Co správně má poslat DJ zvukaři ?
Re: Co správně má poslat DJ zvukaři ?
Příspěvek od exxxi »
Dnes celkem bezne stageboxy od digitalnich mixu maji pouze XLR. Ostatne, na analogovem paraku clovek jacka taky obvykle nenajde.
Petr Z.
Příspěvek od Petr Z. »
Na 99% analogových a na cca 80-85% digitálních mixů, použitelných jako FOH pro zvučení kapely jde XLR vstup buď PADem přepnout na linkový, nebo má tlačítko mic/line a pod/vedle XLR ještě TRS, který funguje zásadně jen pro linkové signály. Mixů, které začínají pouze XLR a nemají už vůbec nic jiného je tak mizivé procento, že v případě okresních i krajských lig nemá smysl se jimi zabývat. A znovu opakuju - i mixpult, co má na úplně všech klikách jen XLR, má možnost je přepnout na linkovou úroveň. Za téměř 40 let jsem nepoznal mixpult a to ani amatérský, u kterého by nešlo na každé mono-klice upravit gain, nebo zapnout dělič tak, aby se tam dal připojit i linkový signál, nebo něco mezi tím /slabší klávesy třeba/.
Jsou-li to všechno univerzální XLR symetrické vstupy, s možností regulace gainu v rozsahu např. 60dB a k tomu mají ještě i přepínač PAD, /což je zpravidla útlumový článek přímo na vstupu, tlumící signál 100x, tedy útlum 20dB/, tak musí zvládnout linkový signál v rozmezí od -12dBu do +12dBu bez pozorovatelného zkreslení.
To píši proto, že mi přijde úplně jebnuté po palici DI boxem signál jakkoli úmyslně tlumit. Na čím vyšší napěťové úrovni bude linkový signál přenášen, tím je nižší nebezpečí, že se do nepečlivě provedené linky či mizerného páráku něco rušivého naindukuje /třeba i prskance od blbých světel/. Zrovna u DJmixů podobné úrovně, jako je Reloop, Omnitronic, American Audio, McCrypt a podobných jsou XLR výstupy často tzv. kvazisymetrické, jsou to vlastně asymetrické "odporově vyvážené" výstupy vyvedené na XLR, ale se skutečnou symetrií nemající nic společného. V některém dalším postu mohu popsat jednoduchý způsob, jak takto odfláknuté "symetrické" výstupy snadno poznat.
Nevidím proto ani jeden jediný důvod, proč by mělo být nutné signál před odesláním do FOH mixu tlumit, nedejbože na mikrofonní úroveň. Opakuju, každá, opravdu každá univerzální mono klika touringového mixu /studiový tohle umět nemusí/ musí být a také reálně je schopna po příslušném přepnutí a stažení gainu zpracovat přímo do vstupu i nějakých +24dBu, tedy napětí nf signálu okolo šesti voltů. Tohle umějí dokonce i Behringerovy mixpulty od určité výbavy výše /teď nebyslím ty miniaturní hračky typu Xenyx a podobné, ale i ty zvládají dost/.
Jak jsem napsal - každý, jen trochu slušnější mix, použitelný jako FOH pro zvučení kapel, má jednak minimálně dva, obvykle ale čtyři "pravé" stereofonní linkové vstupy buď na XLR, nebo TRS-ech. Pokud nemá, nebo jsou tyhle "pravé" linkové stereovstupy už obsazeny klávesami kapely, pak každý jiný volný univerzální mono-vstup má možnost značného útlumu přímo na XLR vstupu, případně je hned vedle jeden, výhradně linkový TRS, funkční buď souběžně s XLR, nebo na přepnutí, nebo se XLR odpojí po zasunutí TRSu.
Pak se prostě vybere dvojice mono-vstupů, PANy se na nich střídavě přetočí do levé a pravé krajní polohy. Pro signál z DJmixu se buď použije dvojice tlumitelných XLR vstupů po páráku až na jeviště, nebo se u mixu příslušné XLR vytáhnou, osadí redukcemi XLR-TRS a zapíchnou do TRS linkových vstupů vybrané dvojice. Následný L-R routing až do masteru je už věcí zvukaře, který by ostatně vše výše uvedené měl automaticky umět - pokud neumí, není to zvukař, ale nějaký zaskakující zásuvkář z kulturáku.
Pro klid DJ-ovy profesionální duše, hrajícího na Reloopu a jen za vyřvaný cesťák, bych s sebou vozil tohle :
a/ Dva XLR-XLR kabely červené barvy a délky cca 10m
b/ Dvě redukce TRS-XLR/F
c/ Dvě redukce TRS-XLR/M
d/ pro 100% jistotu jeden dvoukanálový, nebo dva jednokanálové pasivní DI boxy 1:1 bez zbytečných serepetiček, které zde nejsou třeba, ale na obou stranách vybaveny jak XLR, tak TRS.
e/ pokud z toho vyřvaného cesťáku dokážete zaplatit pár drinků kamarádovi, co není ani DJ, ani muzikant, ale do profitechniky vidí podstatně víc než Vy, tak vřele doporučuji jej s sebou brát - zařídí u zvukaře a Vašeho pultu vše potřebné
Na závěr bych si dovolil ještě drobný postřeh.
DJ s mixpultem Reloop a pár dalšími hračkami za několik málo desítek tisíc, vystupující pouze za vyřvaný cesťák - a zároveň ale tvrdě vyžadující plně profesionální přístup technického okolí - to jsou natolik protichůdné věci a požadavky, že mi vůbec nejdou dohromady a v praxi se vyskytují jen velmi, velmi zřídka. Víte proč?
Pokud jste nucen si na pořadatelích či organizátorech před akcí pracně vyřvávat aspoň cesťáky a zároveň o chvíli později požadujete plně profesionální spolupráci a přístup zvukařů, tak se prosím nedivte, že Vás nikdo nebere vážně.
A to i v případě, že jste velmi kreativní a třeba se i živíte něčím úplně jiným - to totiž ten pořadatel vůbec nemusí vědět. Viděno očima pořadatele takové akce : On vidí člověka, co si musí pracně vyřvávat cesťák a za chvíli má požadavky jako prvoligová hvězda a buzeruje zvukaře. Takto to opravdu někteří pořadatelé mohou vidět.
Je to jen můj subjektivní názor, který si rozhodně neklade za cíl korespondovat s jakýmkoli dalším.
Ale jo, já s vámi dílčím způsobem souhlasím s oběma, byť jste vzájemně poněkud na opačných koncích spektra, sám neustále propaguju používání stereovstupů s linkovou úrovní (naposled právě v tomto vláknu...), sám neustále říkám, že nejdřív něco zeslabit, abych to pak mohl hodně zesilovat je naprostá technická hovadina (a spousta zvukařů se se mnou o to hádá, protože prostě milují to kroucení na mikrofonních vstupech, kde je toho hodně a jsou na ně taknějak víc zvyklí a naopak nejsou zvyklí na kabely s různými konektory...), ale ten pohled musí být širší, protože on opravdu neví, na koho narazí. Nelze předpokládat žádnou úroveň, ani malou ani velkou a už vůbec si ji nelze opravdu vynutit, prostě tam někdo s něčím bude a na to se musí zahrát tak, aby posluchač nic špatného nezaznamenal (už vůbec ne zničený mix a konec akce). S tím, že je dost mixů bez jacků jsem nepřišel já, to je z praxe. Jistě můžeme každý mít nebo znát praxi různou, ale to neznamená, že se navzájem vylučují. Ano, některé věci má dneska i nejlacinější Behringer. Ale nemá je řada i docela drahých digitálů, kterých tady už hrají spousty a že to jde někde v menu nastavit, vůbec neznamená, že to nebude nastaveno špatně anebo že někdo jen nepřehodí kabely do jiného XLR, kde to je nastaveno jinak. Zvlášť když je to XLR fyzicky hodně daleko od FOH pracoviště se zvukařem...
Aleš
Příspěvek od Aleš »
Přesně tohle myslím už od svého prvního příspěvku v tomto vlákně. O to totiž jde v první řadě.
J.J.
Příspěvek od J.J. »
Zvláštní, jak se dá dlouho diskutovat o zapojení jedné stereo linky. XLR výstupy, je to nejjednodušší na zapojení co může být, a pokud není schopen zvukař zvládnout úrovně které ti z toho jdou, tak počítej s tím, že i zbytek jeho práce bude nejspíš mizerný. I "kytaroví" zvukaři musí celkem často připojovat různé linkové stereo výstupy (klávesy, samplery atd.). Nejlepší cesta jak z toho "pekla" ven je dostat se s produkcí na "vyšší" úroveň, kdy si jako kapela budete moci více diktovat podmínky.
Ještě bych ti doporučil kromě zasílání stageplánů trvat na zaslání kontaktu na zvukaře a s ním se předem domluvit na přímo. Věř, že takto dokážeš doladit spoustu věcí dopředu. Nejsem sice hudebník, ale občas jezdím jako zvukař s kapelou a nedokážu si představit, že bych se dopředu nedomluvil s místním zvukařem.
Zvukař bez www stránek
Poptávka po podobných radách asi celkem spolehlivě naznačuje, že takový problém existuje a není náhoda, že obvykle se ptají spíš klávesáci apod. takže to asi úplně všichni zvukaři vyřešené nemají. A když se na jednom podiu v jednom čase sejdou nepřipravený zvukař a nepřipravený DJ/klávesák/nekytarista, tak mají na problém zaděláno oba a posluchači všichni. Podle mne tomu je potřeba předcházet a ne čekat, že nepovinný hasičák v autě bude mít vždycky někdo jiný. Ano, osobní domluva předem je výborná věc, ale stejně to bude potřeba nějak vyřešit, když druhý konec telefonu zjevně nebude vědět, která bije. Což se podle mých zkušeností s dotazy zákazníků a jejich praxí dá v nezanedbatelném % případů čekat. Naopak věřím tomu, že se spousta lidí ve své úrovni už s ničím takovým nesetkává anebo to pokládá za trivialitu (kterou to také je), ovšem pouze proto, že tuhle fázi už mají osobně za sebou a dávno na ni zapomenuli. Ne tak každý.
Délka diskuze "o hovně" záleží i na množství zajímavějších témat, ale tam to může dopadnout přesně opačně (není kdo by zde o tom diskutoval, viz d-Live) anebo právě nejsou žádná.
Luki
Příspěvek od Luki »
Pánové, srdečně děkuji za rozsáhlou diskuzi a rady. Čekal jsem původně 1 - 2 odpovědi, z čehož mě minimálně v jedné někdo pošle do pr**** s tímhle dotazem :). No, rozhodně to bylo poučné.
Pro Petr Z: Vidím, že Reloop a jim podobné značky opravdu milujete :) . I vám děkuji za dlouhý příspěvek, nehledě na množství sarkasmu v něm obsaženém. Ale tak proč ne, vy tomu rozumíte, já ne. A mám k tomu respekt. Ale pletete se v mém přístupu. Já si tvrdě nevyžaduji plně profesionální přístup. Nebuzeruji ani zvukaře, ani pořadatele. Naopak se snažím vycházet všem co nejvíce vstříc a domluvit se jako člověk - důkazem může být toto téma, které si kladlo za cíl co nejvíce usnadnit práci ne mně, ale zvukařům. Kdybyste mě znal, něco takového byste nenapsal. Já si cesťák nevyřvávám, psal jsem vyjednávat s pořadatelem - s některými není problém se domluvit i na honoráři, ale jsou případy, pořadatel vystoupení chce, ale nechce zaplatit. Je to sice nepříjemné, ale doposud se ještě nestalo, že bych se i přesto nedomluvil - tedy myslím si, že v tomhle ohledu se já rozhodně za svůj přístup stydět nemusím. Jediné co chci je, aby mě zvukař byl schopný zapojit a nazvučit a jestli vám kvůli tomu připadám jako nějaký frajírek, co si hraje na prvoligovou hvězdu a má profesionální požadavky, tak to nechápu. Ale možná, že si to sám beru zbytečně osobně...ještě mě zaujala jedna věc, co jste psal:
"V některém dalším postu mohu popsat jednoduchý způsob, jak takto odfláknuté "symetrické" výstupy snadno poznat."
Zajímalo by mě, jak to tedy poznat, jestli máte ještě chuť o tom psát.
Všem zúčastněným diskuze velmi děkuji za cenné rady.
Na internetu nemůžeš nic brát opravdu osobně, jednoduše proto, že se osobně z velké části neznáme (a to tady se dá aspoň skoro s jistotou čekat, že za každým nickem je skutečná osoba a to stále ta samá, jinde je to spíš výjimkou). Pár písmen ještě není osoba.
Druhý důvod je ten, že každý normální "radil" nechce oslovovat jen jednu osobu, píše raději pro mnohem více lidí a tak také musí trochu zevšeobecňovat, aby se jich to mohlo týkat. Čili jsou i tací, kteří tomu popisu vyhovují a rozhodně to nemusíš být zrovna ty (ani každý zvukař, co počítá hlavně s kytarou a mikrofonem a všechno chce mít v těch vstupech s XLR i když jeho mix zrovna pady nemá :-)
Zpět na „Mixážní pulty“
