Jaké stropní repro do RD?
Domácí, Hi-Fi, auta, ...
Martin
Administrátor
Administrátor
Re: Jaké stropní repro do RD?
Příspěvek od Martin »
<off topic>
mifune píše: čtv 26. lis 2020 14:46:39 Já jsem na tento dotaz reagoval úplně první - naprosto shodně - jako Tomáš...ale admin mě smázl - nevím proč - asi má škopková závislost...
admin Tě smázl, protože jsi sice reagoval jako Tomáš, jenže sprostě a hulvátsky, což já - ač nejsem zrovna útlocitný - úplně nedávám. Takže prosím piš, jen když budeš střízlivý - věcně a užitečně. Díky za pochopení
</off topic>
administrátor, moderátor
Příspěvek od Návštěvník »
Máš to už v odkazu výš:
https://jblpro.com/en-US/products/control-26c
https://jblpro.com/en-US/site_elements/ ... spec-sheet
Zastoupení u nás má Audiomaster.
Maloobchodně prodává Music city (jejich prodejny). Myslím, že by u nich v pražském showroomu bylo něco z řady Control k slyšení (až otevřou). Poradí ti třeba zde:
https://www.audiomaster.cz/www/kontakty-1/
AVintegrace/projekty
Nebo Thomann:
https://www.thomann.de/cz/jbl_c26c.htm
V diskuzích se občas objeví lidé, kteří o problému neví nic nebo jen málo, případně z doslechu.
jirkakubik
Příspěvek od jirkakubik »
Návštěvník píše: pát 27. lis 2020 0:58:31 Máš to už v odkazu výš:
Nebo Thomann:
Ještě jednou díky, takhle jsem si to představoval :)
Kuchteleski
Příspěvek od Kuchteleski »
jirkakubik píše: pát 20. lis 2020 20:30:16 Zdravím Vás pánové. Když jsem si pročítal toto forum, tak nejdříve napíši, že i průměrné repro mi hraje dobře :) Tím chci říct, že nejsem až tolik náročný. O co mi jde a s čím potřebuji poradit.
Stavíme rodinný dům (sádrokartonové podhledy) a rádi s manželkou posloucháme jako PODKRES hudbu. Nyní JBL Extreme a stačí nám to. V obýváku 45m2 máme ve stropě připraveny 2 díry u sedačky a 2 díry u kuchyně. Další jeden reproduktor bude v malé toaletě a ve větší koupelně další dva. Venku na terase v podhledu také dva.
V celém domě je Loxon a jejich "soundsystem" https://www.loxone.com/cscz/kb/loxone-speaker/
Na chodbě, záchodě, koupelně stropní reproduktory řekněme dávají smysl, v obýváku a terase je to z mého ne úplně vhodné řešení.
Problém stropních reproduktorů je v progresivní směrovosti (což je vidět i ve spec sheetech), kde s vyšší frekvencí je menší vyzařovací úhel.
Tedy při výšce stropu v RD (kolem 2,7m) dává geometricky smysl v malých nebo úzkých prostorech.
Pro rovnoměrné pokrytí ve větších místnostech při nízké výšce stropu tak, aby zúžené vyzařování nedělalo znatelné frekvenční hotspoty, je potřeba větší množství reproduktorů. Navíc při stropní konfiguraci je prakticky neexistující prostorový vjem (je zbytečné uvažovat stereo).
Z mého pohledu je to do obýváku los-los řešení, jehož jediná hodnota je estetická stránka.
V terase záleží na zastřešení.
jirkakubik píše: pát 20. lis 2020 20:30:16 Jde mi o to, jestli na podkres nám to bude stačit nebo jestli to není úplně out a nestačil by třeba Bosch LC3-UC06 https://resources-boschsecurity-cdn.azu ... 615883.pdf
Ne.
istuchlik píše: stř 25. lis 2020 18:38:52 Na tyhle účely jsou skvělé reproduktory řady Electro Voice Evid nebo JBL Control, ale nejsem si jistý, zda by to bylo levnější, než ten Loxone.
Zmíněné je IMHO fungující entry level. Nicméně bych je neprovozoval bez DSP s možností parametrického EQ, už jen z důvodu, že stropní reproduktory obecně počítají s větší vzdáleností od posluchače a mívají tedy z definice nepříjemný zdvih na vyšších frekvencích.
V okamžiku, kdy bychom se měli poohlídnout po skvěle fungujícím stropním repro, tak bych se poohlížel po Ashby od Meyer Sound, nicméně vzhledem k dotazu si nemyslím, že by to v tomto případě byla smysluplná cesta.
Do obýváků VIP klientům většinou vyšlo mnohem líp na smysluplný místa entry level studiové monitory nebo surroundové reproduktory s vysokým WAF (wife acceptance factor).
jirkakubik píše: čtv 26. lis 2020 21:51:19 Asi jsem taky... bejvalej ajťák a vlastně i bohatej :-D
A nedávalo by potom smysl to řešit komplexně zároveň s akustikou a interiérovým designem od firmy, která garantuje výsledek a bere v potaz všechny okolnosti?
A naopak, pakliže je všechno už vyřešené a jediné, co se řeší, je koncový bod, potom by mi dávalo smysl zůstat v uzavřeném systému jednoho výrobce (tedy v tomto případě Loxone, když už byl zvolen), protože i přes lehce úsměvné marketingové povídaní na jejich stránkách, jako celek by měl jejich systém mít nějakou garanci toho, že funguje (alespoň líp než přenosný BT speaker).
Přijde mi to jako logičtější krok, než objednávat koncový bod jiného (lepšího) systému, se kterým se neznalý člověk může střelit do nohy v podobě neodpovídající elektrické distribuce a případné absence potřebného DSP, která se při zónovém přístupu může na komponentech řádově prodražit.
jirkakubik
Dobrý den, moc děkuji za odpověď a čas strávený s ní. Nechal jsem si necenit JBL. Ale jak píšete, nejspíše se rozhodnu pro Loxone až je to uzavřené jako celek. Co se týče nevýhod, jsou mi jasné. Abyste pochopil. Na toalety apod. tam je to jasné. A další dva repro budou nad barem pro manželku když vaří a další dva nad sedačkou pro čtení apod. Na terase se bude sedět také přímo pod nimi. Ale jak říkám, ještě jednou moc děkuji za čas. Vážím si toho :)
Příspěvek od TomasVv »
Loxone reproduktory umí číst? Dlouho jsem jejich produkci nesledoval, tomu teda říkám pokrok :-)
Jen fórek, užívej si podkres. Mě ty stropáky přijdou dobré tak na ten záchod, koupelnu, chodbu, nebo jako součást Dolby Atmos. Relativně příjemné mi přišly Bose, pokud je člověk nesrovnával s normálními bednami. Na terasu si dej normální bedny ve venkovním provedení, na konzolích. Pak zjistíš, že i v tom obýváku by to mohlo být jinak, než ve stropě, takže si nechej servisní otvory někde podél stěn, ať to jde přetahat.
Příspěvek od exxxi »
Jo, chce to nechat vyvedený kabely na víc místech, manželky jednou za pár let hýbou s nábytkem :D Ovšem u nás doma mám ty stěhovací touhy v deset v noci já.
Příspěvek od safa »
Samozřejmě EV EViD je klasika, jinak do cenově citlivějších instalací dáváme cenově příjemné APART řady CM (nejradši asi CMX20T ) ktere hrajou výtečně a nestojí moc.
https://www.kreatek.cz/apart-audio-cmx20t.html
Výrobce (Biamp Apart)
https://www.biamp.com/products/product- ... ers#cmx20t
Zpět na „Ostatní audio“
