Digitální mix Behringer X32
fanda
Re: Digitální mix Behringer X32
Příspěvek od fanda »
Chcem sa opýtať čí ma niekto skúsenosť s pripájaním k x32 akusticke gitary, kláves proste linkového výstupu do mic vstupu bez a s diboxom. Čí je tam zvukový rozdiel respektíve čí stačí rozsah gain na pulte aky ma na to vplyv impedancia. Dĺžka káblov do 5m s redukciou na XLR - nesimetrika. Zhrnutie čí mam používať diboxi alebo nie na krátke vzdialenosti kábla mix pri kapele.
Slim
Příspěvek od Slim »
Gain by i stačil, ale je to od pohledu nesmysl. Použij Di-box v každém případě. Co když bys třeba náhodou přepnul scénu a na vstupu by se objevil phantom? #-o Nehledě na degradaci zvukového signálu v případě velkých impedancí zapojených do vstupu.
Naposledy upravil(a) Slim dne čtv 09. led 2014 10:27:23, celkem upraveno 1 x.
... běžte si hlučet jinam!
janek
Příspěvek od janek »
Mimo temy: Nie zeby som tomu rozumel, ale zdalo sa mi, ze problem je skor nizka vstupna impedancia ako vysoka. Ako to teda je?
Ondra
Příspěvek od Ondra »
Když jsem neměl Di-Box na klávesy, tak nám klávesy tak jednou/dvakrát za večer vytuhnuly. Respektive přestal jít signál z MAIN out na klávesách, do sluchátek myslím zvuk z šel. Vždy pomohlo až vypnutí/zapnutí kláves. Gain byl v pohodě i bez Di-Boxu a zvukově se mi to zdá stejné (ale X32 požíváme jen pro live zvučení). Jsem teď i klidnější ohledně toho phantomu, jak psal Slim.
Akustickou kytaru s pasivním elektromagnetickým snímačem jsem jen zkoušel a bez Di-Boxu hrála zvukově o dost hůř. S Di-Boxem se zvuk kytaristovi líbil víc přímo z X32 než z jeho Marshall komba (ale to je dost subjektivní, moc jsme s tím nelaborovali).
Takže já bych dával vždy Di-Box.
kanjec
Příspěvek od kanjec »
Rozhodně bych taky byl pro DI-Box. Máš pult za 70k, DI100 od Behroše, která stojí cca 600,- bohatě postačí a budeš moct v klidu zvučit a spát.
Ondřej Hornig
home - http://www.ohornig.cz/
sledge
Příspěvek od sledge »
Pokud není v kytaře aktivní předzesilovač, tak snímače mají vyskou výstupní impedanci a potřebují zatěžovat impedancí kolem 1 MOhm (určitě ne pod 100k)
fbx
Příspěvek od fbx »
Máte někdo v pultu nainstalovaný a odzkoušený firmware V2.0? Zajímá mě stabilita a event. chyby nebo komplikace.
kanjec
Resi se to ve zvukarske skupine na fb, obecne zatim nepouzivat - chybi kompatibilita scen a podpora ipadu
Ondřej Hornig
ma.ro
Příspěvek od ma.ro »
můžeš prosím hodit link?
Slim
Příspěvek od Slim »
Já jsem už upgradoval na novou verzi. Zatím stabilní - drobné chybky (vizuální) tam jsou a jedna (už déle známá) s GEQ funkcí. Nemá vliv na běžné používání. K té konverzi scén jsem použil toto:http://www.podatek.si/X32_Scene_Convert ... r_tool.rar Hned jak bude další verze firmware tak nahrávám :)
kanjec
Osobně do toho půjdu hned, jak se odstraní ty dvě chyby, co jsem psal a to GEQ, jak píšeš ty.
Link nemůžu najít - skupina je https://www.facebook.com/groups/382958195141688/
Ondřej Hornig
kanjec
Tak firmware už je release, 2.02. Scény by měl umět konvertovat. Akorát je třeba si je předem zálohovat. Kompatibilita s iPadem je snad zatím jen pro funkce z fw 1.15.
Viz http://www.behringer.com/EN/Products/X32.aspx
To vlákno bylo u Marka Brzobohatého - https://www.facebook.com/marek.brzoboha ... 4557710211
Ondřej Hornig
elvis1979
Příspěvek od elvis1979 »
chcem sa opytat. Ak pouzijem konzolu na recording, tak viem max. nahrat 32 kanalov. Viacej z toho neviem dostat?
Myslim, ze firewire rozhranie by to dovolilo, ale asi je problem v software konzoly.
Vdaka za postrehy.
kanjec
A není náhodou karta v pultu 32/16? Tj. omezení je v ní, ne?
Behringer says:
"X-USB
A versatile powerhouse of a live console, the X32 also provides robust studio functionality. Record and play back up to 32 tracks, which run on Windows XP, Windows Vista, Windows 7, and Windows 8 operating systems or Mac computers via USB 2.0 connectivity. X32 supports 44.1 and 48 kHz sample rates at 24-Bit, allowing you to record up to 32 tracks of live audio directly to your computer for mixing down later. Take advantage of X32’s built-in FX engines to augment your DAW’s plug- in collection, or to free up valuable computer resources. X32’s recall capability makes it easy for both project and professional studio engineers to stay organized by storing projects as scenes, either internally or externally on a USB stick.
Ondřej Hornig
JirkaN
Příspěvek od JirkaN »
Já mám kartu X-UF a ta je 32/32 a v reálu to funguje bez jakýchkoliv problémů. Víc jak 32 nemůžeš, konzole má jen 32 kanálů. Když chceš víc, už to musíš na druhý krát.
Zpět na „Behringer“
