Soundcraft Ui24R - zkušenosti
Marty66
Re: Soundcraft Ui24R - prosím o pomoc
Příspěvek od Marty66 »
Prosím o pomoc. Na nové UI24 s novým firmware 2.0 se mi občas sekne player přehrávání z USB. Pro mě je to průšvih, protože používám mimo jiné hudební podklady k produkci a v tomto případě to lze opravit pouze restartem mixu. Můžete někdo poradit, jestli jste se s tím setkali? Dík
fifac
Příspěvek od fifac »
Někde jsem četl, že na to může mít vliv použití nestardartnich znaků v názvu skladby... zkus změnit názvy na max 8 znaků bez diakritiky a spec znaků. ... a pak to prý můžou dělat dlouhe mp3 s vysokým bitrate. .. ale vlastni zkušenost nemám. ..
Marty66
Používám k přehrání klasický vaw. Zvláštní je, že k zatuhnutí dochází uprostřed skladby a třeba až třetí v pořadí. První dvě v pohodě a u třetí se to sekne a to tak, že přestane fungovat tlačítko PLAY. Vše ostatní funguje normálně, pouze tlačítko play nereaguje. Pomůže až tvrdý restart mixu. Moc děkuji za radu, určitě to vyzkouším. M
fifac
tak přesně tohle se mi stalo včera. Poprvé... Všechny funkce OK, akorát nešlo tlačítko PLAY. Příčinu nevím... A nepřehrával jsem nic. Prostě po zapnutí to normálaně hrálo, pak jsem nepoužíval a cca po 4 hodinách jsem zjistil nefunkčnost PLAY... Snad to vyřeší nový firmware...
Marty66
No tak super. Teď nevím jestli se radovat, nebo zaplakat. To mě zklamalo. Snad jak píšeš pomůže nový firmware. Chtělo by to napsat na support do Soundcraftu, umíš-li anglicky, já bohužel ne. Je jen jediný způsob jak tlačítko zprovoznit a to je vypnout/zapnout mix, po znovunajetí je zas vše ok. Byl jsem na vážkách jestli nemám vadný kus (něco s USB portem). Pokud se ti to stalo taky, tak bude asi problém softwarový.
fifac
Asi.... Ale vybavuji si že jsem měl Flashku v bočním USB. Možná to mohl být problém u mě. Třeba to vyžaduje použití portu PLAY.
Nevím, jen střílím od boku. Mě se to stalo jen jednou...
Udoharys
Příspěvek od Udoharys »
Zdravím, koupil jsem tento mix u Thomanna a tím pádem nemám k němu český návod. Měl jsem verzi 12 i 16. S 24-kou umím pracovat, leč některé nové věci, které ve 24 jsou, mi unikají. Jako třeba Martix a VCA a automixing. K čemu je to dobré?
fifac
český návod k tomu není... Anglický je ke stažení na stránkách SC
Udoharys
Tím se prokousávám. Už jsem trochu pochopil ten Matrix. Nastavil jsem si výstupy AUX 9 a 10 (podle návodu) do sluchátkových výstupů. Zbytek je asi pro ty, co nahrávají do PC nebo na usb. Možná ty zbývající funkce vůbec nebudu potřebovat, ale co já vím, třeba ano. A snad proto je založeno tohle vlákno.
fifac
Matrix vynikající záležitost. Daji se s tím dělat psi kusy. Propojis si jakýkoli vstup přes jakoukoliv šavli s jakýkoliv výstupem. Klidně můžeš udělat z inputu1 patch do šavle 1 2 a 3 a na každé nastavit jiný efekt. Daji se nastavit sluchátkový výstupy jako AUX 9 a 10 . No cokoliv tě napadne. ...Já mám nastaveny OUT L a OUT R do sluchátek 2 a doma s tím normalne zkouším. ..
Udoharys
Potřeboval bych pomoci. Jak zvednout nahrávací signál do usb?
fifac
Vše je jen o nastavení úrovní na mixu. Gain, šavle, master... Pokud nahráváš přímo na mixu do sterea, tak je tuším závislost na masteru a konkrétních šavlích, pokud multitrack, tak na gainu... Jestli máš na mysli USB DAW, tak s tím jsem teď začal válčit přes ASIO drivery na Ableton. Ale upřímně, horší nahrávací program jsem ještě neviděl.... Ale tam mám takový pocit že hlasitost udává celkové nastavení vstupu podle matrixu. Vstup-Gain-Úprava(eq,fx,comp)-Hlasitost šavle-Patch ....
Udoharys
Vyzkoušel jsem nahrávání do sterea s vyšší úrovní hlasitosti. Nahrávka byla podstatně silnější. Lavoroval jsem nad nahráváním do USB ve více kanálech. Jak na to? Musí být speciální flashka? Kompatibilita usb2 nebo 3?
fifac
Nee. To není třeba. Nahrává to na cokoliv. Jen si místo 2 Chanel nastavis multiChanel a označil kanály které chceš nahrávat. ..
LLLL
Příspěvek od LLLL »
Nefunkčnost tlačítek play nebo stop způsobuje diakritika v názvech souborů. Vadí i anglické znaky, např. apostrof. Přejmenujete soubory a problém by neměl být. Tato chyba se projevuje na UI24r od začátku a od určité verze firmware na UI16.
Zpět na „Soundcraft“
