Převod stereo signálu na mono. Zn. kvalitně.
- pavlii
Re: Převod stereo signálu na mono. Zn. kvalitně.
Jen odpověď od výrobce SB-2:
Thank you for your interest in Radial.
The SB-2 does not have a straight-wire connection between the Input and the Thru connectors, but instead uses a resistor-based summing network between them to allow it to passively merge two inputs down to a mono signal. I hope this helps answer your question.
Please feel free to contact me directly with any further questions.
Cheers,
Mike
P.
Cheers,
Mike
P.
Přesně tak to vidím já. Když jsem na hudebním fóru ukázal, že jen kvalitní součástky na ten bastlík stojí devět stovek a nechci žádnou levnou komerční krabičku za polovinu, byl jsem akorát vystaven posměchu. Spousta lidí pro kvalitu nemá pochopení a koukají jen na cenu. Ten box, na který odkazuješ, bude asi dobrý, ale je dvoukanálový. Mně stačí jeden kanál, tady bych platil zbytečně dvojnásobek. Ale souhlasím, že kvalitní komerční jednokanálový merger nemůže stát pod dva litry.atrakce píše: úte 23. srp 2022 22:33:46 Vzhledem k tomu, jak kvalitní je zdroj signálu, bych se vyhýbal aktivním (a potažmo) laciným řešením typu malý mix... Buď bastlík s odpory a sloučením do mono (pokud je toho dotyčný svým umem/bastlířskými schopnostmi schopen, nebo má někoho, kdo to dokáže udělat), nebo použitím průmyslového výrobku odpovídající cenové (a tím pádem +/- qalitativní úrovně).... Dospěl jsem do stádia, než bastlit, tak radši použít něco, co existuje, a vymyslel (a vyrobil) to někdo za mě... a to sem v 90-tých letech udělal cca. 20 lampových kytarových zesilovačů, překopávek z TESLA nebo různých "socialistických" výrobků, někoik crossoverů, mixáčků začínajícím kapelám, nejsilnější polovodič 2x 500W se sérioparalelním řazením výkonových darlingtonů - vlastní design, atd...
Měl bys k tomu doplnit, na co jsme na hudebním fóru přišli. Že existují dvě verze SB-2, starší, kterou mám já a která nemá na sobě popis auto merge, a novější, která se prodává teď a která ho má. Každá se zapojuje jinak.pavlii píše: úte 23. srp 2022 23:54:17 The SB-2 does not have a straight-wire connection between the Input and the Thru connectors, but instead uses a resistor-based summing network between them to allow it to passively merge two inputs down to a mono signal. I hope this helps answer your question.
https://imusicdata.cz/InShop/Catalogue/ ... 120-06.jpg
https://www.radialeng.com/wp-content/up ... 68x480.jpg
- pavlii
Je to možné - tohle mi z Radials (zatím) nijak nepotvrdili, takže to není (z mého pohledu) oficiální informace. Sice je několik variant fotografií a i ukázky zapojení, ale to je všechno.
Mimochodem - potřebuješ 2 kanály, minimálně na vstupu (máš L a R stranu).
P.
P.
