Digitální mix Behringer X32
JirkaN
Re: Digitální mix Behringer X32
Příspěvek od JirkaN »
Samozřejmě že to jde, 2.09 nevyšla a není ji potřeba. Já updatoval z 2.08 na 2.10 bez problémů
Krakonosh
Příspěvek od Krakonosh »
Přátelé, potřeboval bych jako nováček na poli digitálního zvučení poradit. Mám X32 Compact a nechce mi spolupracovat se stageboxem S16. A obecně se mi zdá, že S16 se chová jinak než v návodu - pokud jsem správně pochopil, tak při držení tlačítka config spolu s otáčením knoflíkem volím nastavení stageboxu. Jde mi přepínat pouze vzorkovací frekvence, jinak se mi nepodařilo S16 dostat žádný zvuk z mixu - když na nějakém kanálu zapnu phantom, tak se kontrolka rozsvítí...tedy nějaké typy, co jsem tam podělal? Díky.
J.J.
Příspěvek od J.J. »
Stagebox musíš nastavit tak aby se synchronizoval na pult. Tedy nejlépe mód číslo 1.
Pokud je to správně tak po propojení k pultu by se ti na stageboxu měla rozsvítit zelená kontrolka network link - pokud nesvítí je něco špatně.
Dále musíš mít správně v routing sekci pultu naroutované inputy na AES50
Ideální je použít jak na pultu tak na stageboxu vstupy AES50-A
Zvukař bez www stránek
Krakonosh
No, mám zprovozněno - o nastavení jsem se snažil, ale stagebox se choval poněkud jinak než v návodu. Pomohl update firmwaru, poté se dal přepnout a spároval se s mixem sám...
elviss
Příspěvek od elviss »
Měl by jste někdo odkaz na český návod, pokud existuje? Předem děkuji
J.J.
Příspěvek od J.J. »
elviss
Děkuji za odpověď, ale i přes přihlášení na fb mně píše tohle:
Omlouváme se, tato stránka není dostupná.
Odkaz, na který jste klikli, je asi poškozený, nebo už je daná stránka odstraněná.
J.J.
Příspěvek od J.J. »
Jestli jsi na Facebooku tak se připoj k české skupině o X32 https://www.facebook.com/groups/358590130986276/ tam ten odkaz je.
elviss
Děkuji za tip, facebook nemám, ale v pondělí s kámošem se na to zkusím podívat
Krakonosh
Ahoj, četl jsem zde o zamykání pultu, zkoušel jsem to dle popsaného a nic se nestalo. Naopak se mi dvakrát pult zamknul sám od sebe. Mám X32 Compact. Co s tím?
Krakonosh
Jo a současně používám Ipad - to by mohlo taky hrát roli v tom uzamčení...
thomas
Příspěvek od thomas »
Aký máš firmware? Ako si skúšal pult zamknúť? S aktuálnym FW stačí podržať tlačidlo Home, prípadne Home + iné tlačidlo. Odomkneš rovnako, ako si zamkol.
Krakonosh
Firmware by měl bejt aktuální (ještě se podívám), podržením tlačítka Home jsem to zkoušel a nic...spíše mě mate to "samozamykání" - nevím, jestli za to může tablet (má takovou funkci?) nebo jestli mi tam za mými zády někdo něco zmáčknul...ale to by o tom pultu musel něco vědět a jsem si skoro jist že takový člověk tam nebyl a nikoho jsem u pultu neviděl :-D...udělalo mi to jen na jedné akci...
fikus
Příspěvek od fikus »
No chlapí, během 14ti dnů by mi měl příjít Compact. Bude to můj první digitál, tak tady určitě oživím diskuzi :D
maro
Příspěvek od maro »
Sc compact ? Ten uz se skoro 2 roky neprodává co já vím... Nahradil ho expression ...nebo to budes mít bazarovku?
Listen... and enjoy the sound
Zpět na „Behringer“
