Malý mix nebo preamp?
Re: Malý mix nebo preamp?
Bose asi nemá 48V na XLR pro kondík
Pravda, na fantóma jsem zapomněl...
Rode M3 funguje i bez fantomu na vlastní baterku..
M3 je asi elektret ne ?
Nicméně opět platí: vyzkoušejte.
Tazatel by asi uvítal nějaký plug-in jako je třeba tohle sE: https://www.seelectronics.com/dm1-dynam ... ine-preamp
https://www.thomann.de/cz/tritonaudio_p ... ovace.html
https://www.thomann.de/cz/klark_teknik_ ... r_cm_1.htm
Opět se ale nevyhne fantomu, takže nejspíš malý slušný mixík, nebo zvukovka
Na ty plug-iny jsem se taky díval, ale jak říkáte, bohužel, ani tady se nevyhnu fantomu. Kdyby ho Bose měl, asi by to byla nejjednodušší cesta. Nicméně, když už jste zmínil zvukovku, taky docela dobrý nápad, hlavně kvůli tomu, že zvukovku stejně jako Bose bedničku využiji i doma. Akorát si nejsem jistý, jak je to se zapojením zvukovky takto do PA. Měl jsem zvukovku M-audio, ale používal jsem ji jen doma u PC. Ale nejsem si jistý, jak by to fungovalo venku, když by nebyla připojená k USB sběrnici, ale zvuk by měl procházet jen do preampu a hned ven.Pavel Sedlák píše: sob 11. črc 2020 16:59:11 M3 je asi elektret ne ?
Ještě zpátky k propojení Bose x mikrofon - je použitý kabel symetrický ?
Jiné mikrofony se chovají stejně ?
V jedné režii jsem potkal tohle a nezdálo se špatné: https://www.img-stageline.com/products/ ... s/mpa-102/
Ano, je tam symetrie xlr. Zkoušel jsem i jiné mikrofony, některé byly i slabší, měly menší citlivost. Ale už jsem se s tímhle problémem setkal i u jiných beden. Jakmile se mikrofon připojil rovnou do reproboxu, muselo se to vytavit skoro na maximum. Prostě tam chyběl mix s mikrofonním vstupem.Pavel Sedlák píše: sob 11. črc 2020 21:08:28 Ještě zpátky k propojení Bose x mikrofon - je použitý kabel symetrický ?
Bose neznám, ale "nominální" citlivost pro mic asi může být zcela doprava (naplno) - viz. koncové zesilovače, kdy většina má nulu na konci...
Jackový vstup bude nejspíš pro signály linkové úrovně.
