgNRl7M&t=86s
Můžu se dívat na pódium a přitom mít fader pod rukou.
Do levnější základní analogové režie bych opravdu v roce 2020 nešel. Z důvodu pohodlnosti určitě...
Re: Jaký mixpult?
Kdyby tazatel trval na těch deseti tisících a nebál se analogu, tak teď někdo prodává A&H ZED 428 na facebooku.
https://www.facebook.com/marketplace/it ... ct_details
za desítku.24 šavlí 6 AUXů, 4 másmový EQ s parametrem na obojích středech 4 podskupiny.
No nemá to efekty a kompresory.
Jinak už jsem taky pár digitálů měl možnost srovnat a nemám pocit že by ta 01V96 byla nějaká hrůza. Pro mě nejhorší byl právě Presonus se svými LED bary. V tom aby se prase vyznalo. Všechny ostatní byly o zvyku, ale nejintuitivnější mi přišel Midas.
Šmrdlat na tabletu ani za zlatý prase. Jak to nemá ovládací prvky který bych mohl vzít do prstů, tlačítka u kterých prostě kliknu a vím že to udělá co má a nemusím se přesvědčovat jestli to udělalo, nebo na to koukat kam šahám a jestli jsem se vůbec trefil, na to mám svoje nervy příliš rád. Sám jsem si ji právě po testování a zvažování koupil a jsem celkem spokojený. Ano, některé funkce se tam dělají složitě, jiné jednodušeji než na jiných mixech, ale celkově mi to vyhovuje víc než jakýkoli dotykáč a než presonus... Brrr!!
A nezapomínejme, že chce mix za desítku. Takže asi spíš něco malého, rozšiřitelného, než malého nerozšiřitelného. A že chce zvučit různé kapely, takže nic jako vyvolání presetu, doladění a jede se setrvačností s minimálními zásahy a bez překvapení, se moc nebude konat.
Re: Jaký mixpult?
Akokoľvek to zhrnieme, tak XR18 je jediná možnosť pri rozpočte cca10000,-KČ. XR18 je obrovský skok z doterajšieho analógového mixu PV14. Ano XR18 je ovládatelná len cez aplikácie (ak nepočítam P16) a môže to niekomu prekážať, no ak už popritom vlastní napr. dotykové PC s 23" monitorom kde na plochu sa vlezú všetky fadery tak už to, že človek nemá v ruke fyzické fadery nemusí byť zvlášť hendikep. Ide len o to zvyknúť si na dotykové ovládanie. Pri určitých činnostiach mám pocit, že dotykovým ovládaním urobím rýchlejší zásah ako fyzicky sa preklikať tlačidlami na pulte, keď potrebujem docieliť zmenu parametru potenciometrom príp. faderom. Okrem horeuvedeného však XR18 plní funkciu stage boxu, kde tým pádom ušetrí nejakú korunu. Ja by som naopak dnes kupovať znova bazarový analog nedoporučoval, akýkoľvek.
Re: Jaký mixpult?
To ale vyhodí 11.000,- protože až přejde na digitál a to určitě velmi rychle udělá, tak analog už nikomu neprodá......
Re: Jaký mixpult?
To dávám jako protinávrh tomu "šmrdlání po tabletu"
Já bych to taky nekupoval já jsem už 7 let "šmrdlač displejový"
Nicméně stále tu postrádám "tazatele"?
Re: Jaký mixpult?
Tak se pojďme hádat dál. Třeba si to tazatel jednoho krásného dne, kdy už bude mít stejně nakoupeno, i přečte
Hele šmrdlači tabletoví... nechci tvrdit že něco je obecně horší nebo lepší, já mám osobní problém s tím, že nesnáším dotykáče. Kdekoli. Telefon, autorádio, varná deska v kuchyni, a samozřejmě i mixpulty. Podle mě ovládání musí fungovat vždycky a né jen když se trefím do správného místa a ještě musí mít ta věc náladu a zareaguje správně. Ale chci se zeptat, Já na mixech dělám nejraději částečně po hmatu, třeba když někomu vytahuju sólo, přidávám hall na určitou pasáž, prostě v situacích kdy je lepší mít voči na pódiu, než na displayi. Jak todleto děláte? Nepochybuju že buchnout krabicu na pódium, zapojit do ní dráty, vzít tablet a vyvolat nějaké výchozí nastavení pro zpěv, pro kytaru, pro jednotlivé bicí a pak chodit po sále a dolaďovat, může být relativně míň práce, než tahat párák a zařizovat si hnízdo někde ve dvou třetinách sálu, a to nemluvím o venkovních akcích, ale nechybí vám možnost šáhnout na fader a vědět že teď prostě mix dělá co má? Občas do toho rychle vlítnout, když se vám moderátor odhodlaným krokem přesouvá před bednu, nebo zpěvák klesne rukou s mikrofonem rovnou do odposlechu? Já si dovedu představit že za komplikovanější lovení ovladačů na displeyi možná to pohodlí při chystání a balení stojí, ale fakt nevím jak bych dělal tyhle rychlé zásahy, kdy mi jedna ruka vyletí na přepnutí vrstvy, druhá na fader a i tak nejsem dost rychlý.
Re: Jaký mixpult?
Díky všem za rady. Budu si tedy kupovat behringer X Air XR18 a k tomu nějaký ipad. Teď jen nastává otázka, jaký ipad zvolit aby se nesekal... Jelikož koupím mix za cca 10k. Tak pak si budu muset rychle nasetrit na ipad. Jaký si myslíte že mám zvolit? Jaký používáte? Od rodičů bych si mohl na začátek půjčit jejich ipad 4... Dotykový pc nemám. Do ipadu bych chtěl vrazit něco okolo 5k... Najde se nějaký ipad v této cen. relaci který se nebude sekat a zvládl by toho behringera? Děkuji.
Re: Jaký mixpult?
Spletl jsem se, rodiče mají ipad 2...
Re: Jaký mixpult?
Chybínechybí vám možnost šáhnout na fader a vědět že teď prostě mix dělá co má?
Ddejay: iPad2 to jistě výkonově zvládne, aniž by si sáhnul ke dnu svých možností. Problémem bude jeho 30pinový konektor, do něhož je dnes již problém koupit cokoliv. Já jsem kupoval před vánoci iPadAir v excelentním stavu za tři a půl u Gigacomputer. Ještě tam snad něco mají.
Re: Jaký mixpult?
Ja myslím, že IPad2 by nemal byť problém. Ja mám odskúšané ovládanie cez Android mobil, tablet a notebook s W10/64 a Linux. Na všetkých platformách to ide bez problémov. Jediný problém, ktorý sa môže vyskytnúť bude problém s wifi pásmom 2,4 Ghz, najmä ak diváci sa ti začnú skúšať pripájať s mobilmi na XR18 v domnení, že ide o internetové pripojenie. Takže je dôrazne doporučené v tomto prípade pripojiť k XR18 5GHz router alebo ovládať XR18 len cez LAN po drôte z notebooku. Inak stratíš kontrolu nad XR18, čo môže byť prúser. Ono by bolo vhodné najprv si niekde zapožičať XR18 na vyskúšanie, či vôbec ti bude vyhovovať z hladiska ovládania a až potom definitívne kúpiť. Prácu s aplikáciou si môžeš odskúšať aj hneď offline.
mkarr : Ano v mnohom máš pravdu a je zrejmé, že tabletové mixy nikdy nebudú tvoji kandidáti, to plne chápem, lenže je tu rozpočet cca10K. Nosiť ťažký analóg v kufri, efektový rack + parák k tomu? Ja už nikdy. Nie je tak dávno, zvučil som na MR18 ZUŠ vystúpenie, kde boli 4 huslisti, 4x spevy, cimbal, basa a harmonika t.j. 12 mikrofónov cez notebook. Nemal som problém vytiahnuť sólo, či pridať alebo ubrať Hall
Nepotrebujem sa stále pozerať na pódium a zároveň držať v ruke fader
Je však nutné si fyzicky na XR18 usporiadať káble a označiť vstupy v aplikácii tak, aby sedeli s rozložením účinkujúcich na pódiu, aby bolo jasné "kdo je kdo"
Re: Jaký mixpult?
Nemôžeme porovnávať "tabletové" mixy s dospelými digitálmi, keď cenovo sme rádove 10x drahší. To sa nemusíme hádaťnechybí vám možnost šáhnout na fader a vědět že teď prostě mix dělá co má?
Re: Jaký mixpult?
[OffTopic]
Trochu utíkáme od tématu. Ale...
Každý to má a dělá, jak jemu vyhovuje. Já jsem se dal ke šmrdlačům asi před pěti lety, když vylezly na světlo světa první Soundcraftí UI. Já do toho šel hlavně kvůli skladnosti. Žádný párák, žádný rack, žádný stůl "v lidech". U nás je to tak prakticky nutnost. Svatby, mejdany, vinárny,... Málo místa, opilci všech hrubostí zrna
Nikdy mi to šmrdlání moc nesedělo, právě proto, že jsem si musel hlídat, kde mám prst až TO přijde. Vystřídal jsem pár tabletů s Androidem počínaje, po dotykový notes s WIN10 a později Linuxem. Všechno to funguje. ALE! Něco tomu chybí. Ano je to 100mm fader, poctivý potenciometr a tlačítko. Proto jsem uvítal možnost ovládat to přes pult X-Touch, kde se pojí výhody obojího. Fadery+bezdrát...
ad ovládání myší: Tak to mi přijde tuplem, jako sebemrskačství... zlatej tablet
[/OffTopic]
[/OffTopic]
Re: Jaký mixpult?
Kolikrát do roka vytáhnu normální pult? Tak desetkrát. Jinak poctivě šmrdlám. A není problém mít na stole jeden tablet s hlavním oknem a druhý, kde se vrtám v hallech apod.
