Zdravím
Jsem úplně začátečník ve zvučení a omlouvám se předem, jestli se to tu už řešilo, ale...
Jsem "zvukař" v kapelce, ve které je 5 nadšenců, mám analogovej Behringer a přestává nám stačit 10 mikrofonových vstupů, proto uvažuju o změně. Na akci, kterou zvučil profík byl právě Ui24R, do kterýho jsem se zamiloval.
Zarazila mě jedna věc, že ten klučina použil několik DI boxů - pro sampler, snímač z houslí a elektroakustiku. Prošel jsem net a našel důvod - impedance vstupu a síla signálu. Něco jsem tušil a potvrdilo se to
Procházel jsem návod z Behringera XR18, kde jsou klávesy zapojené přímo do vstupu a kytara s basou na Hi-Z, ale v návodu Ui24R není zmínka popsaný zapojení těch klapek, jen že je možné...
Prosím o Vaše zkušenosti, jestli je potřeba nebo vhodnější DI boxy používat, když mají útlum -20dB, mohlo by to jít nastavit na Gainu, ale impedance je jiná... Teď mám snímač houslí a kytaru na analogu píchnutou přímo na na lajnu a "hraje to", ale asi to není úplně správně.. Sampler mám pochopitelně na Line-IN.
Druhá věc je ovládání, v historii jsem našel, že se tablety samovolně odpojují. Podle zákonu schválnosti se to stává přesně ve chvíli, kdy je potřeba zasáhnout. V předchozí komunikaci jsem našel, že "to systém umí vyřešit", ale zajímalo by mě, jestli to je tahle funguje i Offline, tedy bez propojení s ovládáním. Kolegové jsou dobří muzikanti, ale ohledně zvuku jsou to tydýti, takže se stává, že když to pískne, přiklopí míkrák dlaní, a jako bonus zahřmí. Já mívám obě ruce zaměstnaný, takže stejně nestihnu stáhnout šavli
no holt porodní bolesti
Pevně věřím, že s Ui24R to bude jen lepší a lepší...
Díky za jakoukoli radu!
