Jak snímat bicí v domácích podmínkách?
- TomasVv
Re: Jak snímat bicí v domácích podmínkách?
Nemají ten lampový preamp proto, že mají lampové mikrofony, které potřebují k sobě preamp a zdroj fantomového napájení?
- pavlii
Nojo - akorát lampové mikrofony k sobě nepotřebují lampový preamp, ale jen ten zdroj. Maximálně se můžeme bavit o tom, jestli je/není čuňárna strkat lampový mic do tranzistorového preampu
2Kuba: já si nikdy preampu u bubeníka nevšiml - jinak OH stopu obvykle v mixu malinko komprimuju, ale záleží na situaci.
P.
P.
Zdravím, je tu psáno hodně o mikrofonech a nechci zakládat nové téma, poradíte mi prosím?
Chceme ve zkušebně zkušebně nahrát pár písniček, co už nějaký pátek zkoušíme, nejde nám nyní o top studiový zvuk. Postup - bicí dle kliku do 7 stop (K, C, 3x tom, 2 OH), poté linkou basa kytara klávesy, pak po jednom zpěvy.
Mám asi triviální dotaz:
je špatně, když nahrávám bicí přímo do Cubase bez gate a pak promažu stopy v místech kde se nehraje (např smažu tomy tam, kde se na ně nehraje - mikrofony tomů berou trochu zvuku z céčka a kopáku a dělaj kouli) a dodělám jednotlivé EQ + hall a finální room?
Za druhé - mám levnou sadu RH Sounds DSM-7B, pomůžu si, když použiji 4x SM58 na céčko a tomy? Používáme je na vokály a při nahrávání bicích jsou nevyužity.
Není to špatně. Je to v pořádku. Náběr vždy čistý, gejtovat až pak. Nebo ještě líp prostřihnout to ručně, taky to tak dělám, do tomů těch ran není tolik a plugin zbytečně požere prostředky CPU.
Oproti levné sadě asi ty SMka dopadnou líp, ale taky to není ideál. Udělejte si náběry na oboje a porovnej. Samozřejmě nejlíp je od někoho půjčit slušné mic na bicí, protože co ztratíš na náběru, to už nikdy, nijak a na ničem nedoženeš.
- pavlii
Souhlas se vším, osobně považuji stříhání za efektivnější než použití gate.
P.
P.
čo je C čko ? .. tipujem že snare . ja by som to zbytočne nemenil za sm58 ..ale treba to vypočuť , na tomoch može byť potreba viac basov a to SM58 rep vokalne obecne nemaju a navyše maju zvyšene stredy ktore by si musel stahovať v mixe ..to sice neni velky problem ale aj tak.
prezvuk snare do tomov neriešim to mi nevadi ak vymažeš pasaž prazdnych tomov tak to može menit farbu v preiebehu skladby ale v cubase vyskušaš uvidiš .
ja riešim hlavne prezvuk hihat do mic na snare aj okolitych tomov (jeden floor mam nalavo) tu treba hlavne nasmerovat poriadne na blanu a na tri prsty vysoko max .
mix robim hlasno snare tomy a tichučko činely .. to preto
- pavlii
Barvu nic měnit nebude, v příslušné stopě je pouze úder, úsek není nijak dlouhý a jediný dominantní prvek tam bude právě ten tom. Naopak gate může napáchat víc škody než užitku - pro ideální funkci by potřeboval buď look-ahead nebo kopii stopy předsunutou a použitou pro side-chain vstup (všechno v rámci použitého gate). Jinak riskuje znehodnocení transientů, obzvlášť na začátku zvuku (attack). I když bude gate pekelně rychlý, spíš než štelování je ten střih určitě rychlejší.
P.
P.
Já osobně prostřihávám uplně všechno,včetně hluchých míst na HH nebo ride.Kromě OH,těm šmikám cca 200Hz dolů.A jak psal Kamil...lepší je si půjčit pořádný MIC než to pak někde honit.Kdybys potřeboval tak piš do SZ a nějak bychom se domluvily.Nebo to pak řeší ještě trigger,když je to fakt na kokos tak dávám kopak a virbl a zní to moc fajn
Díky moc za rychlý dobrý info
To promazání hluchých míst podstatně urychlí rovnání bicích, není pak potřeba rovnat tomy, tam kde např. hraje jen snare atd.
Na jakou přesnost v ms rovnáte bicí k tempu, třeba snare... těsně za čáru, nebo +- 10 až 30 ms neřešíte?
Dá se někde na netu okoukat nastavení EQ v Cubase u jednotlivých bubnů? (případně basy, vocálů,..)
Použij presety v Cubase
- pavlii
Přesnost k tempu neřeším, aby byla jasná prezentace bicmena
EQ dělám podle potřeby tak, aby to znělo podle mě nebo podle požadavků (=nemá smysl zdržovat se ještě surfováním po netu). Presety nemusí být dobrá volba, ale dá se z nich někdy vyjít.
P.
P.
Taky bicí nerovnám, to už by se mohly namidovat. Drobné odchylky dělají hudbu hudbou
Lehounce tomu pomoct,ale opravdu jen tam kde to zni hodne spatne a neni uz moznost to prehrat...
Ale strojova presnost je nuda
