DI Boxy
Wendys
Re: DI Boxy
Příspěvek od Wendys »
J.J. píše:
tony píše:A co Adam Hall ?
Jestli tím myslíš Di-boxy LD, tak ty jsem viděl pouze u jednoho známého se válet v garáži v rohu - podobný případ jako u mě s tapcem
Zdravím,zmińoval jsi tady di boxy od Radialu,taky bych to rád na basu.U vedle zmińovaného systému Bose jede náš basák přímo do zesilovače kde si navolím třeba Musicman aktiv a hotovo,ale ted´na novou aparaturu KV2 ho musí dát do mixu Dyn.CMS 1000,tak jsem si myslel,že použiji nějaký DI Box.Mám na vyzkoušení Barcus Berry,žádný rozdíl jsem nezaznamenal,a pak zmińované Tapco aktiv,a krom db nárůstu jsem zvukově také nic extra nezaznamenal.Nemám se na to raději vy... a zapojit to rovnou do mixu?Dík
J.J.
Re: DI Boxy
Příspěvek od J.J. »
Pokud je pult na pódiu a basa aktivní tak by zapojení rovnou do pultu mohlo fungovat dobře.
Zvukař bez www stránek
Wendys
Re: DI Boxy
J.J. píše:Pokud je pult na pódiu a basa aktivní tak by zapojení rovnou do pultu mohlo fungovat dobře.
Jo,basa aktiv a pult na podiu,takže vyzkouším a uvidíme.Díky
frantik
Re: DI Boxy
Příspěvek od frantik »
Určitě takto, do takových 6-10m kabelu na malé impedanci by to mělo být OK, DI-box zvažovat až při potížích. (rušení apod.) a navíc to má smysl zas jen v konstalaci DI-box blízko nástroje a do pultu symetrický kabel do symetrického vstupu.
Jsem zmatkař, někdy. No a?
Sam Jr.
Re: DI Boxy
Příspěvek od Sam Jr. »
jeden aktivní di-box k pasivní base poptávám, kdyby se něco někomu doma válelo. na novej dbx DB12 fakt nejsou finance. díky
Re: DI Boxy
Příspěvek od TomasVv »
Máte někdo zkušenost s diboxem LD system LDI02 (http://www.audiotek.cz/LD-systems-LDI02-DI-boxy:26484)?
Případně jestli je lepší než Uliho Di-100?
jardatop
Re: DI Boxy
Příspěvek od jardatop »
motorovapila píše:Máte někdo zkušenost s diboxem LD system LDI02 (http://www.audiotek.cz/LD-systems-LDI02-DI-boxy:26484)?
Rekl bych, ze to bude mit stejnej pajsl jako DI-100, takze je to jedno.
yama
safa, ale aj ostatni
Příspěvek od yama »
zdravim
chcem sa spytat hlavne safu, ale aj ostatnych, ktori by vedeli poradit. pred casom som pracoval s DI20 a po zapojeni (signal isiel cez proel splitter do 2 mixov) sa oba mixy rozblikali, teda rozsvietili vsetky indikatory a v bedniach zacalo hucat a chrapcat. po vymene diboxu za iny tento problem prestal.
nevedeli by ste poradit, kde sa mohla stat chyba alebo to bol chybny kus od uliho?
george_58
DI Boxy
Příspěvek od george_58 »
Když už jsme u té basy a DI boxu...Skoro vždy jde signál z komba basy strašně silnej. Který DI box pro okresní ligu by jste doporučili ? Potebuji nějaký s útlumem a takový aby nekurvil zvuk :)
Příspěvek od safa »
yama píše:nevedeli by ste poradit, kde sa mohla stat chyba alebo to bol chybny kus od uliho?
... hele to tezko rict ... chyba se mela analyzovat a odstranit na miste. Muzes popsat presnejc jak to bylo zapojeny, na cem jsi mel ten DI, jak napajeny, a co kde se rozblikalo a zda se chropteni v bednach delo i pri faderech na nule ? Pripadne co jsi odstranil a cim jsi DI nahradil ...
PS: Ten DI zkus doma v klidu a zjistis jestli je vadnej, ne ?
yama
Příspěvek od yama »
no na mieste sa to muselo vyriesit vymenou za iny :) a tento DI uz nemam k dispozicii, takze hrat sa s nim uz nemozem. v podstate som len chcel vediet, ci som niekde ja spravil chybu. zapojene v nom boli najprv klavesy a akusticka gitara. napajanie bolo riesene 9V. po zapnuti sa rozsvietili skutocne vsetky indikatory na mixe (L,R, gr. 1,2,3,4). nakolko som mal k dispozicii este jeden kus DI20 tak som ho zapojil znova a stalo sa opat to iste. potom som vymenil DI20 za DI inej znacky a potom to slapalo v pohode.
DI Boxy
Příspěvek od safa »
Hele to vazme nevim, musel jsi nekde vytvorit nejakou smyscku nebo neco ... ale fakt neim. V jakym rezimu jsi ten DI pouzival (ma dva rezimy) ? Pokud ti totez delal i ten druhej tak asi nebyla chyba v jednom kusu ... spis bych rek zes mel neco spatne bud zapojeny nebo nastaveny. Kdyz jsi stahnul fader danyho kanalu tak to taky delalo ?
yama
DI Boxy
Příspěvek od yama »
ved to, ze to blblo aj pri druhom, tak om rozmyslal, ze co mohlo byt zle zapojene. a robilo to aj pri mute, aj pri stiahnutych faderoch.
DI Boxy
Já bych to viděl, že se někde popraly phantomy, mě se něco podobnýho stalo u nás v divadle, přijely pražáci s nějakým muzikálem, připojil svou digitální Yamahu (asi PM5D), přes náš mix Soundcraft 16FX a pravá strana hrála v pohodě, ale všechny levý výstupy mi Soundcrafta rosvítili na maximum, jelikož nebylo moc času použily jsme náš externí mixák a odzvučilo se to na něm. Až pak jsem zjistil, že jsem si nevšiml zapnutýho phantomu na tom Soundcraftu. Paradox je, že to udělalo jen v kombinaci s tou Yamahou. A konečná příčina, když jsem si dal 2a2 dohromady mě trkla, až když mi se zapnutým phantomem na mixu přestával fungovat bezdrátovej mikrofon, kde byly v čudu dva tranzistory u výstupního konektoru XLR.
DI Boxy
Příspěvek od safa »
yama píše:ved to, ze to blblo aj pri druhom, tak om rozmyslal, ze co mohlo byt zle zapojene. a robilo to aj pri mute, aj pri stiahnutych faderoch.
... aj pri vypnutym pultu ? ;-DD Tak to vazne nevim, to asi bylo vazne nekde neco spatne zapohjeny.
BLAHA> To je divny, ja do Beyerackejch bezdratu (rady Opus 300, Opus 500, Opus 900) poustim phantoma bezne (na holirny mam malej mix UB2222 kterej ma zapinany phantom centralne pro vsechny savle) a nikdy jsem nic neznicil (tedy pravda, zapinam ho az kdyz jse vse bezpecne zapojeny).
Zpět na „DI-boxy“
