Digitální mix Behringer X32
elvis1979
Re: Digitální mix Behringer X32
Příspěvek od elvis1979 »
Ano urcite je vadne DSP, prakticky nefungovali hall, delay, chorus
Dnes to islo spat do thomanna. Myslim ze mozu vymenit kus za kus.
Dufam.
Příspěvek od Návštěvník »
takze X32 rack vymenili uplne za novy. Vsetko funguje ako ma :)
Minoxi
Příspěvek od Minoxi »
Nazdar, mali sme podobny pripad teraz ked sme skusali jednu X32,
vsetko nastavene ako ma, a neslo ... tak bolo treba natvrdo tam nahodit insertnut efekt na hociaky kanal a prerutovat naspat, a vsetko uz islo ako malo ...
resp. znova to nastavit, narutovat.
Příspěvek od MADMAX »
tak to se Ti bohužel může stát na jakémkoli digitálu - mně se při náhlém výpadku proudu (a bohužel bez UPSky) odroutovaly všechny monitorové výstupy - přestože dle popisů na displeji měly vést na svá místa, nic nehrálo. Fungovat začaly až po odroutování a opětovném naroutování příslušných auxů znovu na ty samé výstupy. Legrace je, že mně se to stalo na DiGiCu SD9, což je trochu jiná liga než Ulisráč (přinejmenším v tom že stojí cca 10x tolik)... jak je v něčem uvnitř počítač, tak je prostě zle. :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D
Ondra
Příspěvek od Ondra »
Tak mě napadá, jak X32 vypínáte ? Dřív (firmware 1.x) bylo v Setupu něco jako "Safe Shutdown". Od verze 2.x už tam není, tak mix normálně vypínám vypínačem 230V, což je v podstatě to samé, jako když by vypnuly nenadále proud. Zatím se mi tedy nic samovolně neodroutovalo.
kanjec
Příspěvek od kanjec »
V manualu doporucuji lock console (podrzet home) a potom vypnout. Funguje to dobre
Ondřej Hornig
home - http://www.ohornig.cz/
Ondra
Jo, dík za info. Akorát to není v manuálu (v tom co má Behringer na webu), tam se stále odkazují na tlačítko "Safe Shutdown". Je to zmíněno v Release Notes 2.0 Beta (musí se stáhnout Release Notes 2.02, které obsahuje i 2.0 Beta).
JirkaN
Příspěvek od JirkaN »
Ano, safe shutdown je nyní lock console pomocí dlouhého stisku home. A nevim jestli o tom vsichni víte, ale zamknout konzoli jde i na heslo, tedy spis kombinací jakychkoliv tlačítek spolu s home při zamykání. Já zkousel home +2 tlačítka. Odemknout pak stejnou kombinací. Když to zapomenete, po vypnutí si to pult nepamatuje. Zjistil jsem to náhodou, nikde se o tom nepíše a jde to od verze 2.02
kanjec
To je dobrá feature. Ale bál bych se skutečně své zapomnětlivosti. Ale abych pravdu řekl, od doby, co jsem na jednom plese našel po návratu z podia u pultu nějakou kočku, jak jezdí s faderem a zkouší, co to dělá, je aspoň ten normální lock zapotřebí.
Ondřej Hornig
fanda
Příspěvek od fanda »
Ahojte.
Potrebujem uložiť nadstavenie MTX1-6 + MAIN + Routing a potom ho spätné nahrať pre iné scény ale sa mi nedarí.
Neviete my poradiť ako uložiť iba niektoré nadstavenia a potom iba tie nahrať (firewall v2.04). Odporučiť nejaké video.
samba
Příspěvek od samba »
Kolegové, dá se ne netu stáhnout český návod na obsluhu mixu X32 a racku S16 ?
Díky za tip.
Michal
elvis1979
mam otazku robi tu niekto servis behringer? Resp. stratil som niekde ten knob co je pod displejom na X32-ke. Teda ci sa to neda niekde kupit? Dik.
kanjec
Mám pocit, že thomann má náhradní díly a tohle by mohl mít.
Vzniká tu čeké FB fórum na X32 - https://www.facebook.com/groups/358590130986276/
Ondřej Hornig
janek
Příspěvek od janek »
Kedysi bol dovozca Behringeru na Slovensko basys.sk, neviem ci este stale. Pripadne sa spytaj aj v g-tec.sk ci to nemaju.
zahy
Příspěvek od zahy »
Běžte s tima FB do zádele. [-o<
Zpět na „Behringer“
