Stránka 3 z 3
Re: Zesilovače Omnitronic P-1500
Napsal: čtv 08. pro 2022 10:52:56
od gnat
Jestli jeden kanál padá do protect, tak to skoro určitě není jedním nafouklým kondenzátorem ve zdroji (jsou tam na každou větev 2 paralelně). Pokud to padne prakticky hned po zapnutí zesilovače, tak máš pravděpodobně na výstupu ss napětí, což obvykle znamená proražené koncové tranzistory.
Jmenovité napájení těch koncu je +-84V. Naprázdno tam bude přes 90V a když to budu dimenzovat na toleranci napětí sítě +-20%, tak 100V kondenzátory nevyhoví. Potřebuješ min. na 160V a osobně bych tam dával ještě výrazně větší rezervu, takže na 200V. Kondík na 63V tam nemohl přežít.
P.S. na tom kondenzátoru není špatně jen to napětí, ale hlavně ten nápis HITANO :D
Napsal: čtv 08. pro 2022 11:47:57
od Juras.juras
Super, moc děkuji za odpověď. Zkusím kouknout na ty koncaky a popřípadě to nechám někoho opravit odborně.
Přeci jen já jsem hodně laik a trapné jsem si myslel, že vyměním jednu součástku a tradá🤣. Každopádně moc děkuji 👍👍👍👍
Napsal: čtv 08. pro 2022 11:55:26
od Juras.juras
Ještě mám takovou prosbu. Kdybych vyfotil zhora vnitřek myslíš že bys mi označil ty koncové tranzistory? 🙏🙏🙏
