Aktuální a budoucí pásma pro bezdráty?
marián
Re: Aktuální a budoucí pásma pro bezdráty?
Příspěvek od marián »
Dáš typ na nejaký konkrétny model za babku? Ten merač sa mi zatiaľ nepodarilo zohnať, akurát sa mi podarilo zistiť na akých frekvenciách tam máju príjem DVB-T (zistil som č. kanálu na TV a z nich určil frekvencie) takže +/- 5Mhz z hry pravdepodobne budú von: 506, 554, 650, 690, 762, 778 Mhz tučným vyznačené sú z vysielača vzdialeného iba 18km vzduchom s výkonom 10kW.
Vybírej něco v pásmu 470-694 MHz, čím níž, tím lepší prostupnost překážek. TV kanály jsou široké 8MHz, tzn. +-4MHz.
Za sebe doporučuju MIPRO, ale to je cenově trochu vejš, nicméně funkční a spolehlivé, navíc s vyšším vysílacím výkonem, má to oddělávací antény a není problém dodělat kabely na prodloužení.
Bohužel cenou se přibližuje nejvíc tento set:
https://imusicdata.cz/mipro-act-3-presenter-set
ten nemá primárně náhlavku, ale jde z drátu dosochat, i když to může být při sportu nepohodlné, ale dá se, jinak set primárně s náhlavkou je tento
https://imusicdata.cz/mipro-act-3-sport-set
Na frekvence v popisku nekoukej, aktuálně se nabízí pouze pásmo UHF 6A 620~644 MHz, což se vejde v pohodě mezi TV kanály.
Bassman
Příspěvek od Bassman »
Mipro doporucujem aj ja, mame ich a su celkom slusne (handky ma moc nepresvedcili, ale beltpack s madonou je na dobrej urovni).
Co sa tyka tych "za babku", tak to si musis hladat po bazaroch, ale hlavne je to potrebne vyskusat.
http://www.hrbikmedia.eu
marián
No ja to potrebujem nove budeme to montovať ako firma, v podstate je to prvá vec kde robíme v rámci MaR aj audio ozvučenie. Musel som už dať ponuku na realizáciu, tak som tam hodil ten Senneheiser XSW 2-ME3 A alebo B - band, plus dajakú rezervu na koaxial a montáž, no ten Mipro o 60-70€ drahší, to asi žiadneho dodávateľa na takú cenu nedostanem. Ešte mi ponúkali nejaký AMC iLive2 Headset neviete čo za značku sa jedná cena je tam OK dokonca bolo by to pod pôvodne predpokladané 3 stovky a je to diverzit, akurát sa mi nepáči šírka preladiteľného pásma 15Mhz, nemate niekto s nimi skúsenosť?
Maximum čo mi do ceny vojde je buď XSW 2-ME3 alebo Shure BLX14R/SM35, no už na tom nezarobím asi ani ojro...nevidim čo sa týka parametrov nejako to lepšie od XSW 2-ME3.
Bassman
Ten Sennheiser nepoznam, ale myslim ze zle to nebude. Robil som len s tymi vyssimi radami a tie su super.
Ten Shure mala jedna spevacka co som zvucil a to islo tiez pekne, aspon co sa zvuku tyka. Spolahlivost odhadnut neviem, prijimac mala par metrov od seba skoro pod nohami.
Mipro mame vo firme, to som pisal, aj ked teraz som si spomenul ze ma posledne prave beltpacky neprijemne vypiekli na jednej akcii. Nezobral som externe anteny a ten prijem cez tie srobovacky bol zufali, par krat mi to vypadlo a to stal clovek s vysielackou cca 10 metrov od prijimaca. Stacilo aby sa medzi neho a prijimac niekto postavil a uz som bol bez signalu. Ale ak budu externe anteny, tak urcite dobra volba, vtedy to funguje naprosto spolahlivo.
Lubos
Příspěvek od Lubos »
Toto je neprijemna starsia sprava z EU (rozumej koniec pouzivania od 700MHz (rovnaky problem maju v USA so 600MHz, riesi FCC):The European Parliament approved a final deal to free the 700 MHz spectrum band for mobile broadband. The TETRA + Critical Communications Association (TCCA) said the decision means that there are no regulatory barriers to prevent member states to start preparing for the implementation of mobile broadband services for mission-critical communication applications.
“This is a step that will secure European competitiveness and enable us to reap the full benefits of the next-generation 5G mobile technology,” said spokesman Gunnar Hökmark.
With connection speeds above 10 Gigabits per second and latency below 5 milliseconds, 5G will enable an industrial transformation, connecting millions of devices simultaneously and supporting completely new types of applications connecting devices and objects, a statement said.
The 700 MHz band is currently used for television broadcasting and wireless microphones. Coordinating the release of the frequency band in all member states is crucial to allow innovative mobile services, such as remote healthcare, smart cities and connected cars, to work across the European Union.
TCCA said all provisions, technical as well as legal, are now in place for the gradual implementation of a pan-European mission-critical mobile broadband network, according to member states’ national circumstances. In 2016 the binding technical provisions were published to establish harmonized technical conditions in the 700 MHz band for public protection and disaster relief (PPDR) mobile broadband services.
“Harmonized frequency across the EU can only be a good thing; however, we continue to lobby governments to reserve dedicated spectrum within the 700 MHz band to prevent mission-critical services having to compete with consumer services for bandwidth,” said Phil Kidner, TCCA CEO. “France is currently the only member state that has allocated dedicated spectrum for PPDR in the 700 MHz band. We are following closely the progress of the Swedish PPDR stakeholders’ recommendation to hold one of the three 700 MHz allocations as a national asset for a future nationwide mission-critical mobile broadband network. There are also positive developments in Norway, where a report to the national regulator clearly recommends taking the needs of PPDR onboard in the licensing.
miro
Příspěvek od miro »
O tom se ale ví už dávno že toto pásmo je do budoucna neperspektivní. PS doba nedaleká, že nebude volného nic!! Pásma jsou finance pro ...... a budou zaprodány všechny!! Vzpomeň si na mě.
Banán
Příspěvek od Banán »
hraju na basu (5ti strunný fender precision r.v. 2017- trochu netradiční, protože to fender skoro 20 let nevyráběl..) mám zapůjčený Sennheiser 172 G3/G Frekvence: 566 - 608 MHz. A ptám se zda to vrátit nebo koupit.
Přečetl jsem toho za poslední měsíc mnoho, ale raději se ptám zkušenějších, protože to je informací, že začínám litovat, že sem nezůstal u kabelu.. :P
1) bude to do budoucna fungovat, odhadem alespoň cca 10 let?
2) jestli to správně chápu, tak si vyberu volnou frekvenci podle tabulky zde http://vseprozvuk.cz/media/files/image/ ... uk-MK2.jpg a je to a na pódium střední velikosti by to na 99% mělo fungovat i když tam bude víc techniky, případně se přeladím?
Ještě jsou dostal nabídku "zalevno" http://shop.vilemcok.com/index.php?rout ... uct_id=140 ale to je předpokládám zrovna ta problémová vysílačka, která za 3 roky nemusí chodit, že? (734 - 776 MHz)
Díky za každou odpověď Banán
Robert
Příspěvek od Robert »
co bude za 10 let ti dneska asi nikdo nezaručí, ale v jádru máš pravdu. Pásmo 790 - 820 MHz je už mrtvé, pásmo 700 - 790 MHz na svoji jistou smrt čeká a co bude dál a jak rychle se neví. Ono na pár metrů bude fungovat i to dnes "mrtvé" , zvláště na venkově a nebo podzemních klubech, ale dovolit si běhat po sále to asi nepůjde. Potom i v pásmu pod 700 MHz můžeš narazit na místní TV vysílač, který ti pásmo obsadí a zaruší.
Banán
A ta frekvence 566 - 608 MHz u toho Sennheriseru 172 G3 je OK, aspoň výhledově?
Banán
A ta frekvence 566 - 608 MHz u toho Sennheiseru 172 G3 je OK, aspoň výhledově?
A tomuhle rozumíte? https://hudebnibazar.cz/sennheiser-ew100-g2/ID85037/ píše tam legální frekvence..
Příspěvek od Pavel Sedlák »
Pěkně to zpracovali u Panterů: http://sennheiser.cz/index.php?id=38
miro
Příspěvek od miro »
Hezký to mají. A nejedou náhodou v 1,8Ghz mobily? 2,4GHz bylo mrtvý ještě než se narodilo. 1,9 nemám zkušenosti ani reference.
Píšou, že jde o vyhrazené pásmo...
Příspěvek od safa »
Banán píše: 2) jestli to správně chápu, tak si vyberu volnou frekvenci podle tabulky zde http://vseprozvuk.cz/media/files/image/ ... uk-MK2.jpg a je to a na pódium střední velikosti by to na 99% mělo fungovat i když tam bude víc techniky, případně se přeladím?
Na tuhle tabulkupzor, uz davno neni aktualni. Resil jsem to pred casem taky a nakonec jsem dospel do bodu kdy jsem si musel udelat podle aktualnich ucaju CTU tabulku vlastni:
http://www.fader.cz/2017/09/01/bezdrato ... i-tabulka/
Zpět na „Mikrofony“
